Vše, co zveřejnil nosal
Špatný studený start 1.8T
A neztrácá se ti voda? Mě se teda z výfuku nekouří. Ale z5 k topicu....
Tak daleko ještě nejsem (kdoví, co mě čeká). Mě to chytne vždy bez problémů, nezdechá, když přidám plyn, tak to normálně jede - dělá to jen těch pár sekund po startu a na volnoběh.
Nejprve se omluvím "adminům", že zakládám nové téma, ale nechci lést oststním do topicu, pokud nemají vyřešený problém. Mám problém s ranními starty - jakoby to šlo sem tam na 3 válce. Vypozoroval jsem, že to dělá po dobu foukání sekundárního vzduchu, jakmile "dofouká", všechno se uklidní, otáčky klesnou na 800 a jede bez problému - toto trvá asi těch 100 sekund. - VAG - bez chyb - výměna svíček a následné vrácení původních (beze změny) - zapalovací moduly OK - vyměněny (mám jeden náhradní) - odsátí starého benzínu z nádrže, natankován SHELL 100 (jezdím na LPG, tak ten benzín tam vozím dost dlouho) - nové filtry ( pouze palivový ne) - ale po tech 100 s jede bez problémů na benzin i na LPG - tlak benzínového řerpadla je podle VAG v pořádku Závěrem bych řekl, že to plynem nebude, bo každý start je benzínový a k přepnutí do plynu dojde po ohřátí motoru, řekl bych, že to má něco společného s režimy při studeném startu. Poradí někdo?
světlo v popelniku
Tady je návod na Octávku, nevím jestli je to ve Fabii podobné http://skodaoctavia.cz/clanek/vymena-zarovky-v-popelniku
Nejde kufor Octavia 1.8T
Záhada vyřešena. Je to tady. http://www.motordiag.cz/info/priklady#MKM
Myslím, že o tom psal Cosby, tak jak píše Smreko. Zkus u něj.
A neaktivoval sis náhodou stahování oken pomocí dálkového ovladače? (toto se při tom někdy stane - někde se o tom tady psalo). Jinak VIS píše chybu ve drátech.
Octavie bude nově i na LPG!!!
Tak to moje turbína si těch 10 vezme - chápu, jiný motor, jiný výkon...ale nestěžuju si, bo v přepočtu mi to žere 4,5 litrů benzínu
1,8 Turbo - zapalovací moduly (cívky)
Jestli máš ještě zájem o tu cívku (nečetl jsem celé vlákno), tak jednu náhradní vozím v kufru (postupně odešly 2, tak jsem pro jistotu koupil třetí). V Olomouci budu od 13.7. teď mám dovolenou - takže můžu půjčit. Tak se ozvi - kabel a PC mám. Mám motor ARX
plast podvozku
Aha, tak to asi nebude to co hledáš, bo to co mám doma je jen pod motor a číslo dílu je napsáno výše
plast podvozku
Jeden mi leží doma, za odvoz je tvůj. Našel jsem to před barákem. Není poškozenej, ale jetej. Číslo dílu: 6Q0825237AA - je to ta věc pod motorem
Parkovaci senzory
Já tam mám toto (teda i přední- vřele doporučuji), čidla jsou stejný, jako tvoje varianta - naprostá spokojenost http://www.deramax.cz/select_det.php?id_vy...;parents=-1,112
Je to lamda KO ?
Nebude problém s LPG? Zkoušel jsi se podívat na VIS - zajímavý počtení. Zkusil bych to vymazat a chvíli jezdit na benzín. Zkus kontaktovat KarlaLPG, jestli s tím nemá zkušenosti.
Parkovací kamera
No 10 000,- je taky darda a stejně nějakou zobrazovací jednotku tam musíš dát, že... No, ale každý podle svých možností...., tak vzhůru do dalších možností...
Parkovací kamera
Ty jooooo, za 50 000,- Kč parkovací kamera - to nemyslíš vážně??????????? Sem nespadl z jahody na znak!!!!!
Parkovací kamera
A co tak použít google. Není co radit - koupit, navrtat, natáhnout kabely a už jenom koukat kam jedeš (taky o tom uvažuji, zatím teda mám senzory v zadu i v předu a plně postačují, ale toto je vyšší liga). Tak třeba tady http://www.rakso.cz/detail/parkovaci-kamer...pnym-monitorem/
Motor z RS místo 1.8 110kW
Nechápu nic, vždyť ti stačí současný motor chipnout a máš tam tu RS a hlavně ušetříš prachy na jiný vychytávky.....
Motor se prehriva, ale netopi
Když to trochu vytočíš, začne to na chvíli topit? Pokud to tak je, tak je těsnění pod hlavou v háji.
Automatické rozsvícení světel
Nějaká chybka - zkus toto http://www.skodaoctavia.cz/Interiernavody/svetlavypinani.htm
Nic nevymýšlej, tady to máš už vymyšlený http://www.skodaoctavia.cz/Interiernavody/svetlavypinani.htm
Ťukání u spolujezdce
A co to bylo? Uhlí mi cvrká taky, ale jak píšeš, ve vnitř není slyšet.
Z5 k topicu - máš Climatronic? Pokud ano, tak bych to viděl na servo - když již není úplně OK, tak cvaká i v poloze OFF. Chce to VAG a ten ti to odhalí - měl jsem to samý a bylo to tím, že ta odporová dráha, která snímá polohu klapky byla již znečištěná.
Tady je schéma, sám jsem z toho jelen. Udělal bych to tak, že bych si ten správný kabel, který jde ke světlům našel zkoušečkou (stačí žárovka se dvěma dráty). Pokud nejsi "elektricky gramotný" (nic ve zlým), svěř to někomu, kdo ví vocogo.
Že se ještě neozval "Zabiak", vždyť to má na stránkách - takže tady i s postupem. Je to teda na mlhovky, ale když to dáš na podkávačky, tak to bude fungovat stejně. http://www.skodaoctavia.cz/Interiernavody/denniSviceni.htm
Otočíš knoflíkem světel a vše svítí
