Vše, co zveřejnil rolbař
- pamatujete??
Auto bez lambdy sondy ide OK,s lambdou kolíšu otáčky, prečo?
baterku jsem radil odpojit, jelikož se vymažou hodnoty z RJ, bohužel jsem to napsal tak blbě, že sem zapoměl poznamenat následné základní nastavení přes VAG. ps: nemáš náhodou ještě prasklé svodové potrubí mezi 1. a 2. válcem? tím se totiž přisává vzduch do výfuku a mate to lambdu, teoreticky kdyby byla díra velká, tak lambda bude hlásit RJ, že je chudá směs, motor si přidá, ale moc a pak bude zase bohatá. Dej si ve VAGu vagoscope na měřených hodnotách lambda regulace, tam uvidíš křivku, kolik dává lambda V, nepamatuju si, kolik to teď je, dlouho jsme to nedělal, ale křivka musí být plynulá.
Vyhřívané trysky ostřikovačů skla
tahne se to až do pojistkovky v interiéru
daj se nové trysky a natáhne se kabeláž z pojistkovky, toť vše
já to mám a neber to za 800,- že? ( za tu cenu se to totiž ani nevyplatí dodělávat dodatečně )
Vaše vzdělání?
tak já jsem tady asi největší exot Hotelová škola ( spíš víc zaměřená na management a marketing) a SOU Elektrotechnik
O II 4x4 - ano ci nie
nevim, v jakých horách to bydlíš, ale moc strmý asi nebudou a nebo bydlíš u prosolované asfalty I. tř.
o jakou OII se jedna?
nějaký divný, nápis je Face, ale světla ne ...
Nexus MFD2 + PDA?
hm, the maps´CD is same like for navi DX in Octavia I - I think Teleatlas by Blaupunkt
Nexus MFD2 + PDA?
Hi, it isnt possible, Nexus hasn´t GPS output I think, that the maps for Lituania exists in the "East Europe" and there is Russia too
ty se ani nevyjadřuj, mě to uteklo o týden
opravuji, že haldex 4. gen. se montuje už od 22. týdne roku 2008
Lambda, co si vyndal nebyla ještě úplně KO = házela nesmyslí RJ motoru a pak to blblo, KO lambda = 0 signálů z ní = odpojená = motor v nouzáku, vstřikování paliva neomezované na základě emisí. Ta nová lambda ti blbne, jelikož si nedal základní nastavení, znovu ji namontuj, odpoj baterii na cca 15 min a po cca 50km by si to mělo být OK
konektory prozba
šedej zase značí, že jde o vedení na 1,6/75kW AVU je to vedení na el. termostat
orig.alarm
originální alarm se nějak neodpojuje a když, tak softwarově, klíčkem určitě ne.
Motor 1.9 TDI PD 77 kW
u té mé během prvních 8t km spadla o litr dolů
- Nehody
2.0 TDI PD (103 kW)
dávali/jí se: BKD, AZV - DOHC BMM - OHC
Nastavení xenonů
hlavně bacha jo, absolutně jste zapoměli, že musí být plná i nádržka ostřikovačů, jinak je auto nevyvážené stranově, jo a ti, kteří nemají systém ostřiků + 5l bandasku mají smůlu, xeny nenastaví, protože do váhy nastavení xenů se počítá i tato zátěž !!! tak bach na to
Ostřikovače světlometů
když už jste tu popsali vyřešení závady, tak to chce taky napsat příčinu, systém se natlakuje díky tomu, že přimrznou krytky ostřikovačů k nárazníku s tím pádem se pak nevysunou = při první jízdě ty krytky prostě odrazit. druhá instance této závady je praskající pojistka ostřiků světel (v pojistkovém boxu)
- hotelové mýdlo
Palivový filtr 2.0 TDI PD
3x cvakneš klíčkem a je odvzdušněno (filtr samo zalej naftou)
Zmrzlá směs v ostřikovačích
ten pán s A4 převlečenou za hnědou OI má pravdu
kup si nemrzku, ohřej ji u topení (pootevřené víčko, jinak se nechutně nafoukne) a výsledek je zaručen
Octavka pri jizde nahle chcipne - vadné relé 109
vyměň relé RJ motoru pod palubní deskou.
