Vše, co zveřejnil VAG BoBo
- 1,3BMM po ujetí 2km chcípne
1.9 SDI, pár dotazů
Mají výrobu v Číně, i když kdo dnes nemá?
- Felicia prestane tahnout
1.9 SDI, pár dotazů
Sice bych si je na auto nedal, ale chtěl bych vidět cenu třeba na Citroen. http://www.cc-autodily.cz/sada-kotoucu-desticky-1?sort=action_isrt_tmstmp&order=DESC A o tom je Fabia, o ceně ND!
dym z motoru pri startovani a chcipne
Chce to diagnostiku, než něco odděláš.
1.9 SDI, pár dotazů
Jako každé auto když se o něho nikdo nestaral, byt to u 1.2 HTP nebo u 1.9 TDI PD tak už kouká z vrakače.
plniaci tlak turba
Tohle si stáhni a chytřejší mechanik to pochopi. Je to test nejen motoru, ale i mechanika
plniaci tlak turba
- Palubní počítač ukazuje nižsí spotřebu než je skutečná - provedení korekce
- Přeskočené rozvody (1.6 MPi 55kW AEE)
O tři zuby se to nepotkalo?- Palubní počítač ukazuje nižsí spotřebu než je skutečná - provedení korekce
To si také počkám co se stalo, ty svody jsou husté.- plniaci tlak turba
Čím vyšší rychlostní stupeň tím lepší LOG, ale na čtverku ti to u 4000 otáček pojede kolem 160 km/h.- plniaci tlak turba
Dej to raději někomu kdo to už dělal, podle mě to bude po teto otázce bezpečnější. Jinak je to tak že do táhlého kopce zařadíš třeba čtverku a zapneš logování na VAGu při 1500 otáčkách sešlápneš plný plyn a držíš do cca 4000 až 4500 otáček, pak log ukončíš a uložíš následně ho vložíš sem a někdo ti řekne co by to mohlo být. Děla se to ve sekci 01 motor, měřené hodnoty zadáš skupiny 3,10,11, zmáčkneš log a po sešlápnutí plynu start.- plniaci tlak turba
Na vagu udělat LOG, dělá se to do kopce pod plným plynem, když ubereš můžeš LOG ukončit. Nejlépe ve dvou na nějaké dálnici na čtvrtý rychlostní stupeň, logovat skupinu 3,10,11. Od 1500 ot/min do cca 4500 ot/min, pokud to teda tolik vytočí. Po celou dobu musíš mít plny plyn.- 1,8T 20V, vyšší spotřeba...
Ta Sahara je u klimy OK.- !!! Smutná zpráva !!!
Upřímnou soustrast pozůstalým- Alternátor Fabia 1,2 12V 47 KW
Píska protože ti nedali tvůj umyli a nastříkali jiný.- Alternátor Fabia 1,2 12V 47 KW
Hm mezi těmi kravinami byla i výměna ložisek? Předpokládám že tam nemáš volnoběžku na kladce?- Sytém kontroly výfukových plynov / Emise do dílny - nouzový režim, motor netáhne
Přikloň se k diagnostice a ne k tomu co koho napadne, když něco svítí tak to něco napíše. Proč to děláš složitě když to jde jednoduše?- Vypouštět motorový olej nebo odsávat čerpadlem?
Já používám přesně tohle čerpadlo, sice jsem za něho dal 449 Kč, ale zatím vytáhlo každý olej.- Vypouštět motorový olej nebo odsávat čerpadlem?
Je pravda že to testují, ale u koncernu zatím pozitivně u Mercedesu negativně.- Vypouštět motorový olej nebo odsávat čerpadlem?
No já nevím jak ty ale já mám měrku v nejnižším bodě, zkoušel jsem po odsátí povolit výpustný šroub a vyteklo tak půl deci po pul hodině. Pak jsem zkoušel na druhém autě vypustit olej spodem a nechal jsem šroub odšroubovaný půl hodiny a vytekly ještě dvě deci.- Vypouštět motorový olej nebo odsávat čerpadlem?
Proč nemůže čerpadlo odsát všechen olej?- Brnění okna
Volné nýty na stahovačce, případně šrouby.
