Vše, co zveřejnil VAG BoBo
Vrzání plata v kufru
OCTAVIAeu Ty si dobrý, to jsem tu dlouho neviděl, aby někdo odpovídal na rok (teda dva roky) starý dotaz
Teplý vzduch
No pokud máš knoflík na ovládaní otočeny na modré tak je to problém, pokud na červené tak je to OK.
- Teplota motora nieje na 90
Vetrak ide kým nevypnem klímu
Při zapnuté klimě půjde pořád, je to system ledničky.
neohřátý motor 1,9tdi 81kw
Je tam nová baňka?
plniaci tlak turba
Tak pohnout s regulaci jestli to vůbec půjde.
plniaci tlak turba
Bych zkusil nejprve hadičky a baňku.
plniaci tlak turba
Nestíhá ti to regulovat, už od začátku to je mírně výš než požadavek a pak to stoupá až to spadne do nouzáku.
plniaci tlak turba
Motor 01, měřené hodnoty tuším 08, pak blok 03,10,11, třeba na trojku do kopce při 1500 ot/min sešlápnout plný plyn a dat start logu, držet plný cca do 4000 ot/min pak povolit a dat stop, log uložit a přes leteckou poštu poslat sem. Jelikož musíš mít po celou dobu plný plyn tak to chce jet ve dvou a samozřejmě jet tam kde to je bezpečné. Rychlost vozidla při 4000 ot/min je podle zařazeného stupně od 100 po 180 km/h. Při logu se nepřeřazují rychlosti.
plniaci tlak turba
Tohle je log po celou dobu s plným plynem? Bych teda neřekl a v tom případě z něho moc nepoznáš.
- Brzdové kotouče na přední nápravě
1.9 TDI 77 kW BJB - dvouhmota KO, výměna za jednohmotu
Najeto na jedno hmotě 20 000 km, chování auta, po rozjezdu zavrní volant, v určitém okamžiku zavibruje trochu cele auto, pak je to trochu razantnější při plném plynu zhruba od 1800 ot/min po 2500 ot/min, na tom služebaku jsem si nějak zvykl i na to že začalo vrnět něco v palubní desce, asi se něco povolilo. Jinak spojka tam byla dána kvalitní, žádný šmejd. Rozhodnutí je na Tobě.
Lambda sonda
Dílenská příručka je i na tomhle fóru.
Lambda sonda
Dílenská příručka pomůže.
Zápach v autě bez klimatizace
Neparkuješ na kanálu? Nebo nebylo to auto utopeno?
- 1.9 TDI 77 kW BJB - dvouhmota KO, výměna za jednohmotu
Tlaky valcov
Nemusí to byt nutně podfouklé těsnění pod hlavou, ta emulze se tvoří i autům, které jezdi krátké trasy.
Čidlo oleje u 1.9 Tdi
Proboha jak tohle může někdo napsat? Lidi ten manuál k autu, není od toho abyste ho vozili v přihrádce, ale občas ho taky četli. Samozřejmě Ti auto hlásí že nastala doba pro výměnu oleje.
- Vibrujou brzdy
Brzdové kotouče a destičky - výměna
280 jsou na OI, možná na OII u nějaké verze s motorem 1.6 co vím tak už FI RS 96 kW má 288. Si nemyslím že 103 kW na tom bude jinak.
- "Drhnutí"' kola při brždění nebo přenesení těžiště
Rachtání z motorového prostoru.
Zase jedna převodovka po smrti?
Dle mě 288.
