214 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem rosta.rs
musíš přímo k dealerovi škoda na netu toho moc nenajdeš.. max. USB jednotku
kabely se použijou původní jen vyměnit jednotku
Ano jednotka je stejná napříč koncernem, a funkce zesilovače signálu samozřejmě zůstane zachována..
Super díky moc, vyzkouším tu ikonu jsem právě řešil i s Ferdou25 a bez úspěchu..
prý to umí až MIB 2,5 mám to také dodělané, ale nezobrazuje se mi ani ta hláška.. můžeš mi prosím poslat to tvé kodovaní? Díky moc
Záslepky samozřejmě existují, takže není problém.. 5E0 863 230 9B9 - pravá záslepka ( místo výhřevu sedaček ) 5E0 863 229 9B9 - levá záslepka ( místo výhřevu sedaček ) zapojit na zapalovač to taky lze, ale je tam na něm stálé + což pak může vybíjet baterii, ale pokud přehodíš kablík v pojistkovce z pozice 40 na 48 na spínané + tak máš vyřešeno..
Souhlasím bez vyjímek.. mám úplně stejné pocity akorát při nastavení jen pro řidiče nesmí nikdo sedět na zadních sedadlech, protože tam pak ty basy jsou nesnesitelné..
záleží jaký máš dekor tady je např karbon https://www.mihocar.cz/popelnik-skoda-octavia-iii-5e0-rs-lift-combi-5e1863071m-si7/d-139734
přímo u dealera škoda.. jsou to origo věci.. nevím jak velký význam to ale bude mít u TDI.. já měl spíš problém u TSI kdy zadní nestíhaly na okruhu, brzo uvadly..
ještě jsem zapomněl na krycí plechy.. tady je celý seznam originálních dílů jak jsem kupoval: 5F0 615 423 1x třmen 5F0 615 424 1x třmen 8U0 615 425 A 1x držák třmenu 8U0 615 426 A 1x držák třmenu 1K0 698 451 K 1x destičky 5Q0 615 601 E 2x kotouč 3Q0 615 611 B 1x krycí lech 3Q0 615 612 B 1x krcí plech WHT 005 227 6x šrouby krycího plechu 5Q0 611 775 M 2x hadičky N 911 689 01 4x šrouby pro držáky třmenů
je toho více.. dělal jsem si tu přestavbu a musím říct že je to hodně znát.. jedná se o kotouče, desky, brzdiče a hadičky..
když nemáš vypínač v AUTO přestane fungovat automat dálkové světla a vypne se i natáčení do stran při průjezdu zatáčkami, jde samostatně odkodovat režim city dělal mi to Ferda25 a už mě to neotravuje :) a zbytek funguje dál..
To jo, ale tím příjde o zesilovač GSM signálu.. tohle je dobré pro ty co mají jen čistý popelník bez ničeho
Lze to jednoduše dodělat stačí zakoupit díly: 5E1 863 071 M popelník s jednotkou nová cca 6000,- starší kolem 2000,- 5E0 863 589 B gumová vložka sice cena trochu vysoká, ale vše ostatní máš už připravené kabeláž, SGM zesilovač, střešní anténu..
Přesně tak, jako zástěrky to brát nejde, ale mě se to prostě líbí jako dizajnový doplněk
5E0 807 837 B 9B9 nastavek podběhu vlevo 5E0 807 838 B 9B9 nastavek podběhu vpravo
Já to mám rozpracováno a pomalu finišuju.. Jedná se o kabeláž, zrcátka, radary a držáky.. cena se odvíjí zdali vše nové ze škodovky nebo např. z ali.. https://es.aliexpress.com/item/Lado-a-cambio-de-carril-sistema-kit-de-actualizaci-n-para-MQB-VAG-nuevo-OCTAVIA-A7/32854326702.html?spm=2114.search0104.3.7.12fd1f28zh9XYE&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10065_10068_10890_5730315_319_10546_317_10548_10696_453_10084_454_10083_10618_5729215_10304_10307_10820_538_537_536_10059_10884_10887_100031_321_322_10103-10890%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=6f8a7f6a-7529-4302-8f9f-9edad4d8bce2&algo_expid=6f8a7f6a-7529-4302-8f9f-9edad4d8bce2-1 a pak ještě kodování..
Tak vzhledem k velikosti repráku a jak pak chrčí tak určitě reprák
vytlumené to nemám, ty ano? popřípadě foto? jedná se i o ten repráček, který při vyšší hlasitosti jen chrastí protože nestíhá..
mohu použít místo origo Canton Wooferu (plastová sranda s mini repro) za něco lepšího? např viz příloha ozvučnice a dosadit nějakým kvalitnějším repro a zapojit na původní kabely Cantonu?
já jsem si to dodělával, protože předface to neměla ani za příplatek. co bys potřeboval vědět..
Aby zásuvka byla aktivní jen při zapnutém zapalování, musí se přendat výstup od pojistky z pozice 40 na pozici 48 a rovněž i pojistku.
Ideální je předek 1,5cm a zadek 2,5cm při víceprvku, pak je auto přesně vyvážené, kola netrčí ven a také nepociťuji větší zašpinění u Devill.. je vidět, že zadní kola jsou více zapuštěné než přední.. Nicméně 2,5cm podložka je už dost, proto jsem předělal zadní nápravu na Facelift, která je o 1,5cm širší a použil už jen 1cm podložku :)
Pravá mlhovka nemá napájené ve světle LEDky, takže to nepůjde nakodovat, jediná varianta objednat z anglické verze celé světlo. Když se sehneš a podíváš se na ty mlhovky zespodu tak uvidíš, že na levé straně LEDky jsou a na pravé chybí :)
Supr, ta gateway se musí vyměnit kvůli tomu, aby se barva měnila při přepínání modu, nebo aby se vůbec dala změnit z původní šedé což má předfacelift.. nemáš prosím foto jako to vypadá u předface při změně barvy (columbus, maxidot) díky moc
