rosta.rs
    214
Vše zveřejněné uživatelem rosta.rs
  1. jj kabeláž budu dělat sám, ale zatím nemám schéma zapojení, ale nic podle mě na tom nebude.. cenově to vše vychází +- 3500,- Kč
  2. je třeba vyměnit vše co je na fotkách.. sice to vypadá podobně, ale jsou jiné rozměry: rámeček s USB je o cca 2mm vyšší a popelník zase o cca 2mm nižší a od toho se odvíjí i jiné rozměry otvorů na celém tom nosiči o tlačítkách nemluvě.. prostě to nejde jakkoli zaměnit s přefaceliftem.. jediné co sedí je mřížka ventilace..
  3. Dnes dorazil zbytek tak přikládám slíbené foto.. jak to bude v autě dodám další..
  4. Pro ty, kteří nemají rádi bastlení, ale používají při dodělání originální díly jako já dávám sem seznam potřebných dílů pro dodělání zadních USB bez 230V a mám zadní výhřev sedaček. škodovka dělá tyto varianty: 1: bez výhřevu, bez USB, bez 230V 2: bez výhřevu, s USB, s 230V 3: s výhřevem, s USB, bez 230V 4: s výhřevem, s USB, s 230V 5: bez výhřevu, s USB, bez 230V seznam dílů potřebných pro variantu č. 3 5E0 857 289 F 9B9 nosič zadní 5E0 857 346 A 9B9 krytka USB a tlačítek 5Q0 035 726 L USB jednotka 8K0 973 754 B konektor (zapojení pin1 +12V, pin2 GND zapojení pojistka 52) 5E0 963 105 B WHS spínač levý 5E0 963 106 B WHS spínač pravý 5E0 863 284 D 9B9 popelník nekuřácká varianta mřížka ventilace je naštěstí stejná.. kdo by chtěl i LED osvětlení popelníku 4E0 919 063 osvětlení popelníku 4B0 972 623 konektor osvětlení popelníku příští pátek budu mít vše doma, tak sem hodím foto
  5. díky moc.. mě se totiž stala taková nepříjemnost, vapkoval jsem bordel co se zanesl mezi okno a tu gumu, ale měl jsem vysoký tlak a pořezal jsem tu gumu.. a právě tu zadní, která je součástí i toho malého okénka tak je jednodušší dát tam ty lišty a zakrýt to, akorát bych právě potřeboval vědět zdali to zakryje celou tu gumu aby to nešlo vidět..
  6. máš prosím odkaz kde jsi to kupoval?
  7. A lepilo se to na origo gumy? máš prosím nějaké datailní foto? zakrývá to celou tu gumu nebo je tam kousek u skla vidět jak má origo lišta díky
  8. musí se vyměnit i ty gumy pod okny jsou jiné, nejhorší na tom je, že ty zadní jsou součástí i toho malého okénka ale nevím zdali to platí i pro ty z ali..
  9. mám Canton a je naprosto tichý, vůbec o něm nevím, (vibrátor jsem deaktivoval pil mi krev) jde slyšet pouze obtékající vzduch.. nicméně jsem jel v OIII RS 230 bez Cantonu a v rychlostech od nad 90km/h motor šíleně duněl a auto mělo najeto pouze 4t km nevím zdali to bylo pouze tímto kusem nebo to dělají všechny, ale bez brufenu se s autem jezdit nedalo
  10. Toho dodělání bych se nebál co se záruky týče.. pokud se to dodělá profesionálně, tak si myslím, že na to nemůžou nic říct.. je to jako dodělání zamykání zpátečky construct safetronic , také je to zásah do interiéru i el. svazku a záruka na vozidlo tím nepadne.. Dodělával jsem si zadní parkovací kameru s origo dílů a věřím, že mi kvůli tomu záruka neskončila
  11. Také by mě to zajímalo a měnič tam právě ani nechci.. popřípadě i bezdrátová nabíječka mobilního telefonu do předního popelníku..
  12. Aha.. tak si udělám výlet za tebou a poprosím Tě o aktivaci.. náhodou ten "Performance monitor" už také dokážeš aktivovat?
  13. To chci jsi schopen to udělat i na dálku přes PC a origo VCDS? Samozřejmě za poplatek..
  14. úplně běžná věc, to chladne výfukové potrubí, na 1,4TSI pouze benzín to dělat nemusí má totiž menší výhřevnost než CNG mě to občas také dělá na 2.0TSI
  15. Píše tam že je třeba aktivační klíč, měl by to tedy autorizák umět?
  16. A lze tento klíč získat u Škodovky? Respektive může to autorizák dokódovat?
  17. Umíte už někdo nakodovat Performance monitor na Octavia RS Columbus předface?
  18. tak si odpovím sám.. po nakodování spolu s denníma světlama i zadní, svítí pak i ty proužky..
  19. Dá se nakodovat aby svítily na OIII před face současně s linkou denního svícení i ty proužky (parkovačky) jako u OIII facelift?
  20. Ve skutečnosti vypadají lépe než na přiložené fotce..
  21. A to nejde, že by se mi zobrazovala povolená rychlost pouze z navigace? tzn z mapových podkladů? viz octavia forum možnosti kodovaní Aktivace displeje dopravních značek při zástavbě navigace
  22. Ahojte, můžete mi prosím někdo napsat kodovani pro aktivaci dopravních značek na maxidotu z mapy navigace. mám columbus a bez kamery pro rozpoznávání značek. děkuji
  23. Tzn. že v autorizáku mi to udělají?
