TOMUS
    7086
  • Dny vítězství
    14
Vše zveřejněné uživatelem TOMUS
  1. @vitnet1 jsem z Slezskeho województwi 😃 Rad bych se setkal ale ted' mam cuvid 19 a nemuze moc cestovat k ceska
  2. @Ondra Lučan Jednotka motoru kontroluji termostat. Tam je čidlo. Diagnostkou uvidiš kdy termostat otevíra se. Stači vidět teplotu.
  3. @Ondra Lučan dal jsem edici k dřivejšiho přispěvku
  4. @Ondra Lučan Co vcds nebo obdeleven řika? Možno že to bude teplotni čidlo. Ja to chapu takhle. Čidlo posila informace k jednotky motoru že je zima a je -44 stupnu. Jednotka nedava informaci na termostat aby se otevřel. Přesto je maly okruh chladici. Kdy je maly okruh tak motor se rychle hřeje
  5. Zdravím @Ondra Lučan Kontroloval sie termostat? Co řika diagnostika?
  6. Chalpci meli jste zeleny olej? Kdyz jste meli zeleny olej tak to byl 0W20. Zbytek oleju je spise zluty, zlaty nebo nejaky jiny odstin zluteho
  7. @Ondra16V , @wirer myslel ze bude prvni a bude mit plno lajku 😃
  8. @Pavel_pavel meril jsi jejich odpor? Kazdy kabel musi mit stejny odpor
  9. Nevis odkud alza bere osramky. Ted' vsechno jde o cinoli 🙂
  10. Zdravim. Kluci nevite jak zmenit CH/LH na mlhovky? Ted' mam to nastavene na tlumene svetla a chci se to nastavit na mlhovky bo mene proudu zere. Na nete nasel jsem takovy kod, ale nevim ci to staci. Coming Home/Leaving Home with Fog Lights Select Control unit 09 (Central Electrics) Control unit Long Coding Byte 13 Bit 6 DeActivate Cornering Fog Light Activation Select Control unit 09 (Central Electrics) Control unit Long Coding Byte 21 Bit 3 Activate Adaptace Leuchte12NL LB40-Light_Function_C_12 - menime na Coming Home Leaving Home Leuchte13NL RB3-Light_Function_C_13 - menime na Coming Home Leaving Home Coming Home Leuchten - podle tohoto co chceme mit svetlo ktere ma byt pouzite pro funkce CH/LH: Low beam (tlumene) albo Fog light (mlhovky) Dekuji za rady, pomoc
  11. Nekupuj cinskych osramu. stoji za hovno. Na jutube je video jakhle kluk kupil cinske origo osramy h7. Video je dlouhe. Trva skoro 1 hodinu
  12. Zdravim @Matias163 Mel jsem podobnou situace Skoncilo se na vymene vodniho cerpadla a smiace elektromagnetickeho . Vice info v mem vlakne . Prispevek 13 cerven
  13. Přeju Vam všechný Škodovaci št'astného roku 2021 a žeby tento covid se skočil a mohli by jsme setkat na placku. No at' vaše škodobky jezdi bez poruchy 😀💥💥💥🍀🍀☘☘🥂🥂🧨🧨🧨🎇🎇🍾🍾🍾
  14. Ted' u mně je mlha. Za trošku vyleze doma a budu j..bat mlhovkama do očů 😂😂😂 Nekteři blbci během mlhy mi blikaji na mé mlhovky. Ja se nebojim. Ja jejim zablikam dalkačami a potom je klid 😂
  15. @Martab mi jde otom ze pro swing nema zadne externi krabici, kterou dalo by se pripojit 🙂
  16. @vitnet1 napisu Ti priplad jako to je s kablikama. Mas 2 vodice barvy sede nebo cerne nebo bile. Na jeden je cely sedy. Druhy ma naznacene bily nebo cerveny nebo pasik barevny. Obvykle vodic oznaceni pasikem s jinou barvou to je plus . Musis presne precist navod k instalaci. Druha metoda je takova cerny minus a cerveny plus. To je standardni oznaceni. Muze takhle byt ze konrektory budou jine velikosti (sirka). V tomto pripade musis presne podivat na oznaceni barev nebo pasika. Jestli dobre pamatuji takovou situaci mel jsem u pioneeru, ze byly ruzne konektory.
  17. Ahoj @Honza303 Swing je takove blbe radio, pro ktere zadna externi krabice me spolupracuje. Ja mam takovy nazor. Blues nebo bolero/navi. Blues jde vymenit za znackove jine . Bolero/navi jde kupit chytrou krabice a spolprauje s radiem.
  18. @Pavel_pavel mas oxidovane kabely? Nejlip vymenit celou sadu kabelu - 4 kusy . V nejhorsi variante muzes jeden vymenit. Origo stal kolem 600 kc. Nevim kolik stoji ten jeden kabel ted' .
  19. Musiš hledat u řidické jednotky 09 a dlouhé kodovani (long coding). Můžeš kouknout na řj 09 a adaptace.
  20. @kurvínek Ja bych zkusil zpusob s zarovkou a dratkama o kterem pise @Vaša Podle mne by to elimilovalo spinacke
  21. @kurvínek ok. Takhle zkus připojit starter přimo k akumulatoru. Měl by fungovat. Dřiv ho musiš sundat z vozu. Mějte pozor když zapojiš starter k akumulatoru, tak starter může točiy a skakat. To ma strašně velkou silou. Nejlíp starter před zapojeni upevnit k něčeho.
  22. @danielt1 musis hledat neco takoveho : Interior light after key removal. Takovou polozku mam na F2FL . Doufam ze u f3 mela by byt stejna polozka. Musis tohle konzultovat s @wirer nebo jinym odbornym autoelektrikarem. Ja bych tohle oznacil
