TOMUS
    7086
  • Dny vítězství
    14
Vše zveřejněné uživatelem TOMUS
  1. Mi vubec nejdou tvaricky. Ani na mobilu ani na PC. Tvaricky musim psat rucne co je nevyhodne
  2. @vetrolam redukce potrebujes u neorigo radiu na priklad kenwood, cina atd. Ja mam taky neorigo radio a takovou redukce mam zapojenou na bily konektor. Bily konektor to je FM radio. Pro DAB+ je cerny konektor. Jestli chces mit Dab+ to musis mit antenu s podporou DAb+, fm, gps, gsm. Muze byt tato . Jestli mas dve anteny (stresny a v zadnim okne) tak potrebujes redukce z odkazu co jsi poslal. Jestli mas jenom stesni antenu staci jen takova redukce
  3. To je problem s vzduchem. Dobre by bylo mit kod chyby, chyb. Zkus vycistiti svicky bo muzes mit je neciste z paliva nebo oleje a pojezdi a udelej testy jak pise @mpatrikm
  4. Ahoj @Rowdy_07 zalezi jaky chces mit zvuk, jenom zeby byl nebo vyssi rada. Doporucoval bych Ti Pioneer. Repro nemuze byt moc hluboke bo neotevris okna na maxa.
  5. @Pavel95 Treba kouknout na svicky. Musis jit cestou benzin nebo vzduch. Nic vice nebude. Musis vedet, pres jake stroje leti benzin a pres jake leti vzduch. Kontroloval bych taky : - palivove cerpadlo -> jaky je tlat benzinu k motoru - spise vymenil bych palivovy filter za origo - vsechny hadicky ktere jsou na voze Co rika diagnostika? Jake jsou chyby?
  6. @Pictus Ja jsem k auta dal kartu s muzikou a nenosim tohoto. Stale tam je vlozena mam jeste takove veci : - reseni karty SD . Prpojil jsem tohle k druheho USB - flashka. fajn moznost dual usb
  7. @Pictus to fajn reseni Hudbu dal bych se na kartu a usb volne. Usb muzes vyuzit k nabiti mobilu a stale poslochat hudbu 🙂
  8. TOMUS
    AUX
    Ahoj. Je mozne ze vstup aux in je zhoreli. Kdyz aux- in je zhoreli tak radio k vymeny nebo nepouzivat tohoto vstupu
  9. Zdravim @Pavel95 Zkus jiny benzin. Kdy jsi měnil svičky?
  10. S cinsky klonem jsou obvykle problemy tohoto typu. Proto jsem zvolil origo OBDeleven. S timto nemam problem
  11. pro octavie jsou https://www.ahifi.cz/adaptery-k-reproduktorovemu-konektoru-seat-skoda-vw.html
  12. To musiš podivat na elektricky schemat (dilenska přiručka)
  13. @Pictus ano dobre mne rozumis Asi neni spojene s radiem. Senzory maji vlastni pipak. Radio z prvniho odkazu, to cina. S cinou ruzne je. Hlavne radio FM ma horsi prijem stanic. Lepsi je volba kupit znackove radio pioneer kenwood nebo clarion. Mezi 5000 a 6000 korun klidne kupis neco fajniho. Jestli jde na tuner FM (prijimac FM) to kenwood ma nejlepsi. Zustava jen rozmer radia delka, sirka, vyska radia. Muj navrh: Kenwood couvaci kamera filter pro couvaci kameru Ja mam tuto kameru couvaci
  14. Ahoj. Vec je tezka. Zustava jen origo radio. Napadlo mne takove mysleni. Nechtel bus kupit neorigo 2 din s couvaci kamerou a couvacky predelat takhle aby jen pipaly pri couvani? Pro mne by to bylo dobre reseni. Radio kupis za cca 5000, 5800 kc + dodelani couvaci kamery. Autoradia v polsku jsou levnejsi nez v cesku. Muzes kouknout i k polska na online obchod.
  15. TOMUS
    Žárovky
    @brrrrm mas pravdu s papirovymi hodnotami
  16. TOMUS
    Žárovky
    @dubacisko podle mne teto ledky sviti ok. Neni za moc. Mam ledky ktere sviti trosku vice a nedelam starosti ze nekoho olsnuji. Kdybys chtel neco slabsiho, toto koukni zde
  17. TOMUS
    Žárovky
    @dubacisko ja bych se otom nebal. Pro nektere lide treba jejim sviti k oci a hlavy aby neco rozumeli @Libac Chtel byt moderni stejne jako my vsichni 🙂
  18. Musis podivat na motor kde je unik nebo flek ruzovy. Kdyz mi prasklo vodni cerpadlo to mi teklo ven. Kdyz jsem jezdil to bylo jeste dokonce i dobre ale kdyz jsem auto nechal na par dnu (stacilo 3) tak byl flek) . Zkontroluj ci Ti nespotrebuje chladicovky. Nemas bileho dymu z vyfuku?
  19. takova porucha muze se stat v kazdem motore. To neni jen u Tsi 🙂
  20. To musis sundat tapec a podivat na reproduktor. Musi tam but naznacene + a - Je druha moznost, stahnout z fora dilenskou prirucku octavia I a podivat na schemat zapojeni repaku. Nejlip to dat sadu komponentni reproduktoru a udelat tohle od nuli cili vsechno.
  21. @ajkpark dira ve valci objevila by se spotrebou chladici kapaliny. Vuz by dal bily dym. U nadobky chladici kapaliny by byly tzv. "ocka" a u vicka by byla tzv "horeci". Doufam zeby @Ondra Lučan by teto veci videl.
  22. myslim, że nema cenu. Lip kupit origo v dobrem stavu nebo anglicke origo nez cinu. Vylesteni skla takyjsou na kratkou dobu stejne jako cina.
  23. Zdravim. Chces dat origo reproduktory nebo znackove ale neorigo?
  24. Dobry den @vitnet1 Ja bych tipoval spinac svetel, levou packu nebo ridici jednotku. Vice tam nemuze byt. No muze byt jeste elektroinstalace.
