TOMUS
    7086
  • Dny vítězství
    14
Vše zveřejněné uživatelem TOMUS
  1. Konektory treba predelat -> na konektor napajeni DC a konektor RCA cinch. Tamhle kde je fakra je video. U videa musi byt rca cinch. Z druheho konektora musis vytahnout +12V a uzemeni (-12V) cili napajeni
  2. Muzes skusit pres diagnostiku zapnut radiotext/infotext. U DAB+ je takova vec ze je DL /DL+ (dynamic labels). To odpovida "takovemu" RDS nebo radiotext a podobne tomu.
  3. Mame 2 řešeni. 1. Kouknout na šestou stranu teto vlakna a předělat konektory 2. Kupit činskou kameru a mit klid Třeba přemyslet co se vyplati
  4. Ahoj @Phill011 1.2 htp 12V byl by dobrý na jizdu kolem komina. Kromě 1.2 htp motoru, to doporučam motor 1.4 16V. Určite na městické jizdy nebo malinky najezd kolem komina nedoporučam tsi ani tdi.
  5. Ahoj @kinzii Jaky mas model radia a kamery (cislo dilu) ?
  6. Kontroloval jsi konektor a piny? Oxidace tam je? Problem je v CAN. Protoze kdyz pisu chyba zadna komunikace to obvykle problem je tamhle. Druha vec co taky se muze objevit to nedostatek napeti.
  7. ok. Teto trubky jdou z brzdove pumpy k abs pumpy
  8. vidat z motoroveho prostoru.
  9. Abs jednotka je z prave strany wedle kola. Jde tamhle par trubek a trochu vodicu. ABS je ve spolu s pumpou ABS
  10. Od jednitky abs smerem k jednotku motoru a RJ ABS normalne Ti funguji nebo blokuji kolo/kola?
  11. Ahoj. Kontroloval jsi elektricky svazek ?
  12. lakovani v AS vychazi na 5000, 6000 kc za cast. V tomto pripade za naraznik
  13. @shrek_85 diky za pozornost. Omlouvam se. Ma chyba. Kondezator musi byt za diodou. na vstupni strane dioda potom kondezator Opravil jsem obrazek . ted' je ok
  14. Ahoj @kinzii Ostrik jde udelat snadno. Rozdelit trubku osriku na zadni sklo a hotove Pridam tento filter.
  15. @Katerinaptackova ja bych se obratil na Ferdu25 nebo rolbare, Vasa . Prvni je z jine kraji nez napsala jsi , druhy je z oblasti tve a treti z jineho kraji. Musis se jejich poptat za kolik by to udelaji. @Petr AMF smelo ano. Tamhle je pry polozka , ze pri zapnuti voziku senzory se vypnu.
  16. U neorigo radii video vstpu je reseny za pomoci RCA (cinch) zlute barvy. Napeti beres z couvacky a to je vsechno. Dobre je mit filter, tehdy obraz je stabilnejsi. Nejsnadnejsi filter muzes udelat sam potrebujes jen diodu a kondenzator. Swingu je moc verzi. Tva verze neumi couvaci kamery.
  17. @Re.. ja bych nalil tento olej nebo tenhle olej . Tenhle titanium FST a magnatec bychom se odpustil. One maji horse hodnoceni.
  18. Preji Vam taky Vesele Velikonoce, v zdravi a stesti. Tesim se na sraz s Vama na placku. Svatky teto vlakno ozily 😁
  19. Ahoj @Tomstone Zkus zeptat uzivatela @h2o
  20. Zdravim. Nevite co oznamena bajt 10 a bit 0? Popis je temp oleja 0. Dobre rozumimm ze kdyz to skrtnu tak mi teplotu oleja bude ukazovat od 0℃ az k maximum? Dekuji za informace.
  21. Myslim że ne, ale velmi malo zustane. Musis pocitat cely objem chladicovky
  22. Zdravim @cayc Obvykle delam 5:2 -> 5 casti koncentratu a 2 cast vody destilky na objem nadobky. Jak to rozumit? Ano takhle. Cely objem chladici sestavy delim na 7 casti bo 5+2 = 7. 7 casti = cely objem chladici sestavy. z tohoto 5 casti leji koncentrat na priklad G12+ a zbytek cili 2 casti doplnim destilkou. Priklad: Objem chladici kapaliny -> 6.7L 1 cast -> celkovy objem delime na 7. 1 cast je ~ 957 ml 5 casti koncentratu cili 957 ml x 5 = 4786 ml -> 4,786 L. Muzes vzat mnozstvi 4.79L 2 casti destilky cili 957 ml x 2 = 1914 ml -> 1,914 L. Muzes vzat mnozstvi 1.91L Kdyz budes potrebovat dolit vody tak klidne muzes a nic se nestane. Z vyroby Skodovky maji kapalinu "nastavenou" na -52 ℃. Takze klidne muzes dolit trosku destilky. MIchani 5:2 je na -52 stupne. Nemuzes michat zeleno modrou s ruzovou. To je zakazane. Nejsnadnej je kupit v skodovce hotovy smes G12 s plusem, plusama nebo co tam mas.
  23. Ja bych zkusel jezdit oknem hora dul. Muže by to chytilo v konci
  24. Ahoj. Jaky rok vyroby? Kodoval jsi okna?
  25. Ahoj. V dnesni dobe spousta aut ma Start - stop (s-s). Pro s-s jsou montovane baterky EFB, EFB+ mozno i AGM. Pri vymene barteky za novou nebo po nabijeni je nutne kodovani baterky . Nabijeni baterky beru jako sundani baterky a nabijeni ve sklepe, byte. Pouzivam OBDeleven tak kodovani je pro teto diagnostiku. Mozna tuto kodovani vyuzit i na vcds. Kodovani baterky - adaptace nove baterky Gateway 19 Adaptace Adaptace baterie Treba nastavit vsechne polozky -> kapacita, technologie baterie, seriovy numer atd. Video
