Vše, co zveřejnil Mirek 835
Diagnostika Fabia II a Roomster (kabely a sw)
Nechápu ty stížnosti na KKL kabel. Z 304 na F2 před FL šlape jak švýcarské hodinky. Kabel mám od MTAPLUS.CZ
Kovové lupáni na přední náprave.
Taky by to chtělo dát auto na zvedák a vše znovu projít. Tu nejhorší možnost- převodovku bych zatím vyloučil.
Ahoj když se rozjíždíš a máš vytočené kola tak ti to nedělá? Kolik máš najeto? Ale ten kloub je velice pravděpodobný!
Fabia 1.2HTP - dusí se/cuká
Jo jo,taky bych to tak vyděl jak tomi737. To bude ten problém.
Výměna origo rádia Symphony
Ahoj rádio vyndáš jakýmkoliv tenkým páskem plechu co se ti vejde do otvorů jak ti psal Lanparties. Jde to i výztužnýma páskama plechu klasických předních stíracích lišt okna. To že bys pak nenastartoval se určitě bát nemusíš! Nevím kdo ti takové bludy říká.
Unik motoroveho oleje FI 1.2 47kw
Ahoj to se mi nějak nezdá,že tak náhle by motor začal brát tolik oleje. To je vážně moc.
1,4 16V 55 kW nestartuje
Tak to je divné,že diagnostika nic nepíše. Asi tak základní krok-nové teplotní čidlo.
Kontrolka Airbagu
Ahoj 304 jsem normálně Airbag v minulosti dělal. Není tam náhodou poznámka že hrozí poškození do roku výr. 2001 ? Už jsi to přesně nevybavuji.
Homokinetický kloub
Jestli by nebylo taky dobré vyměnit i ten druhý. Osobně bych já měl už obavu s tím někam dál jet.
ALARMY, KOMFORTKY, OKNA - dotazy, diskuze
Jo jo trefil jsi se. Mikrospínač zámku.
- Koroze
"cvrček" v motoru
Mohlo by to bít spojkové ložisko.
Predné reproduktory
Ahoj značku a výkon nevím,ale určitě je tam už nedávej!!! Řešilo se to tady už mockrát jaké tam jiné jdou dát.
- Koroze
Vysoká teplota vody + vysoká spotřeba
Vysoká teplota motoru má určitě vliv i na spotřebu. Dal bych do pořádku to chlazení a pak uvidíš co a jak.
Ahoj tak určitě bych první zkontroloval termostat.
Ahoj návod na znovu spárování DO tu i někde je. Pokud ti DO fungovalo předtím,není vlastně důvod proč by nemělo fungovat zase. Pokud opravdu nepude,doporučuji Vag a mrknout v čem je problém.
- Vibrujuci kryt na motore
- Klimatizace - nefunkční, problémy
Oprava stahovačky predných dverí FABIA
Je,ale chápej,že ti nikdo nebude dávat přesný návod. Jde toho zneužít. Ale pohledej tady. Něco tu bylo popsáno. Jak a kama přivést napětí při vybité baterii apod.
Tak bych to vyděl na ulomený zámek-vložku dveří! Vyndej ho a hned uvidíš jestli je ten konec-jazýček ulomený. Jak vypadá v celku se mrkni někde do obchodu-např.www.škoda-dily.cz
Ahoj,to nemusí se stahovačkou vůbec souviset. Zevnitř spínačem zamknout jde?
fabie 1,4mpi když se přehřeje nestartuje a vypadává plyn pak musím čekat než ručička teploty spadne až na 0 po 2km stejný problém
Neříkej že není zapsaná žádná chyba! Chce to přečíst pamět závad a pak určitě jak ti radí hubo44.
Blinkry při zamknutí- dodělání
Když dáš vhodné silné diody nic se nespálí. Ale vážně bude asi nejrozumnější navštívit nějaký autoeletro servis,nebo aspon někoho kdo tomu víc rozumí.
Prodej Fabie - kolik za ní?
Já odhaduji určitě 40.
