Vše, co zveřejnil Mirek 835
Jakou frekvenci dálky podporuje komfortka
Pokud chceš třeba i číslo 3 tlačítkového klíče tak napiš SZ
Frekvence je 434 Mhz.
Originální rádio ŠKODA Symphony Fabia I
To ti udělá každý kdo má Vag kabel.
- Fabia SDI - poloosa dře převodovku a přibrzďuje kolo
Nefunkční tachometr
Ahoj co říká VAG ? A co takhle dát druhé čidlo rychlosti? !!! Máš ABS? Je tam totiž rozdíl odkud jsi to bere signál k tachometru.
1,4 16V běží na tři válce
Co říká Vag? Zkoušel jsi druhou zapalovací cívku?
- Chyba airbagů - VAG (00595, 00588 a 00589)
Relé pro denní svícení
Asi máš originální sadu rozsv. světel . Dej dolů plast pod nohama řidiče a hledej vysoké relátko ozn. AEV. Rozdělej je a bude tam na kontaktech studenák. Přeletuj a mělo by vše fungovat.
Tyč stabilizátora Fabia
Jsou to orig. ,které nahradily tyčky kulaté. La P strana není. Namontoval jsi je dobře.
Dálkové ovládání centrálu - dodělávky, zapojení, klíče
Já normálně nakodoval a spároval 3 klíče. Samozřejmě stejných čísel.
No na nějakou dodělávanou dálku ti samozřejmě nikdo origo 3 tlačítkový klíč nenakoduje. Ale prodávají se univerzální dálky se sklopným vystřelovákemshodným vzhledově s origo a tam není problém přidat z té dálky další celý klíč.
klopavé zvuky od podvozka
No na začátku jsi to popisoval jinak. Není moc věcí co by tam mohlo klepat. Dej předek na špalky a nápravu celou překontroluj.
Moc tvé otázce nerozumím. A jaké máš zámky dveří? Novou dálku z klíče si spáruješ a je.
Rukou to moc nezjistíš. To by musel mít opravdu abnormální vůli.Pokud při rozjezdu a vytočení kol,nebo při projíždění zatáčky něco pravidelně klepe,tak to je v 99% vnější kloub.
Nestartuje
Teplotní čidlo dokáže potrápit a mám zkušennost,že 2 stejné fabky se špatným čidlem,se chová každá jinak. Příznaky na čidlo tam jsou,tak určitě vyměnit!
Přesně tak,do řízení malinko prosakuje olej a to je ten problém.
Praskavý ne. Klepání a ve vyšší rychlosti nic neslyšíš.
Nestartuje
Co takhle teplotní čidlo. Měnils?
rozebrání dveří - tapec, zámek
Ve středu nastavovače zrcátek ze strany otvírače dveří zasun velmi tenký např. mikrošroubováček. tím se nastavovač z té strany odjistí. Na druhé straně je jen zasunutý.
Mohl by to být vnější kloub poloosy.
Servisné intervali, výmena oleja
Ano pokud se nepletu serv. interval podporují všechny budíky. Beg spolujezdce vypneš přes diagnostiku pokud nemáš vypínač.
Hodnota Fabie I - opravit nebo prodat ?
Osobně bych taky neprodával. Ceny náhradních dílů jsou přijatelné a pokud jsi jen trošku manuálně zručný,tak jsi spoustu věcí opravíš sám. Stačí jen trošku pročíst fůrum,stáhnout jsi dílenskou příručku a nebát se jít do toho.
Zvuk Olejového čerpadla?
Co máš za motor?
