McMatej
Vše, co zveřejnil McMatej
  1. Řeč je o jiných kroužích než myslíš. ;-)
  2. Přeci to hned nezlevní. Jak by si připadali ti, co mají zásoby za 48. :-)
  3. To je nějký divný, ne? Bez víka tlaky OK, s víkem ne OK. Motor (válce písty, ventily) budou dobrý, problém bude v tom víku. Bylo to dobře změřené? Dobře nasazený tlakoměr?
  4. U nás. Tedy nevím jak ostatní, ale jde to. Nedestruktivní zkoušení, ultrazvukem, rentgenem, magnetem, kapilárka ... Applus, Pardubice. Pracujeme po celé republice i v zahraničí, elektrárny, plynovod .....
  5. McMatej odpověděl na Fota_29's téma v Elektrika
    Na nějakém spoji je velký úbytek napětí. Zkontroloval bych svorky na baterce, kostřící kabel (z baterky na karosérii i z karosérie na motor).
  6. McMatej odpověděl na Michal T.'s téma v Elektrika
    Na Felície a podobné se na zvýšení dobíjecího napětí dávala takzvaná "tuningová dioda" mezi alternátor a regulátor napětí (kontakt D+). Na diodě je úbytek napětí cca 0,7 V (podle typu), regulátor si proto myslí, že je nižší napětí a o to víc nabudí alternátor. Takže by stačilo vědět, kam diodu zapojit do moderního auta.
  7. https://www.autorevue.cz/tlacitko-misto-paky-jak-funguje-elektricka-brzda-a-jake-ma-nevyhody
  8. Na vačkové hřídeli jsou nejnepříznivější podmínky. Stýkají je dva ocelové vypouklé povrchy, nejvzdálenější místo v olejovém systému. Ano, jsou tam vahadla s rolnou (kladkou) ale otázka je, jestli se ta rolna točí. Takže já bych začal sundáním víka vačkových hřídelů.
  9. Vačková hřídel.
  10. A všechno na benzín a naftu bude naprosto v pohodě. :-D
  11. McMatej odpověděl na Dodi 15's téma v Motor 1.6 TDI
    Nový je sice nový, ale to ještě neznamená, že je lepší. viz Mazivostní a protiotěrové vlastnosti motorových olejů.pdf
  12. NE! http://slideplayer.cz/slide/2877633/ na straně 3 Větší brzdy brzdí víc proto, že je větší poloměr na kterém třecí síla působí.
  13. Jen malá technická, třecí síla není závislá na velikosti třecí plochy. To znamená, že to brzdí úplně normálně.
  14. Já tomu houby rozumím, tápu v tom a to tak že velmi, ale automatické zamykání jsem udělal tím (asi) nejobyčejnějším, modrým KKL kabelem. Podle tohoto "návodu". Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia.pdf
  15. Jak píše Dula, zkus rezervu. Hádal bych to na špatnou gumu. Od pohledu může vypadat dobře, ale zatížená se může chovat jinak. Nebo pneuservis.
  16. McMatej odpověděl na pepannn's téma v Motor 1.2 HTP
    Řekl bych, že to bude nějak softwarově ošetřené, aby to "neobtěžovalo". V podstatě jde jen o kontrolu funkčnosti žárovky (kontrolky). Když poběží motor, tak se to bude chovat regulérně. Uvádí se to i v dílenské příručce. kontrolka oleje.pdf
  17. To rozhodně ne. Když bude stát auto dokopce se zařazenou 1. a motor to "neubrzdí", tak se bude točit opačným směrem a pak může přeskočit rozvodový řetěz. Když to motor neudrží, ale bude se pootáčet ve směru jak se točí normálně, tak se nemůže nic stát. A za 2) 1.2 TSI má rozvodový řemen a to je úplně v klidu. Když je auto "zabržděné" zařazenou rychlostí, tak se nic nanamáhá víc než při normální jízdě.
  18. McMatej odpověděl na pepannn's téma v Motor 1.2 HTP
    Nejsem si jistý, ale spínač tlaku oleje bez tlaku se připojí k zemi (kostře). Nakonec k ničemu jinému se připojit nemůže. Takže když odpojíš drát, kontrolka svítit nemůže. Měla by svítit, když se drát připoji na kostru (motor). Jo jo, viz tady, dost dobře popsaná celá mazací soustava a vše okolo.
  19. Mně by zajímalo, jaký je rozdíl mezi starým dobrým "detonačním spalováním" (klepáním motoru, klepáním ventilů) a novým, moderním LSPI. :-)
  20. Katastrofa bibilických rozměrů se nestane. Ale jestli chceš být paranoidní, tak třeba neměnili olej vůbec. Jak poznáš, že je vyměněný nebo že je vyměněná celá náplň?? Musíš jen věřit.
  21. Nejde jen o chlazení. Spodkem nacáká do chladičů převážná část prosolené vody, břečky a kamínků a žere to chladič od klimatizace. Já bych osobně zacpal spodek, vršek nechal otevřený.
  22. A co to mění na faktu, že se to s clonou ohřeje rychleji? A co to mění na faktu, že se jedno (koncernové) auto ohřívá rychleji než druhé? A teplotu oleje to ukazuje přímo ve °C.
  23. Dovolím si nesouhlasit. Problém je v destičkách. Když je materiál destičky měkčí než rez na kotouči, tak i bodová koroze na kotouči vydře do destičky drážku a na kotouči se začne dělat kruh. A pak už to jde rychle..... Na kotoučích nejsou vydřené drážky pod úrověn povrchu. Naopak je tam "nabobtnalá" vrstva koroze a ta vydírá destičku. A trochu jiné téma. Jak, podle čeho, vybíráte destičky??? Já nikde žádné parametry třecích materiálů destiček nenašel.
  24. Ve městech a zejména v centrech měst je doprava největším znečisťovatelem.
  25. Tak mně určitě zajímají víc lokální emise (a nejen CO2). Co je mně do světových, když Čína, Indie ......
