LiveBomb
Vše, co zveřejnil LiveBomb
  1. LiveBomb odpověděl na michal z's téma v Exteriér
    Tak zjistil jsem, že přípravu mám :-) A šlo by použít toto z Octavie místo 3V0055204A?
  2. TPI 2055422/4. Pokud nehřeje, tak výměna jednotky nebo volantu. Tipoval bych jednotku.
  3. Snímač je myslím společný, takže koukni po EGR.
  4. LiveBomb odpověděl na michal z's téma v Exteriér
    Ahoj, dá se použít toto místo 3V0 055 204C?
  5. LiveBomb odpověděl na homy's téma v Motor 2.0 TSI
    Jestli tam dolevas jen vodu (nedej boze jeste vodu z vodovodniho radu) tak to problemy delat muze
  6. LiveBomb odpověděl na Badura's téma v Elektrika
    Akuma to byla v době Felicií/Fabii co si tak pamatuji. Z toho co se u nás běžně používá a lidé to znají jich moc na výběr stejně není - JCB (Varta/Bosch), Exide, Banner, ... já bych možná teď už koupil spiš Yuasu
  7. LiveBomb odpověděl na Badura's téma v Elektrika
    @S-N a proč si tu baterku nekoupíš u některého z jiných prodejů za normální peníze? Např. Varta Silver Dynamic AGM 12V 70Ah za cca. 3000,- (to je ta "černá s polepy VWAG"), případně Exide EK700 za 2700,-
  8. LiveBomb odpověděl na Scala2021's téma v Podvozek
    Používám měchový pneumatický zvedák, dávám to na označená místa pro hever, podkládám gumovým pukem s drážkou....
  9. LiveBomb odpověděl na candy1827's téma v Podvozek
    Dají se sehnat kolem 20-25 ..... https://www.sbazar.cz/vwdily.praha9/detail/150650784-original-dcc-tlumice-vwskoda
  10. LiveBomb odpověděl na Pawouk's téma v Ostatní
    Od té doby co se nevede fyzická knížka (cca. rok 2015) jsou dohledatelné veškeré elektronické zápisy, ať z autorizáku nebo mimo. Pokud se nedají dohledat tak nikdy nedošlo k jejich zápisu - ať přes specializované systémy servisu nebo ručně přes erwin. Dokud existovaly knížky bylo možné dohledat jen elektronické záznamy provedené v dané zemi (pokud došlo k elektronickému zápisu) ....
  11. LiveBomb odpověděl na nikolaz's téma v Motor 1.4 TDI
    A co si ten VIN zadat do obchodu, který s tím umí pracovat? Třeba skoda-dily.cz ?
  12. Z některých hlodů by člověk umřel smíchy....
  13. Mám, nepoužívám. Odradí to jen nýmanda z hospody, profík stejně má buď univerzál a nebo si prostě koupí sadu na všechny kombinace.
  14. LiveBomb odpověděl na michal z's téma v Exteriér
    A půjde zapsat i z B8?
  15. LiveBomb odpověděl na michal z's téma v Exteriér
    @Kvido27A podařilo se ti tuhle "dodělávku" zapsat?
  16. Prohlédni pojistkový box na oxidaci / vniknuti vody atd.... Projdi drát, jestli není někde prodřený a nezkratuje se na karoserii. Hledal bych u N290 porušení izolace a drátu N290 (11) N290 (20)
  17. Proč by měl být s MM problém? Vždyť je to jeden z největších OEM a aftermarket výrobců. Jako chápu obavu z Číny (kdy se pod tím skrývá ledasco od kvalitního výrobku po šunt) ale MM ....
  18. Přerušené dráty Závada na jednotce
  19. Stačí se s tím projet pár set metrů a postupně ty chyby zmizí.
  20. @Jz73 Když nemáš nohu na plynu dělá to taky?
  21. Tak dnes vyměněno za Brembo Xtra, jak předek tak zadek včetně desek. Ručka nakonec nebyl takový problem jak jsem počítal
  22. Normální.
  23. Pokud jsem to pochopil správně tak vcds/vcp by se v tom servisním módu brzd mělo vypořádat se vším krom zatlaceni pístu.
