Vše, co zveřejnil wirer
** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
- Pojistková skříň v motorovém prostoru
https://forum.skodahome.cz/topic/132215-dílenská-příručka-učební-pomůcky-schémata-tpi-pro-fiii/- Náš lenochod
To v tom svetielku nebude odpor, ale skor usmernovacia dioda (tipujem 1N4007 alebo podobne). Do kufra existuju hotove moduly s 18 SMD LED diodami, to je uz potom svetla a svetla. Spiatocky ako stretavacie svetla nepouzivas, cize nevidim dovod davat slabsie. Ide o bezpecnost nielen auta, ale aj pripradnych ludi za tebou. Nie vsetko zachytia senzory- menu je v nemcine
Menu - Nastavenia - Jazyk Ak to uz mas v nemcine a po nemecky nevies, pouzi prekladac a dostanes sa tam- ** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
- Scala kódování
asi by som mal aj ja konecne dvihnut ceny :D kable z ali za 75 €? kedysi stacilo 20, maximalne 30. ale asi ina doba a novsi soft. preto som rad za originalku, ktora sluzi uz niekolko rokov postupy z F3 mozu byt fajn, navyse ked si moju prirucku cital, mozno sa tam dozvies nieco aj o security access. nie kazda jednotka ho potrebuje. ano, mozno cast veci pouzijes, ale odkedy mam O3 tak aj v tom vidim realny rozdiel v postupoch ci moznostiach a pritom su to "rocnikovo" podobne auta- Vypínaná zásuvka se zapalováním
ak chces 12 V do kufra, tak musis kable tahat cez cele auto tak ci tak. akurat to budes mat schovane pod prahovou listou. napojit sa na volnu poziciu poistky, ukostrenie bud v spodnej casti A-stlpika alebo pozriet priamo v kufri. zasuvky sa daju kupit aj neorigo za 2-4€, origo budu asi podstatne drahsie- Zapojení dash cam kamery ve Scale
najrychlejsie sa to dozvies tak, ze zoberies multimeter (ktory sa da kupit kdekolvek a vyuzijes aj inde ako v aute) a premeras. alebo 2 kabliky a 12V autoziarovka a premeras si to aj s nou- Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
- Polomer otacania
prvy odkaz cez googla - https://www.autohled.cz/a/skoda/octavia-combi/t/parametry/polomer-otaceni najlahsie je najst si velke parkovisko a otestovat. bud zavolat druhu osobu nech to sleduje, alebo pockat na sneh, pripadne ine zachytne body. podla mna vela zalezi aj na rychlosti akou sa auto pohybuje. aspon ked sa chodim otacat u nas v dedine, tak nie je jedno ci idem 2km/h alebo 10km/h- Výměna vzduchového filtru
alebo popis a foto- Plastove krytky skrutiek/srobu kolies
nie sme sami, co to stracaju. tiez na umyvarke - https://www.drive2.ru/l/638433077009341498/ ale zaujimave su tieto dva clanky, v ktorych je pekne vidno farebne rozdiely jednotlivych krytov skrutiek. tak snad pre inspiraciu niekomu pomozu https://www.drive2.ru/l/498806645153857847/ https://www.drive2.ru/l/586828873149226270/- Škoda Connect LITE (s DataPlugem)
hej, mal som na F3, teraz mam na O3- Škoda Connect LITE (s DataPlugem)
ja mam dataplug povodne urceny pre VW, kupovany na ebay kedysi davno. funguje to, staci nainstalovat Skoda aplikaciu a nie VW- Amundsen
pisal som o tom napriklad pri O3 - staci stiahnut, skopirovat, vlozit kartu do jednotky infotainmentu a spustit navi :) ak chces novsie mapy, existuje verzia 2010. 32GB kartu mas, cize mozes stiahnut - https://www.seatcupra.net/forums/threads/updating-the-inbuilt-mib2-satnav-mib2-tricks-and-lost-mib1-card-solution.388586/post-5021428- Kódování funkcí na Fabii III (VCDS)
Vsetky auta to maju ako standart na 40km/h,ak maju corner aktivny- Kódování funkcí na Fabii III (VCDS)
Realny ulozitelny maximum je 127km/h. Vyssiu rychlost VCDS odmietne ulozit- ** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
- Volant z Octavie 4
volant uz mam nejaku dobu namontovany, rovnako aj modul. modul je inspiraciou od @ExecutedDonut, len som si mierne upravil napajanie. pripojenie na CAN linku, plus a minus, v ramci auta je umiestnenie mozne napriklad na GW, BCM, konektory v spodnej casti A-stlpika a podobne. snazil som sa to popisat i na webe https://wirer.sk/o3_volant22-modul/ testovane to je na mojej O3 2017, na zaklade poziadavky a zmenu HEX hodnoty je mozne prisposobit aj pre prepinanie virtual cockpit, testovane na S3. lava strana volantu je ovladana bez zmeny, na pravej strane spodne sipky na vstup do menu a navrat spat, asistenti (vlavo hore) bez zmeny, vpravo hore mam vstup do menu telefonu. mam to v aute uz asi 3/4 roka, no spracoval som to az teraz...ako som pisal i na webe, modul existuje niekolko druhov a kazdemu moze vyhovovat nieco ine. mne nerobilo problem si dany modul vyrobit...a mozno trosku usetrit :D nejake video: https://youtu.be/IT-mLfG_VO0- Vytlumení - odhlučnění vozu
tipujem ze to bude rovnake ako na F3, mozes skusit https://wirer.sk/f3_sedacky-vymena/- Kódování funkcí na Fabii III (VCDS)
https://youtu.be/oj-nBaf2elg- Mechanismus stěračů
Si si isty? Sak viem co mam v aute a co som si montoval ;) je to origo, ziadna cina z aliexpressu - 3V0 827 566 N- Problémy s forem
Mensia chybicka v preklade? Alebo 2? Nema byt narustU? Edit: sorry, blba tema. Viete to niekto presunut? @Malta? @Pawouk?- Problémy s forem
ja som dostal mail, ze si mam vytvorit nove heslo. vsetko funguje, aj cez notebook, aj cez mobil - Pojistková skříň v motorovém prostoru
Navigace
Hledat
- Klepněte na ikonu zámku vedle adresního řádku.
- Klepněte na Povolení → Oznámení.
- Upravte své preference.
- Klikněte na ikonu zámku v adresním řádku.
- Vyberte Nastavení webu.
- Najděte Oznámení a upravte své preference.
Safari pro iOS
- Ujistěte se, že je stránka nainstalována pomocí Přidat na plochu.
- Otevřete Aplikaci Nastavení → Oznámení.
- Najděte název své aplikace a upravte své preference.
Safari pro macOS
- Přejděte do Safari → Předvolby.
- Klikněte na záložku Webové stránky.
- Vyberte Oznámení v postranním panelu.
- Najděte tento web a upravte své preference.
Edge pro Android
- Klepněte na Povolení.
Edge pro desktop
- Klikněte na Povolení pro tento web.
Firefox pro Android
- Přejděte do Nastavení → Oprávnění webu.
- Klepněte na Oznámení.
- Najděte tento web v seznamu a upravte své preference.
Firefox pro desktop
- Otevřete Nastavení Firefoxu.
- Vyhledejte Oznámení.
