Vše, co zveřejnil wirer
Vyhřívání sedadel
Odporucam aspon obcas otvorit navod Navyse tema k vyhrevu sedaciek uz minimalne jedna existuje, chcelo by to spojit do jednej
** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
- Infotainment Navigační systém COLUMBUS
sice nemam Columbus, ale najskor to bude problem s AA. ked som mal spustenu navi cez Amundsena a prepol sa na AA, tak mi navigovanie cez Amundsena zrusilo. neviem ci nejaka ochrana proti pretazovaniu systemu? tazko povedat. teda aj u teba to moze byt, ze ked si sa prepol z navi na AA, tak sa to prerusilo a nedokazalo "bezat" na pozadi. ale viac som na tuto temu neskumal a neskusal- Ztráta ostřikovací trysky u couvací kamery
- Rozbitá spodní lišta předního nárazníku
- Navigační systém do Fabie III SD karta
Ci je Allegro tiez cina alebo nie, dokazat nemam ako. Vychadzat mozem iba z fotiek v teme O3 https://forum.skodahome.cz/topic/124089-aktualizace-map/?do=findComment&comment=2603898 Kde je odpotena origo karta z Karoqa. Od poliaka prisla identicka, dokonca aj napis LOCK je na opacnej strane ako by clovek cakal. Radio navyse nechadze chybu ako pri pouziti toolboxu (ano, mam to aktivne s moznostou neorigo karty) Nahrate boli nove mapy, vratane radarov. Doma to bolo za asi 3 dni, chyba co je viditelna na netbooku je sposobena aktualizaciou, uz je to odstranene. Neorigo karta by hadzala este jednu chybu (foto pri sebe nemam)- Navigační systém do Fabie III SD karta
Pri pouziti neorigo karty bude diag hlasit chybu mapovych oodkladov, mapy ale pojdu. Da sa kupit za cca 35-40€ nova origo karta z Polska, funguje, mapy aktualizovane, diag cista- Dodělání zadního parkovacího asistentu
Nie je. Ale od mobilu/pocitaca to nezistime. Ak si si isty, ze to mas spravne zapojene a osadenu poistku. Problem faceliftu je v BCm verzus GateWay. Niektore BCM maju GW integrovanu v sebe, ine to maju osobitne. Neviem ci potom nie je aj rozdiel v zapojeni CAN linky. Diag musi vidiet PDC aj ked je prazdna Edit: tak aj schemy od 2018 vyssie uvadzaju rovnake pripojenie BCM T73c/44 a T73c/45. Poistka 30, 7,5A, svorka 15- Dodělání zadního parkovacího asistentu
Neviem ci mi doma nejaka jednotka z predFL neostala, pripadne mozno viem kto by mal aj priamo FL. Urcene pre F3 s troma zadnymi senzormi. Ak teda nezozenies niekoho s ODISom- Dodělání zadního parkovacího asistentu
jednotka bude asi prazdna, na to VCDS nestaci, potrebujes VCP alebo ODIS s VCDS sa teoreticky pohnes, ak pri jednotke 10 a zvoleni Advanced Identification v casti dataset number nemas pomlcky alebo nuly. musis ale pri kodovani pouzit presny kod z podobneho auta ako mas, inac to bude stale hlasit chybu 31- request out of range naposledy som s tym zapasil pri dorabke prednych senzorov, opisanie kodu z mojho auta pomohlo. skus napriklad 0001050001. alebo prejdi jednotlive byte polozku po polozke- Zesilovač DSP (plug&play)
spomina sa pripravok T10057 zvycajne kupis tam, kde prislusentvo pre audio v aute, pripadne aliexpress- Co ten benál a nafta?
vcera som bral 95-tku za 6,68 zloty. kvoli dojazdu som potreboval hned prvu benzinku co som nasiel :D- Amundsen+
SDS (hlasy) odstranit nepomaha, CFG som neskusal- Amundsen+
Preto som investoval do novej karty :)- Aktualizace map
- Podsvícení budíků O3 RS před FL
https://wirer.sk/f3_led-kontrolky/- Aktualizace map
- Aktualizace map
- Manuální přiřazení loga stanice
Na O3 Amundsene pomahalo, ked som na naladenej stanici dlho podrzal prst na danom obrazku, nacitalo si to automaticky z databazy radia, ak dana stanic aobrazok mala. Na F3 som to na Swing, Swing+ i Amundsen robil rucne pre kazdu stanicu. Musis to mat ako ponuku v menu pri radiu- Aktualizace map
Na treti pokus aktualizovane na verziu 2010 pre Amundsen. Bohuzial, uz ani po uprave sa nevojdu mapy na origo 16GB kartu Nema niekto cislo dielu pre 32GB kartu? Kedysi som to hladal, len som si nebol isty ci pride skutocne 32BG. Cinu moc nechcem, to si rovno mozem dat neorigo (radio patchnute mam), skor ebay alebo nejaka skladovka vo vypredaji Edit: 16GB - 5L0 051 236 CM 32GB - 5L0 051 236 BR ???- Dílenská příručka, učební pomůcky, schémata, TPI
vsetky dielenske prirucky si vies stiahnut rovnako ako hocikto iny po zaplateni pristupu na Erwin, ak dana prirucka existuje a bola vydana. ak nie, tak jedine ked skontrolujes ine modely, ktore mali panoramu- Varovný indikátor mrtvého úhlu
pokial dobre vidim, chybu pise iba pravy ukazovatel, teda lavy by mal byt OK. mozes ich skusit medzi sebou prehodit a ked sa chyba presunie na lavu stranu, chyba je v LED-ke- Stropní madlo - tlumení rychlosti sklopení zpět
- Světlomety
Aku radu? Demontovat koleso, podbeh, naraznik, az potom svetlo. Samozrejme par veci okolo toho, ako je zdvihnutie auta, ci odpojenie konektora svetla snad pisat nemusim - Infotainment Navigační systém COLUMBUS
Navigace
Hledat
- Klepněte na ikonu zámku vedle adresního řádku.
- Klepněte na Povolení → Oznámení.
- Upravte své preference.
- Klikněte na ikonu zámku v adresním řádku.
- Vyberte Nastavení webu.
- Najděte Oznámení a upravte své preference.
Safari pro iOS
- Ujistěte se, že je stránka nainstalována pomocí Přidat na plochu.
- Otevřete Aplikaci Nastavení → Oznámení.
- Najděte název své aplikace a upravte své preference.
Safari pro macOS
- Přejděte do Safari → Předvolby.
- Klikněte na záložku Webové stránky.
- Vyberte Oznámení v postranním panelu.
- Najděte tento web a upravte své preference.
Edge pro Android
- Klepněte na Povolení.
Edge pro desktop
- Klikněte na Povolení pro tento web.
Firefox pro Android
- Přejděte do Nastavení → Oprávnění webu.
- Klepněte na Oznámení.
- Najděte tento web v seznamu a upravte své preference.
Firefox pro desktop
- Otevřete Nastavení Firefoxu.
- Vyhledejte Oznámení.
