Píďa
Vše, co zveřejnil Píďa
  1. To nemůže být normální řešil bych to skrz servis... kdyby mi to dělalo 10 let starý auto tak řeknu že je starý ale nový vůz to by mě štvalo
  2. No tak z toho jsem taky chytrej asi jako vy co se snažíte radit..... Pan Kvetuse píše pořád to stejný dokola takže zřejmě myslel otáčky z 1000 do 1300 což je vyšší než volnoběh takže asi bude skutečně nějaký problém ale jak říkáte na vag a uvidí se co napíše :-)
  3. Píďa odpověděl na maxspeed's téma v Interiér
    Zdravím chlapi, myslíte že když se mi mlží interiér pouze za deště a někdy v zimě že je to tím radiátorem? Klapka je v pořádku... a jaký typ radiátoru to tedy je jestli můžete poradit co objednat na octavii 03 combi, 81kW s automatickou klimou předem moc díky
  4. zřejmě je taky rozdíl ve stejné značce... měl jsem dunlop sp sport 01 a vydržely tak 12 tis. km, pak jsem zkusil dunlop sp sport 9000 a mám na nich 29 tis. km a myslím že jsou tak v polovině životnosti... takže spokojenost ani nehučí a výborně sedí mám rozměr 205/55 R16
  5. Zdravím, jak se ne ty posunuté rozvody dá jinak přijít... existuje jednodušší cesta než graf...? díky za odpověd
  6. Píďa odpověděl na sejvi's téma v Motor 1.9 TDI
    Zdravím mám podobný problém, občas se mi stane že mi auto spadne do nouzáku, jezdím svižně proto říkám že se to stane občas a ne vždy když motor točím do vyšších otáček. byl by tady někdo kdo by se na to koukl a zjistil co s tím díky předem
  7. Ahoj jsem někde slyšel že ty aero stěrače dobře nestírají tak vypouklé okno jako zadní je.... mátě někdo jinou zkušenost díky
  8. Píďa odpověděl na mirasro's téma v Motor
    ahoj na kolik to přijde zhruba? díky předem
  9. myslím že by to mohla dělat spojka vzhledem k čipu
  10. no jasně že je to tím ... určitě !
  11. Píďa odpověděl na Fridom's téma v Exteriér
    zdar hoši gratuluju.... mám taky rezavé zadní dveře.... ale výměnu mi neudělají protože nemám servisku. na jednu stranu to chápu ale na druhou ne protože nevím jakej vliv má serviska na to jestli to zrezne nebo ne... je to auto je to škodovka to si myslej že jsem si ji vyrobil sám doma a proto mi to rezne. doufám že mi rozumíte. a myslím že po 5 letech mít rezavej kufr je ostuda pro škodovku
  12. mám podobný problém jen jeden den ráno to chytne třeba po 5-ti otočení, další den ráno na drc... prostě jak se tomu chce nebo nevím v čem už je ukryta zrada. prolezl jsem žhaviče a vše co se radilo, jen baterka je ještě původní z roku 2003
  13. Píďa odpověděl na Píďa's téma v Elektrika
    ještě bych měl dotaz doplňující.... ted mi nějaký elektrikář říkal že pokud tam hází vyšší napětí pouze při přidání plynu a ne pořád tak to nemusí být ten regulátor..... můžete mi říct jestli je to pravda nebo ten regulátor napětí může vynechávat když prostě nestíhá regulovat napětí při vyšších otáčkách?
  14. Píďa odpověděl na Píďa's téma v Elektrika
    jj a divný je že tam při přidávání otáček skákalo i střídavé napětí..... zkusím pořešit ten regulátor a ozvu se díky za rady
  15. Píďa odpověděl na Píďa's téma v Elektrika
    děkuju všem za rady zkusím změřit to napětí, jinak dávám žárovky s větší svítivostí značka OSRAM
  16. Zdravím, mám dotaz protože už nevím co s tím....praskají mi žárovky v předních světlometech a to každý měsíc což myslím že je hodně..... dávám tam kvalitní OSRAM tak se chci zeptat jestli se s tím někdo setkal a jak to vyřešil díky předem
  17. zkus se kouknout na ventil n75....
  18. Píďa odpověděl na burek's téma v Ostatní
    fiat ???
  19. Píďa odpověděl na parkan's téma v Interiér
    jj to je pěkný....
  20. Píďa odpověděl na Aischylos's téma v Interiér
    no jasně tady to není nic co by se stávalo ve většině aut takže budeš must hledat. mě tam cinkal zesilovač od hands free o kousek držáku v palubce tak jsem ho obalil molitanem a vyřešeno....
  21. jj vidím to stejně s tím nic moc mít nebudeš podle toho že ta felda není tak zbořená a to už jsem nějaký po takovým střetu po nedobrždění viděl... jinak at je brzo v pořádku
  22. litr oleje? to je podle mě dost..... já mám výměnu po 30 000km a dolívám tak max. 3 dcl...........
  23. Píďa odpověděl na danone's téma v Motor
    jj můžu potvrdit že tak to funguje aji u mojí octy....
  24. mám tažné od firmy SVC náchod na šrouby tzn. je tam pořád a neodporuje to vyhlášce. Parkuju u paneláku a už kolikrát jsem viděl jak někdo za mnou parkoval a auto se mi zatřepalo. Kdyby tam tažné nebylo tak by mě to štvalo ale ted mi to nevadí. Navíc tažné používám často tak by se mi nechtělo pořád sundávat a nasazovat např. když je auto hodně špinavý. U bajonetu mi taky vadí že i kdybych pojížděl jen 10 km bez vozíku tak musím tažné mít dole kdyby náhodou někde stáli policajti......
  25. Píďa odpověděl na zdenouch's téma v Motor 1.9 TDI
    nějak mi to blbne snad tam ten příspěvek je.... prosím o radu díky
