PyroSVK
Bronzový uživatel
  1. Ja som daval Stabilus a vyzerali, ze su originalne, akurat bez loga. Funguju velmi dobre
  2. 2012 by uz mala mat zosilenu verziu, kazdopadne pouzit originalnu sadu 03F 198 158 B kde je vsetko potrebne, ziadne nahrady. Pripadne vymenit aj retaz na olejovom cerpadle ked to bude rozobrate
  3. Je to 4x4? Ak ano, moze to byt pruzna gumena spojka ktora spaja kardan s haldexom. Ak nie, tak by som pozrel vnutorne homokinetaky, aj ked su poloosy nove tak niektore lacnejsie nahrady stoja za h... aj nove. Pripadne sa zamerat na vstrekovace/vacka/hydrostely
  4. Ak máš VAQ teda "uzamykanie" diferencialu tak aj ten ma zvlast napln, nieco ako haldex. Interval vymeny to, myslim, oficialne nema, internety odporucaju 60tis/3 roky. Budes potrebovat ani nie liter oleja G 060 175 A2 a 2x WHT 007 168 teda vypustnu a plniacu skrutku
  5. Len info pre ostatnych, tiez som menil pre dobry pocit olej v prevodovke v F2 2013 1.2 tsi, najazdene 107tis. Olej mal farbu skoro ako novy, ziadna ciernota. Vypustene cca 1,8l cez vypustak (17 imbus) a naliate 1,8l cez spinac spiatocky (22 alebo 24mm?). V radeni pocitovo ziadna zmena, akurat spiatocka ide trochu hladsie. Olej 2x G 055 512 A2, cenovka nejakych 23€/l ak dobre pamatam
  6. SNR alebo FAG bude dobra volba. SKF poslednu dobu kvalita dost nizka a vacsinou made in china
  7. Mne to na Octavii sposoboval fabricky alarm. Je v nom nejaka zabudovana bateria ktora ked sa vybije tak asi taha stavu z auta. Po odkodovani alarmu auto vydrzi bez problemov
  8. Ak to netecie z filtra tak to moze byt mazacia trubka do turba. Tam je 2x N 013 813 1 a duta skrutka N 021 071 9. Alebo tesnenie pod chladicom oleja 03F 115 111A Alebo tesnenie pod drziakom samotneho filtra 03F 903 575 C
  9. Priznam sa tiez som len pozrel ale nepocul som este podobny zvuk a duplom takto cez video to dost skresluje. Napadlo mi ci to nemoze byt aj vysokotlake cerpadlo co je hore ale ako pises moze byt problem aj v hlave. Po vymene oleja sa to nezlepsi?
  10. Ano, tam kde si oznacil. Nove skrutky dotiahnut na moment 70 Nm + 1/4 otacky
  11. Aj keď vyšlo dávnejšie, u nás stále málo "obkukané" auto
  12. PyroSVK odpověděl na PTiCA's téma v Admin sekce
    Ja som to vyriesil v sekcii obchod - 100kc za rok bez reklam. Nezruinuje to cloveka a aj to forum potom vyzera normalne
  13. PyroSVK odpověděl na PTiCA's téma v Admin sekce
    Davnejsie som navrhoval zmenu v "popise" podfora, ktora aj bola odsuhlasena ale asi sa na nu nejak zabudlo
  14. PyroSVK začal sledovat Virtual Cockpit
  15. PyroSVK odpověděl na qwertyx64's téma v Elektrika
    Hoši, niekto nahodou kto máte virtual na stole, neviete mi odmerať a odfotiť ako vyzerá ventilátor chladenia ktorý je vnútri? Potrebujem zohnať podobný a musím sa od niečoho odraziť.
