Konny
    1338
Vše zveřejněné uživatelem Konny
  1. Moc díky, zámek už je venku
  2. Tak se mi podařily povolit ty šrouby co drží ten zámek (chtělo to větší sílu), ale zase nevím jak ten zámek dostat ven kvůli tomu vodítku okna (je to ve dveřích u řidiče). Nevíte jak na to?
  3. Zdravím. Nemůžu vytáhnout zámek ze dveří u řidiče kvůli tomu vodítku okna (takový plech blízko zámku). Nutně potřebuji poradit jak ho dostat ven.
  4. Taky se musím připojit. Při otevření dveří to rožne normálně ale při zhasínání to pomalu zeslabuje až se to světlo vypne.
  5. Máš pravdu při 90km/h to točí asi 2800ot a při 100km/h to točí asi 3000ot a taky se mi zdá, že zbytečně moc točí, ale s tym už nic neuděláme.
  6. Tak se mi to nepodařilo povolit, tak to přenechám známému ze servisu.
  7. Já mám motor AKL a při 130km/h točí taky cca 4 000ot.
  8. Zdravím. Chci si vyměnit mikrospínač v zámku ve dveřích řidiče, ale nemůžu povolit ty 2 šrouby co drží ten zámek (tisícihram M8) a mám strach zabrat abych ty šrouby netrhl. Setkal se s tím někdo? Poraďte jak je povolit.
  9. Tak jsem se byl zeptat na vrakovišťi na tu síťku a nabízeli mi ji za 500,- s celým tym tapecem co je v kufru (že prý samostatně to neprodávají), tak jsem se na to vykašlal a nevzal jsem to.
  10. Konny
    Masér na motorce
    No ta svatba ta je fakt hustá
  11. Takže dneska jsem to vyzkoušel a vypadá to, že to těsnění co se dává do futer dveří pomohlo, ale zatím nebudu dělat unáhlený závěr, to až po delším vyzkoušení.
  12. Jo to asi dělá to plato (nemohl jsem si vzpomenout jak se tomu říká), před chvílí jsem tam zkusil dát to pěnové těsnění, tak jsem zvědavej jestli to pomůže.
  13. Zdravím. Chci se zeptat jestli někdo máte zkušenosti s vybracemi v zadní části auta od repro (originál). Nevím přesně co mi tam vibruje, ale asi to bude ta deska co je mezi repro. Nemáte typ jak to odstranit? Díky.
  14. Konny
    Drift Evo
    Opravdu si to užíval, ale toho auta je škoda.
  15. Tak problém je vyřešen, byla zasviněná škrtící klapka a vzduchovej filtr
  16. Díky to je ono a chci se ještě zeptat. Tu vložku zámku musím taky vytáhnout?
  17. Zdravím. Potřeboval bych nějaký návod jak mám vymontovat zámek ve dveřích u řidiče (chci vyměnit mikrospínač) a pokud možno i s fotkami. Hledal jsem, ale nikde jsem tu nic nenašel. Předem díky za rady.
  18. Jsem taky jenom obyčejný uživatel, ale toto je podle mě nejjednodušší možnost (pokud jsou ještě nějaké jiné) jak to upravit. Tady je více informací jak je zapojený rádio http://www.skodaoctavia.cz/muzikanavody/zapojeniradia.htm a tak to napětí co je na vývodu č. 4 tak to by jsi měl dát i na vývod č.7, tím dosáhneš, že budeš mít rádio pořád napájeno a tudíž by mělo hrát i při startu.
  19. Asi to udělat tak, že místo spínaného napětí co je na klíčku, přivést do rádia trvalé napětí. Takže v konektoru rádia by na pinu 4 a 7 bylo stálé +. Pokud to tak není tak mě opravte.
  20. Já si myslím že to je nejjednodušší cesta. Na vrakáči ho seženeš za pár stovek
  21. Mělo by to způsobovat současné vyhřívání okna a brždění
  22. OK díky, budu na to myslet
  23. Právě že ty plastový lišty tam mám, ale zatím je to v pohodě, i když jsem měl puštěný vyhřívání a při tom jsem stál na semaforu na brzdě a ZATÍM to nic neudělalo a doufám že ani neudělá. Jinak tady psal KaJe, že po roce 97 to Škodovka spravila, tak jsem myslel že jsem za vodou, ale jak vidím tak ne.
