Vše, co zveřejnil slapnahrabe
Rapid tlumení kapoty
Chybí tam vnitřní izolace kapoty (to černé obložení, obrázek není z Rapida, ale princip je stejný): Takže zůstane jen holý plech. Oficiálně bych řekl, že to je proto, že motory 1.2 TSI jsou dost tiché samy o sobě, neoficiálně samozřejmě z úsporných důvodů, jelikož hluk s nainstalovanou izolací není o tolik menší, aby se to vyplatilo. Jinak slabší a silnější verze 1.2 TSI je stejná, naladění je řešeno elektronicky přes řídící jednotku.
- PTC v Rapidu
Climatronic
S nárůstem teplot mi opět začalo takto krásně bzučet z motoru: hvac-bzuceni1.wav hvac-bzuceni2.wav Z náplně neuteklo od doplnění před rokem prakticky nic. Vyměněn kompresor a je ticho.
Šumí rádio
Než začneš řešit signál, s vypnutým motorem a bez dalších puštěných spotřebičů v autě to dělá také? Hlavně ty přídavné do zapalovače umí někdy pěkně rádio zarušit a už jsem to zažil i u vadného alternátoru.
Slezská Jizba "bo u nas je fajně"
... blikal, troubil, asi je chtěl předjet : )
Ulomený ventil odvzdušnění víka hlavy válců 1.2 TSI
Tak se přidávám také do klubu. Ten smrad, co to v interiéru způsobí, když se auto nehýbe, ale běží zahřátý motor, je vážně luxusní, něco jako "Eau de 5W-40". Ulomil se mi po nějakých 84 000 km. V servise rovněž říkali, že je to zcela běžná závada a hned věděli, oč jde, když jsem do telefonu popsal, co se děje. Jsem rád, že to na sebe takhle upozornilo, a neskončil jsem s motorem poblitým olejem.
Výměna hlavice řadící páky
Přidám svou zkušenost s výměnou plaketky. Inspiroval jsem se zde, kde již bylo vše k výměně řečeno, jen jsem k tomu udělal pár snímků navíc. Původní plaketku podebrat vepředu nebo vzadu (opravdu stačí bytelnější nehet) u zobáčku, který zapadá do chromového rámečku a vsunout něco na vypáčení. Uprostřed je přilepená, tak se nebát zabrat, ale páčidlem se moc nezapírat o "chrom", který je samozřejmě ve skutečnosti měkký plast. Pokud máte kompletní balení plaketky i s novým chromovým rámečkem, tak to ale moc řešit nemusíte a případně vyměníte i ten. Pod plaketkou zůstane původní oboustranná páska více či méně poškozená. V tomto případě by se asi dala znova použít. Já jsem ji ale sloupl a očistil lihem pro nalepení nové. Aplikace nové oboustranné pásky. Tato přesně střižená byla přiložena s novou plaketkou. Postačí i jakákoliv jiná tenká. Vložit plaketku zobáčky do mezer v rámečku a zacvaknout. Hotovo. Na černé lesklé bych netrval, ale líbí se mi, že na této verzi krásně vynikne schéma řazení.
- Bílý Room
- Bílý Room
- Bílý Room
Výměna halogenových světel za xenony/bi-xenony u před FL Rapidů
- Zvuky od podvozku
Nebo si je za pár korun koupíš sám a doma za 20 minut vyměníš. V mém servise to udělali na počkání. Asi to bude třeba měnit pravidelně s olejem.- Zvuky od podvozku
Já už mám po dvou výměnách.- osvětlení interieru
Obrázek jsem vyfotil doma. Je to velmi jednoduché. Hlavně podebrat jen krytku a ne celý lem (přišroubovaného) světla. Jakmile budeš mít krytku venku, uvidíš pod ní kromě žárovek také dva šrouby. Po jejich vyšroubování jde ven celé světlo.- Technický průkaz-převodovka
Ve velkém mám kolonku "29 Řazení převodovky" prázdnou, v malém tam mám uvedeno "MAN".- osvětlení interieru
- Zkraty v Rapid Spaceback 2014 (pojistka č.35)
Dobře, že jsi dal vědět. Dost lidí se už nevrátí dát vědět, jak to dopadlo.- Bílý Room
- Chiptuning 1.2TSI
Minulý rok ještě nedělal.- kovové ťukání v řízení
Během jízdy jsem to zatím nezpozoroval. Ani při stání to vždy nedělá.- Zvuky od podvozku
Já mám také loni vyměněno. Letos si to vrzlo jednou v mraze na retardéru. Pokud není nějaký modifikovaný díl, tak leda zkusit nějaké jiné "neoficiální".- kovové ťukání v řízení
Nevíte, co by mohlo způsobovat toto? rapid_VID_201702142__085150.avi- Interval výměny oleje / výměna oleje a filtru
Poslal motory z dílenské příručky pro Rapid, což by odpovídalo této sekci. Tam už se naštěstí ty dřívější verze nedávaly.- Interval výměny oleje / výměna oleje a filtru
Tu už poslal Zavoznik v původním příspěvku, předpokládám, že to vedlo k jeho prvotní úvaze ;-)- Interval výměny oleje / výměna oleje a filtru
No už z principu si nedovedu představit, jak při obyčejné výměně oleje vypuštěním nebo odsátím, se Ti povede z motoru dostat všechen. Když nepočítám nějaký brutální proplach. Je přece zatečený ve všech koutech, ložiscích, atd. a přilnutý k vnitřnímu povrchu. A pokud ta norma (dle VW) polní požadavky na krátký i dlouhý servisní interval, tak proč ne. - Zvuky od podvozku
