Yohnas Vloženo 13. Únor 2011 Vloženo 13. Únor 2011 Ahojte vsichni.mam problem a nevim co s tim.hledal jsem vsude ale pokazde jsem se dostal na zacatek.problem je v tom ze u me octavie 1.9tdi pd 4x4 r.v. 2002 mi sviti kontrolka rucni brzdy a stale pipa.kapalina ok,desticky ok,spinac rucni brzdy ok,...opravdu nevim co s tim a prosim o rady.dekuji vsem Yohnas Citovat
Las Kučas Vloženo 13. Únor 2011 Vloženo 13. Únor 2011 Ahoj, jak víš, že je spínač ruční brzdy OK? Měřil jsi ho?? Jednoduchý test bez měřáku - baterka- drát na kostřící člen spínače, z druhého členu drát na žárovičku jeden kontakt, z druhého kontaktu žárovičky na baterku+ a když zmáčkneš spínač, žárovka by měla zhasnout. Citovat
zdesim Vloženo 13. Únor 2011 Vloženo 13. Únor 2011 zkontroluj i spinac u brzovy kapaliny, treba je brzdovky dost, ale spinac KO Citovat
Yohnas Vloženo 6. Březen 2011 Autor Vloženo 6. Březen 2011 Ahojte.Tak pořád svítí a pípá kontrolka ruční brzdy(ten červenej vykřičník). Brzdová kapalina ok,spínač ok(měřil jsem),víčko nádobky na brzd.kapalinu je nové,pojistky ok.Uvítám každou radu popř.jak zneškodnit ten pípák.Díky Yohnas Citovat
Wojnar Vloženo 6. Březen 2011 Vloženo 6. Březen 2011 Odstranit důsledek není řešení. Příčinu je třaba hledat. Zkrat/přerušené na vedení, třeba, jsi kontroloval? Citovat
Yohnas Vloženo 6. Březen 2011 Autor Vloženo 6. Březen 2011 (editace) Ahoj.Vím že se nevyřeší problém ale jeho upozorňování neustálým pípáním mě taky neba Prosím a odkud kam můžu zkontrolovat to vedení ??? Díky moc Yohnas Editováno: 6. Březen 2011, autor: Wojnar Necituj poslední příspěvek! Citovat
Wojnar Vloženo 6. Březen 2011 Vloženo 6. Březen 2011 Dotaz myslíš vážně? Samozřejmně od snímačů, které mají vliv na tuto kontrolku. Tj., spínač ruční brzdy, snímač hladiny brzd. kapaliny, atd. Nevím tak z hlavy co všechno ji rozsvěcuje. Citovat
Yohnas Vloženo 6. Březen 2011 Autor Vloženo 6. Březen 2011 Tak já vážně nevim...Zkusim to nějak udělat no...Díky za váš čas Citovat
jirina5 Vloženo 7. Březen 2011 Vloženo 7. Březen 2011 nechej připojit na vag. Závadu Ti to vypíše, ne? Citovat
juke.box Vloženo 7. Březen 2011 Vloženo 7. Březen 2011 Na tohle je vag krátkej,to je obvod mimo řídící jednotky. Tipuju na vadný čidla,spíš než na závadu v kabeláži,ale možný je všechno.. Citovat
zdesim Vloženo 7. Březen 2011 Vloženo 7. Březen 2011 zmer u budiku na modrym konektoru: pin 13. rucni brzda, pin 29. brzdova kapalina oba spinaji na gnd Citovat
Yohnas Vloženo 7. Březen 2011 Autor Vloženo 7. Březen 2011 Hoj.Tak jsem dnes vydedukovakl že je klidně možný že mi nejede Haldex právě kvůli té ruční brzdě.Přeci když je zatažená tak se haldex odpojí ne ??? jj zkusím to.dnes jsem celý den zkoumal schemata tak na to zítra vletím a pak písnu jak jsem dopadl.Dík Citovat
Yohnas Vloženo 8. Březen 2011 Autor Vloženo 8. Březen 2011 Takže jsem dnes měřil a měřil... Piny 13. a 29. jsou průchozí a spínač na ruční brzdě pouší GND takže už fakt nevim Přikládám foto co jsem nechtěl ale musel udělat.... A ještě bych se chtěl optat zda-li někdo neví co je to za konektor na obr.č.4....díky Citovat
Yohnas Vloženo 9. Březen 2011 Autor Vloženo 9. Březen 2011 nechej připojit na vag. Závadu Ti to vypíše, ne? Ahoj.ABS vypíše akorát chybu 01324-ř.j. náhonu na všechna kola bez komunikace...jinak absolutně nic Citovat
zdesim Vloženo 9. Březen 2011 Vloženo 9. Březen 2011 na 13. pinu jsi meril odpor vuci zemi? jestli se meni kdyz zmacknes spinac u rucni brzdy? zkus to i s odpojenou RJ haldexu spinac rucni brzdy uzemnuje drat co vede do 13.pinu k budikam a k RJ haldexu, pokavat bude drat porat uzemneny, i kdyz odpojis spinac, tak je bud: drat nekde zkratovany na zem, nebo vadna RJ haldexu a stahuje ho na zem (nebo treba nema jen napajeni - to by se chovalo podobne) typoval bych to na tu RJ, kdyz vag hlasi, ze nekomunikuje postup: odpoji ji zmer na 13.pinu (nebo jen koukni zda budiky sviti jak maji) pokud vse bude ok, tak odstranit chybu u haldexu: zmerit zda je v konektoru napajeni kde ma byt Citovat
Yohnas Vloženo 9. Březen 2011 Autor Vloženo 9. Březen 2011 (editace) Hoj.tak to jsem nedelal jen jsem je propisknul jestli jsou průchozí...no pokud se nepletu tak by mělo být napájení k haldexu ten černo-zelenej drát ale když jsem to měřil tak tam proud nejde z žádného pinu a na svorkovnici od ř.j.Haldexu není ani jeden zem... Klíček jsem měl zapnutej a napájení tam jít musí ne?? popř ho tam zkusim natáhnout od světla...co myslíš ? DÍKY MOC Editováno: 9. Březen 2011, autor: Wojnar Odstraněná zbytečná citace. Citovat
zdesim Vloženo 9. Březen 2011 Vloženo 9. Březen 2011 necituj predchozi prispevky nikam zadny napajeni netahej, kdyz tam neni tak je neco spatne a je treba odstranit chybu napajeni je + 1. cerno zeleny drat, pres pojistku S231, na 2. je zem hnedy drat, na 4. pinu hnedo-zluty je rucni brzda Citovat
Yohnas Vloženo 9. Březen 2011 Autor Vloženo 9. Březen 2011 To se nesmí ? Tak pardon Ok tak ja to projedu podle tebe a uvidim co se da dělat.Pak dám vědět. Díky Citovat
PROCHY603 Vloženo 9. Březen 2011 Vloženo 9. Březen 2011 Takže jsem dnes měřil a měřil... Piny 13. a 29. jsou průchozí a spínač na ruční brzdě pouší GND takže už fakt nevim Přikládám foto co jsem nechtěl ale musel udělat.... A ještě bych se chtěl optat zda-li někdo neví co je to za konektor na obr.č.4....díky Konektor na obrazku cislo 4 je kabelaz ktora ide do vodicovich dveri. Citovat
Yohnas Vloženo 11. Březen 2011 Autor Vloženo 11. Březen 2011 Tak už mi nic nepípá ani nesvítí mám děsnou radost i když asi né na dlouho protože jsem dnes vybrakoval kompletne celej zadek interieru a koukal na milion drátů.Na nic jsem ale nepřišel a tak skládám a najednou mi zhasla kontrolka na tu ruční brzdu... Nic tak jsem to složil vyměnil jestě všechny pijistky a vše se zdá být ok. Jinak k Haldexu mi nejde 12V potřeboval bych proto poradit která pojistka je S231 ??? Potřebuji normální to jednoduché číslo Citovat
Yohnas Vloženo 14. Březen 2011 Autor Vloženo 14. Březen 2011 Díky ZDESIM...Jinak už vše funguje jak má takže díky všem za pomoc Citovat
mircocínecek Vloženo 11. Listopad 2014 Vloženo 11. Listopad 2014 Ahoj lidi četl sem si dotaz a odpovědi. a mam stejnej problem ale stím že sem vyměnil vývevu. ja sem jel a zastavoval sem zatáhl sem ruční brzdu a zmačknul brz. pedál auto ještě jelo a tak sem to došlápl pedal a dorval ručku ale ne moc. a od te doby mi to začlo pípat a blikat. myslíte že by ste mi mohli prosím někdo stím poradit rozhodně nechci oddeklovat všechno a zjistit třeba že to bylo někde jinde. děkuji za radu a hezký den všem. Citovat
