machertom Vloženo 15. Březen 2011 Vloženo 15. Březen 2011 Ahojte, hladal som tu vsade ale rovnaky problem som nenasiel. Ak je vonku teplota okolo 0°C tak pri rannom nastartovani je pocut z motora taky retazovy zvuk (niekedy klepotanie). Po zahriati motora tento zvuk zmizne. Moze to sposobovat stav oleja? Pretoze by som mal v najblizsich mesiacoch menit. Alebo je to rozvodova retaz? Ale ak je to retaz preco potom zvuk po zahriati zmizne? Inak vykonovo auto slape normalne. Mam 1,2HTP 12V. Dakujem za akukolvek radu. Citovat
libero Vloženo 15. Březen 2011 Vloženo 15. Březen 2011 tento problém majú všetky HTP 47kw..vždy hlavne pri prvom studenom štarte ten motor zarachoce,ako keby išiel bez oleja..trvá to však len niekolko sekúnd... je to spôsobené tým,že klesne tlak oleja v napináku reťaze... tu ho máš pre názornosť,aby si vedel o čom píšem.. http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/03e109507r-napinak-retezu-fabia-fabia-fabia-2-roomster.html Citovat
machertom Vloženo 15. Březen 2011 Autor Vloženo 15. Březen 2011 (editace) no len mne to prestane tak rachotit az ked sa zahreje motor (ked sa mi pohne rucicka na teplote). je mozne ze je olej moc husty a preto nenapne poriadne ten napinak? a inak dakujem moc za radu. Editováno: 15. Březen 2011, autor: Luďa necituj předchozí příspěvky Citovat
Mischo77 Vloženo 21. Březen 2011 Vloženo 21. Březen 2011 ja mam tiez taky problem a statocne mi to zerie nervy uz taktiez ma taky retazovy zvuk.... niekedy aj 4 - 5 minut.... fakt by som ocenil ak by mi niekto dal radu ako na tento problem... taktiez sa ozyva lozisko prevodovky tiez pri starte....na to ako ??? VDAKA Citovat
machertom Vloženo 22. Březen 2011 Autor Vloženo 22. Březen 2011 no ja uz mam problem porieseny...predal som auto teraz uz len trpnut aby sa mi nevratilo a dalej trpnut ake prekvapenia mi prinesie dalsie auto Citovat
libero Vloženo 22. Březen 2011 Vloženo 22. Březen 2011 no ja uz mam problem porieseny...predal som auto :smich: 1 Citovat
hubo44 Vloženo 22. Březen 2011 Vloženo 22. Březen 2011 no ja uz mam problem porieseny...predal som auto Tak ty si to teda poriešil. A ja už aj vo sne zabrusujem ventily. Citovat
Petrkiller Vloženo 22. Březen 2011 Vloženo 22. Březen 2011 hubo ty pri 234 000 km na HTP 40kw ktere je tim povestne otvirej sampanske a raduj se ze tolik vydrzelo :smich:Ale ja stale nemam vyresenu otazku v teme kolik teoreticky vydrzi htp 40 kw Citovat
Petrkiller Vloženo 28. Březen 2011 Vloženo 28. Březen 2011 Chtel bych se zeptat .. posledni asi dva dny se mi zda ze jde vice slyset rozvodovy retez v motoru..auto jede normalne jako vzdy jen se chveje ale to je normalni takze tomu nepridelavam pozornost..najeto ma 86 000 km a myslim si ze by retez mel vydrzet vice ne? Mozna ze se mi to jen zda ale zda se mi ze driv tak slyset nebyl. Stalo se to uz nekomu? Diky Citovat
atlan Vloženo 14. Duben 2011 Vloženo 14. Duben 2011 Problemom je že niektore olejove filtre su nekvalitne a netesni im spätny ventil a može dochadzať pri dlhšom stati k tomu že olej spadne a potom dlhšie trva kym sa naspäť natlači do systemu. caa 0,5-1s az potom sa dosiahne prevadzkovy tlak, a kedže kontrolka nemazania sa rozsvedcuje s oneskorenim večšinou ani nesvietí Citovat
Ekkar_z_Bastlírny Vloženo 15. Duben 2011 Vloženo 15. Duben 2011 (editace) No a co? To jako papír má zabránit "padání" oleje? Je to naprosto běžný jev, že olej po několika hodinách odstavení steče dolů do vany - myslím že ale v tomto případě se jedná buď o nějakou nečistotou přicpaný výtlačný olejový kanál nebo opotřebované olejové čerpadlo - v obou případech je snížený průtok na výstupu čerpadla. Tlak je sice dostatečný, ale těsně po natočení motoru o určitý časový úsek déle trvá, než se naplní všecky výkonné členy, které pracují s tlakovým olejem - hydroštely, napínáky atd. Chtělo by to zajet do dílny a změřit tlak oleje za chodu - závada by se měla projevit. Editováno: 15. Duben 2011, autor: Ekkar_z_Bastlírny Citovat
libero Vloženo 15. Duben 2011 Vloženo 15. Duben 2011 Problemom je že niektore olejove filtre su nekvalitne a netesni im spätny ventil edit EzB: reagoval som na toto,nie že papier má zabránit padaniu oleja Citovat
atlan Vloženo 24. Duben 2011 Vloženo 24. Duben 2011 (editace) Až tak hlboko ten motor klesol.... predpokladal som normalny filter aspon s klapkou aby nespadaval olej zo systemu... vid obrazok http://www.knfilters.com/oilfilter.htm Ale setrenie na pravom mieste..ako vždy. Editováno: 24. Duben 2011, autor: atlan Citovat
bobik38 Vloženo 1. Březen 2012 Vloženo 1. Březen 2012 Ja mam tak isto HTP 47kw (r.v. 04/2004) a mam podobny problem. Mam presne taky isty problem ako machertom. Pisem to len preto ze ste tu zacali pisat o tom ze ten zvuk klepania prestane po 0,5 az 1s. Mne to neprestane az pokial sa motor nezahreje na mozne maximum (rucicka do polovice). Potom motor ide pekne potichu. Olej menim pravidelne, niekedy aj skor ako treba. Klepe to aj pri stati, aj pri jazde. Neviete co by mohol byt problem? Citovat
4cokoladka4 Vloženo 11. Září 2012 Vloženo 11. Září 2012 Zdravím. Ja mám fabiu htp 1.2 r.v. 2008, čiže už tú výkonnejšiu o troška. Auto išlo zo začiatku super. Momentálne sa už trápim s problémom ktorý pretrváva niekoľko mesiacov a nikto nevie zistiť, čo to je.Ráno, keď naštartujem, po dlhej noci, mi auto začne skapínať, celé sa trasie, zvuk akoby niečo trieskalo z výfuku, atď. A chce skapať, musím ho udržiavať v otáčkach, cca minútu, a potom už ide. Má však vyššiu spotrebu v tej chvíli,takže ak vypnem zapnem motor, otáčky krásne, auto ide. Keď je auto zohriate? Štartuje na 110%. Keď je niekoľko hodín minimalne tých 6-7 hodín v kľude, nechce štartovať. Proste sa dusí. Tak som obehala servisy, začali mi meniť čidlo teploty. V 2 servisoch.V treťom chceli tiež,ale zastavila som ich,nech to ani neskúšajú,že už budem mať doma zbierku čidel.Podotýkam že diagnostika nič neukázala.Drobné chybičky,tie sa vymazali.Nevedeli nájsť chybu,samy si to uznali.Sviečky menené, cievkou to nebolo, škrtiaca čistená, vstrekovače tiež ok.Vraj to bude zle nastavenou škrtiacou.Nastavili,auto stále rovnako.V inom servise, kde mám už auto asi 3.x mi robili najprv ventily,vraj vyklepané,čo sa na htp-čkach stáva.že su skrivené a tým pádom podfukuje.Nepomohlo.Za opravu som dala 500ečok.Auto bolo znova v servise,dali mi ho do škody kde mi načipovali novy softver,že asi zaznamenaval chybu a preto to nejde.Auto však štartovalo ešte horšie.Auto som dnes priniesla zo servisu po ďalšej oprave-výmene rozvodovej reťaze, oleja, olejoveho filtra. Ráno skúsim naštartovať a uvidím, či to bolo tým, či sa ide hľadať ďalej. Som už z toho troška zúfalá,lebo nikto nevie, čo sa deje. A vysolila som už majland peňazí. Viem, že htpčka sú kazové. Rovnako aj iné typy áut sú kazové.Niekto však má to šťastie že sa do servisu tak často nedostane,lebo nemusí, a niekto musí. Btw auto má najazdených 70 000km. Citovat
Tonda-B Vloženo 11. Září 2012 Vloženo 11. Září 2012 Hm, tak to toho moc nevyměněného nezůstalo, že? Nezapomněla jsi na lambda sondu? Citovat
hubo44 Vloženo 11. Září 2012 Vloženo 11. Září 2012 4cokoladka4 Zdravím. Ja mám fabiu htp 1.2 r.v. 2008, čiže už tú výkonnejšiu o troška. Auto išlo zo začiatku super. Momentálne sa už trápim s problémom ktorý pretrváva niekoľko mesiacov a nikto nevie zistiť, čo to je.Ráno, keď naštartujem, po dlhej noci, mi auto začne skapínať, celé sa trasie, zvuk akoby niečo trieskalo z výfuku, atď. A chce skapať, musím ho udržiavať v otáčkach, cca minútu, a potom už ide. Má však vyššiu spotrebu v tej chvíli,takže ak vypnem zapnem motor, otáčky krásne, auto ide. Keď je auto zohriate? Štartuje na 110%. Keď je niekoľko hodín minimalne tých 6-7 hodín v kľude, nechce štartovať. Proste sa dusí. Tak som obehala servisy, začali mi meniť čidlo teploty. V 2 servisoch.V treťom chceli tiež,ale zastavila som ich,nech to ani neskúšajú,že už budem mať doma zbierku čidel.Podotýkam že diagnostika nič neukázala.Drobné chybičky,tie sa vymazali.Nevedeli nájsť chybu,samy si to uznali.Sviečky menené, cievkou to nebolo, škrtiaca čistená, vstrekovače tiež ok.Vraj to bude zle nastavenou škrtiacou.Nastavili,auto stále rovnako.V inom servise, kde mám už auto asi 3.x mi robili najprv ventily,vraj vyklepané,čo sa na htp-čkach stáva.že su skrivené a tým pádom podfukuje.Nepomohlo.Za opravu som dala 500ečok.Auto bolo znova v servise,dali mi ho do škody kde mi načipovali novy softver,že asi zaznamenaval chybu a preto to nejde.Auto však štartovalo ešte horšie.Auto som dnes priniesla zo servisu po ďalšej oprave-výmene rozvodovej reťaze, oleja, olejoveho filtra. Ráno skúsim naštartovať a uvidím, či to bolo tým, či sa ide hľadať ďalej. Som už z toho troška zúfalá,lebo nikto nevie, čo sa deje. A vysolila som už majland peňazí. Viem, že htpčka sú kazové. Rovnako aj iné typy áut sú kazové.Niekto však má to šťastie že sa do servisu tak často nedostane,lebo nemusí, a niekto musí. Btw auto má najazdených 70 000km. Skuste rano odmerať tlak paliva. Najlepšie by bolo večer zapojiť tlakomer a tak večer zhasnuť a rano pozrieť ked sa da zapalovanie bez štartu kolko to bude ukazovať. Citovat
4cokoladka4 Vloženo 19. Září 2012 Vloženo 19. Září 2012 Hm, tak to toho moc nevyměněného nezůstalo, že? Nezapomněla jsi na lambda sondu? To sa už mechanici medzi sebou bavili ze co ak lambda sonda a to že určite nie. Mali nejaké odôvodnenie na to, ale ja už neviem aké, predsa sa do toho nejak nevyznám. Po výmene rozvodovej reťaze mi ráno znova nechcelo naštartovať, potom 5x naštartovalo, a momentálne ráno naštartujem, a večer keď idem z práce zase nenaštartujem. Nemám nohy na pedáloch, a auto sa samo udržiava v otáčkach, samo si pridá, iba počuť zvuk a vidím otáčky dohora.. akoby mu niekto pridával plyn.. v servise mi povedali že rozvoodová reťaz je asi posledná vec kt. to môže byť. Chudáci servisáci,, no stále sa s tým musia trápiť :/// to auto je začarované.. Citovat
4cokoladka4 Vloženo 19. Září 2012 Vloženo 19. Září 2012 4cokoladka4 Skuste rano odmerať tlak paliva. Najlepšie by bolo večer zapojiť tlakomer a tak večer zhasnuť a rano pozrieť ked sa da zapalovanie bez štartu kolko to bude ukazovať. Ďakujem, keď budem v servise, spýtam sa ich, či to neskúšali. Citovat
