Srpen 2, 201114 r zdar vsem, trochu to tu ozivim... u me OIrs me trapi v interieru snad jen jeden jediny zvuk - drnceni cudliku na rucni brzde. Je proste uvolnenej a dokaze byt slyset na nerovne silnici i pres radio. Prosim pokud mate nekdo zkusenost treba jak to rozebrat a zabranit tomu pazvuku diky
Září 29, 201113 r ahoj, nesetkal jste se někdo se zvukem z oblasti palubky před řidičem - zní to jako skrat při vysokém napětí. ozývá se to nepravidelně. není to závislé na nerovnostech, tzn. vzniká to asi vibracemi motoru. podle mě skrat při palubním napětí nemůže dělat takové zvuky, navíc by to třeba smrdělo nebo by se to projevilo nějakou závadou. ale to ne. jen to dělá ten zvuk. auto je octavia II 1,9 TDi, r.v. 2008. díky předem za radu
Leden 24, 201213 r Ahoj, potřeboval bych poradit. Máme Octavii II. Při jízdě v nízkých otáčkách se ozývá z palubovky u spolujezdce divné zvuky, podobné cvrčení crčka. Nevíte někdo co by to mohlo být Jako by to něco bylo volné a třepalo se to tam, ale když jsem se díval nic takového jsem nenašel. Díky za rady.
Leden 28, 201213 r Poradit Ti neviem, ale trosku ta mozno ukludnim, ze sem-tam to robi aj mne. Ja to neriesim, nenasiel som zavadu, iba som sa s tym naucil zit.
Únor 3, 201213 r Já měl podobný problém a byly to cinkající klíče svazku klíčú trčících ze zapalování........ A ozývylo se to jako kdyby z palubky a pak jsem na to přišel.............
Únor 3, 201213 r Jo ty klíče jsou prevít, taky sem to řešil. Nicméně i tak ale něco z palubky občas na nerovnostech zarezonuje (třeba jedu po sněhu či ledu, jak je hrobolatej, palubka se trochu ozývá) Lepší do toho nešahat, pokud to není extrém.
Únor 3, 201213 r něco mi tam taky občas cvrčí, příjde mi to uprostřed palubky a zní to ako listí v průvanu vždy kolem 3000 ot. jinak ne
Únor 6, 201213 r Ahoj, ja som mal problem so stredovymi fukarmi, mne sa to odtial sirilo. V ramci zaruky mi ich vymenili, odvtedy je to v poriadku. V servise mi hovorili, ze su tam nejake strunky co to drzia a tie sa po case zvyknu odtrhnut, menili to na asi 20 octaviach. Ja mam OII_FL, najazdenych 75 000km. Upraveno Únor 6, 201213 r od asdfg1
Únor 7, 201213 r Zdarec, mmě to dělá taky, právě v těchto mrazech, když se vypne ventilátor, tak to přestane.. Sláva
Únor 7, 201213 r To je právě ono, ty mrazy a plasty nejdou dohromady, auto pak vrže všude možně. Lepší počkat, až to trochu povolí...
Únor 7, 201213 r Snad nebyla zatím škodovka kde bych s tímhle neměl problém. Než mi ukradly před měsícem skoro novou oktávku tak jsem s tím byl dvakrát v servisu. Drnčelo něco pod kapotou pod sklem u motoru a šlo to až do palubovky . Myslím že na to trpí hlavně nafty kvůli vybracím ale u fabie předtím to dělalo taky jen trochu jinde a znělo to jinak. Hold prostě škodovka no. Tohle je prostě nevychytaný. Teď jsem koupil novou oktávu 2012 a zatím žádný velký drnčení (´tuk ťuk) Ale praská taky v palubovce není to drnčení ale praskání a to je úplně nový auto najeto 1000 km a naši si koupily před měsícem novou fabii elegance a těm zase drnčí sklíčko palubovky najeto 400 km tak upřímně už jsem to se škodovkama vzdal tyhle problémy. Pokavaď to přímo nesere za jízdy tak to asi fakt neřešit.
Únor 7, 201213 r Tak nakoniec si celkom rad, ze ti tu prvu octavku ukradli. nie? Aspon mas druhu bez drncania Vsetko zle je nanieco dobre.
Únor 7, 201213 r Tak nakoniec si celkom rad, ze ti tu prvu octavku ukradli. nie? Aspon mas druhu bez drncania Vsetko zle je nanieco dobre. Sice byla pojištěná ale stejnak jsem do toho dal dalších x tisíc. Ale nestěžuju si
Únor 8, 201213 r Také musím říct, co škodovka, to vrzání a praskání všude možně. Možná že stodváca to nedělala, nebylo tam tolik plastů On i jedničkovej supák byl rozvrzanej a poměrně značně, musel sem vyhodit i šuplík pod rádiem, pač v každé zatáčce zlověstně praskal. Také v sedačce to chruplo v každé levé zatáčce co si pamatuju a musel bych tenkrát měnit celou konstrukci sedáku. Teď pro změnu u nového auta se nemohu zbavit praskání a loupání v zámku zadní pravé sedačky. Už mi měnili celej mechanismus a furt to dělá. Jakmile je sedačka zamknutá, praská to na nerovnostech. Když zmáčknu to tlačítko a nechám to zmáčknuté, čili sedačka není aretovaná, je klid. Nikdo si s tím neví rady. takže jezdím s nezamknutou zadní pravou sedačkou Pak jsem si všiml praskání z palubky, ale dělalo to jen při vymrzlém autě....Za jízdy mi z palubky jen něco lehce ševelí na nerovnostech, ale to neřeším.
Květen 9, 201213 r Chlapi, nedrnčí vám někomu loketka, když jedete po nerovnostech a nemáte na ní zrovna ruku (ruka na volantu) ? Jinak se mi podařilo odstranit většinu klepání a cvakání, zejména ta zadní sedačka (mechanismus zámku a tlačítko), po výměně tlačítka sklápění, následně celého zámku pomohla až výměna celého komplet opěradla. (drsný co) Klepání ze zadních dveří na nerovnostech, nebyl to zámek, ale uvolněný svazek kabelů z držáku v rámu zadních dveří. Asi vypadnul při bouchnutí pátými dveřmi. Třeba to někomu pomůže....
Květen 10, 201213 r mne drncia uz aj tapacire dveri ked prejdem po nejakej nerovnosti tak je to dost pocut..tak isto mi vrze mriezka na palubovke ale uz nemam sil riesit stale daco na tom aute...rezignoval som
Květen 10, 201213 r to Clint: Mi jo..nevím, jestli přímo loketka, ale spíš bych řekl, že sem tam klepne něco ovnitř nebo pod ní..možná to vedení vzduchu k zad.stř.průduchům..vyřešit to asi půjde rozebráním, ale zatím není čas..jinak loketka klepe, i když mám na ní položenou ruku :-) Ale zajímavé, že jak auto stojí celý den na slunci a introš je rozhycovaný, tak je klid..a to utichnou i ostatní pazvuky..jakmile to klima ochladí, je to zpět.. Upraveno Květen 10, 201213 r od Schavi
Květen 10, 201213 r Jo, to je normál, v teple se plasty roztahují a tak všechny vůle vymizí, je po vrzání. No já jsem řešil také dost věcí a u nového auta. Jsem na tyhle věci opravdu háklivej a když je slyším i přes rádio, to už mi opravdu vadí...
Červen 9, 201213 r Já myslím, že časem začne vrzat každé auto, je to z těch mizernejch silnic, taky v autě samej plast a ty stárnou, vznikají větší vůle, pomohou tomu i změny teplot. Jde spíš o to, aby z toho nebyl totální žebřiňák, což je auto mé manželky (VW polo). - jenže jí to nevadí.... Upraveno Červen 9, 201213 r od Clint
Červenec 26, 201213 r Mám pocit, že mně něco sem tam drnčí v levých předních dveřích při staženém okně. Nevíte co by to mohlo být?
Červenec 28, 201213 r Jste na tom líp jak já-byl jsem za debila....při zvýšené hlasitosti něco rezonovalo ve dveřích...po týdnu jsem zjistil že to byla Mattoni ve dveřích....jak jsem upil, změnil se rezonanční kmitočet-když jsem odšpuntoval -nerezonovala....Mattoni už není :-)
Srpen 8, 201213 r @Clint - to jsi mě uklidnil :-) Mám ale nový pazvuk, i když není z interiéru. Všiml jsem si při stažených oknech při pomalé jízdě podél domů, že něco nepatrně "drhne" někde od kola. Spíš ale podle zvuku nějaká nečistota, jako by nějaký sůchý list někde. Nebo čím by to mohlo být kromě nečistoty?
