Zdravím,
Chtěl bych se zeptat jak poznám rozdíl mezi motorem o výkonu 66 Kw a 81 Kw u TDI Octavie 1,jestli se to dá nějak poznat pouhým okem nebo se musím spoléhat na TP ?
Děkuji za odpovědi popř.fotografie.
Poznám to podle VIN codu.
To ano, ale co když někdo motor vyměnil?
Mimálně na turbu, 81-ka má naklápěcí lopatky, 66-ka ALH už taky, ale vypadá to jinak. Ovládací baňka u 81-ky je jakoby nahoře, u 66-ky někde jakoby dole.
Musel bys vidět jedno a to druhé už pák rozpoznáš taky.
Upraveno od Wojnar
nějaký příklad by byl ?
:doh Este som nevidel abi niekdo do 81KW octavie daval 66kw motor.
Ale opacne uz ano 66kw ----81kw.
Chlapci kazdy jeden motor ma KOD MOTORA. :kol-31:
no jo zrovna se po nějaké 81 Kw ohlížím a nechtěl bych někomu naleťět víte jak to v Česku chodí :kol-27:
Může se někomu rozsypat motor, nechce to nějak řešit (stejně ji prodá), rychle veme motor jaký mu padne pod ruku, vymění a pošle do světa.
WOJNAR: :kol-47::kol-24: KAZDY jeden motor ma svoj kod motora: ALH,ASV,AGR,AHF ktori mas na bloku motora.
81kw rozoznas od 66kw.
Upraveno od PROCHY603
jak teda poznám tu 81-ku? na co se mám kouknout a co by tam mělo být vyraženo? nějaké fotky ? dík za každé info moc mi to pomůže.
EDIT:
odkazy?
Upraveno od Wojnar
Edituj příspěvky!
PROCHY603: Já rozeznám. Ten kód jsem opomněl.
Jinak jsem Ti odpovídal proč se může vyskytnout 66-ka v autě kde byla 81-ka.
TheSkytec:
66: AGR a ALH
81: AHF, ASV
kdyby jste si někdo ještě na něco vzpomneli tak to sem vepište jinak zatím děkuju :kol-47:
wojnar: :kol-28: Otvorim kapotu pozrem KOD MOTORA a hned viem ci je to 66kw alebo 81kw motor a potom to porovnavam s TP ci mi sedia udaje. Ak nie tak DOVI. DOPO. :kol-27::kol-26:
Tak to mně zajímá, jelikož jsem si všiml, že na starém techničáku bylo napsáno změna čísla motoru nebo něco takového a lidi mi říkají, že to nemůže mít 66kw....táákže....musím se jít mrknout na motor. Myslel jsem že tam je chip, tak jsem teď znejistěl :kol-31: Kde najdu KOD motoru?
Tady to máš
Tady to máš
post-1028-0-00446200-1327348045_thumb.gi
Prosím potřeboval bych pomoct, Škoda octavia 1.9 tdi 66 kw r.v.1997 převodovka je ko. Jakou mohu dat jinou do tohoto automobilu převodovku? zda se da vyměnit za převodovku z jinych modelů a popřipadě tedy jakych? díky moc nemám moc znalostí z tohoto odvětví .
Tak jsem se díval na ten kód motoru a nic jsem nezjistil. Jelikož je to špatně čitelné - zkusil jsem na to plivnout že to trošku očistím ať jdou vidět ty písmenka...ale při -15°to okamžitě přimrzlo i s mou rukavicí :kol-28:
Takže budu muset počkat na teplejší den :kol-26:
  • 3 roky později...
Upraveno od PeITeeR
