Rony S Vloženo 22. leden 2012 Sdílet Vloženo 22. leden 2012 Obracím se na někoho , kdo mi dá vědět, kde se dočtu o plným výkonu motoru. Když jedu na plný plyn třeba 15 minut ( 205 Km/h) po dálnici, začne se motor hřát ke 110 st.c. začne strácet výkon jako by se přidíral. Když zastavím nechám ho běžet na volnoběh asi 5 minut aby vychladlo turbo a motor má kolísavé otáčky a kouří se zněho jak se všechno vypaluje. Je někde určeno jak dlouho se může jet na plný výkon motoru, než dojde k jeho totálnímu zničení. Po celou dobu motor maže dobře ale třeba v dlouhém stoupání v německu kde se jede v noci na plný plyn motor doslova po 20 minutách strácí výkon. Auto je čtyři roky staré má najeto necelích 60 000 km. Koupeno nové jezdím si sním sám. Údržba jen v autorizovaném servise Škoda. Olej 5W30 Castrol Long life. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
XTomos Vloženo 23. leden 2012 Sdílet Vloženo 23. leden 2012 Tohle bude spíš dotaz přímo na Škoda auto, rádi ti na to odpoví, určitě to mají testované pro různé rychlosti a venkovní teploty. Pak sem jejich odpověď pro zajímavost dej… 15 - 20 minut 200km/h v noci s tovární 1,9, to musí být velmi příjemné a velmi bezpečné. A ještě ze zvědavosti, kde v Německu mají tu závodní dráhu, kde je 60 km v kuse neomezená rychlost, zas tak často tam nejezdím, ale přijde mi, že to mají každých pár km omezené? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Rony S Vloženo 23. leden 2012 Autor Sdílet Vloženo 23. leden 2012 V noci nedodržuji omezení rychlosti a lítám 200 Km / hod. Jedu na plný výkon ale motor po pár minutách vadne. To mi udělala i Škodovka, která byla měsíc stará najeto 3000 km. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Gracho Vloženo 23. leden 2012 Sdílet Vloženo 23. leden 2012 tak to si dával pod krky ešte celkom čerstvému motoru Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Rony S Vloženo 23. leden 2012 Autor Sdílet Vloženo 23. leden 2012 (editace) Výrobce nikde nepíše, že po ujetí 3000 km nemohu jet jak chci ? Ještě ani nevím, jestli to není špatným olejem ? Používám Castrol Long L III W5/30 lepší je snad W 0/60 Editováno: 25. leden 2012, autor: Luďa necituj předchozí příspěvky. a už vůbec ne svoje!!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marthass Vloženo 24. leden 2012 Sdílet Vloženo 24. leden 2012 V manuálu vždycky píšou, že by se nemělo jet delší dobu s plným plynem...že může dojít k poškození motoru, že je to neekonomický atd.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jan155 Vloženo 24. leden 2012 Sdílet Vloženo 24. leden 2012 domnívám se, že je něco špatně... Máš to čipnutý? Ale přehřívat by se rozhodně neměl.... i když bůh ví co....... Co diagnostika nic?? Všechno OK? Jakou to vypíše závadu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaLK Vloženo 24. leden 2012 Sdílet Vloženo 24. leden 2012 Sám jsem rok a půl piloval O2 po německejch dálnicích, kde to šlo, tak kolem dvoustovky, výjimečně i víc..., ale měl by sis uvědomit že pro takovej styl jízdy tohle auto a hlavně motor není..Jednak už od nějakých 180 ten podvozek tak jistej není.. (i když auto samo dá víc, navíc větší kola trochu jistotu přidají) a hlavně u tý 1.9ky při 200 jedeš prakticky na hranici možností toho motoru, spíš už lehce za ....a v maximálních otáčkách, který tomu motoru dlouhodobě dobře dělat nebudou.. Já naštěstí piloval 2.0TDi s 6kvaltem, takže pro tu tenhle styl jízdy ještě byl snesitelnej a i dvoustovka byla ještě relativně příjemná (na 16"kolech)... ale párkrát jsem to musel jet i 1.9kou a tam jsem jel dlouhodobějc do 190... na víc jsem fakt neměl srdce... Ale teplota byla konstantní, žádný zvyšování.. ani žádný známky chabnutí výkonu.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marthass Vloženo 25. leden 2012 Sdílet Vloženo 25. leden 2012 Při takovém zatížení bych si i tipnul, že praskne hlava Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Spajky007 Vloženo 25. leden 2012 Sdílet Vloženo 25. leden 2012 když je ten motor přehřátej tak ten výkon asi nebude optimální podle mě to auto na to nemá tak se to přetížení projevuje tou teplotou Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
