Listopad 14, 201311 r Podle nekterych zahr.medii bude svolavaci akce na 7st. DSG. Melo by se jednat o vymenu olejove naplne (synteticky za mineralni). Uvidime, jak to bude v CR. Zdroj: http://www.autoblog.com/2013/11/14/vw-worldwide-engine-light-recall/ Upraveno Listopad 14, 201311 r od skodaforum20
Listopad 14, 201311 r A sakra někdo vzal do ruky kalkulačku a spočítal, že co se víc točí to se víc hřeje....jo pokrok člověk nezastaví.
Listopad 15, 201311 r Autor To maca02 - ano měl jsem stejný problém (drnčení mezi 1° a 2° při pootočených kolech )
Listopad 20, 201311 r Tak jsem volal na tu infolinku VW. Bylo to k ničemu, ale tušil jsem to, v opak jsem jen doufal. Slečna o žádném obecném problému nic nevěděla a jediné, co mi nabídla bylo, že na základě mého vin kódu ověří, jestli se na mě nějaká akce nevztahuje. VW nic prej obecnýho aktuálně neřeší. Takže z nich vytáhnu max tu akci s výměnou olejů v převodovkách co teďka proběhlo a i tady to někdo psal.
Listopad 20, 201311 r maca02: Teprve to spousti, nevim, kdy oficialne a jakym zpusobem to bude probihat v CR. Zkus se treba jen telefonicky obratit na nejaky VW servis ve vetsim meste a tam se poptat.
Listopad 20, 201311 r Jo, já se v jednom už ptal. Nemají od VW zatím vůbec nic a údajně by to pak mělo probíhat tak, že ty majitele vozů, kterých se to týká, je budou ti, kteří jim původně fungl auto prodávali, kontaktovat (ufff, to byla složitá věta!! :-D ) Když to přeložím do svého mateřského jazyka, tak nebude nikdy nikdo kontaktovat nikoho. Upraveno Prosinec 26, 201311 r od maca02
Duben 2, 201411 r zdravim vespolek, taky bych potreboval poradit:) klasika sub2 1.8, tsi dsg, 130tis km, ale dela mi to kdyz se rozjizdim ,, za studena,, , kdyz mi auto stoji treba dva-tri dny, cuka kdyz ma nahodit 2-3 rychlost, jednou vydal divnej zvuk jakoby vytacel otazky ale nenahodil rychlost, parkrat se mi rozsvitila kontrolka motoru, zastanu vypnu nakopnu a vse v poradku, jakmile se zahreje olej jedu jako po masle. v mem servisu prej je to na vymenu oleje v prevodovce pry ten starsi jak jsou mraziky vic zatuhne, tak cekam co bude az se tam dostanu ale jak ctu tak to mozna bude jen chvilkova radost:) dekuji za info
Duben 2, 201411 r Nevím, jestli to může být stejný problém, se kterým se tady všichni potýkáme. U mýho Golfa VW vyměnil spojku. Normálně by to bylo za asi 25.000,- s prací, já dostal slevu 100% na materiál a 50% práce, přičemž tu práci si mají vyřídit s CarGarantem. Jak to dopadne (s tím CarGarantem) nevím, ale je to relativní pakatel než kolik z toho původně koukalo. Po vibracích a vrnění ani památky, vše bez problémů. Dle fóra v DE se problém ale bude opakovat nejspíš každých 20-30 tisíc km, opravdu radost! :-(
Duben 2, 201411 r Stejné problémy řeší lidé i zde: http://www.briskoda.net/forums/topic/226429-vibrations-in-2nd-gear-dsg-7/
Duben 2, 201411 r to:bodyparts a kdy jsi naposledy měnil olej v DSG? pokud máš najeto 130 000 km,tak jsi už přetáhl,výměna oleje se dělá nejpozději po 60 000 km,tudíž nejpozději na 120 000 km a nedoporučuje se ten nájezd km přetahovat,tudíž ty jsi už 10 000 km za hranicí životnosti oleje a tudíž u tebe pokud jsi olej nevyměnil tak by to mohlo pomoci. Jirka
Květen 23, 201411 r Superba II 1.8 TSI 2013 mám v manuálu, takže se omlouvám, že moje zkušenosti není se supíkem, ale mám ještě 6°DSG v Octavii RS FL 2.0 125kw a přesně tento problém s kovovým cinknutím a cukáním z 1. na 2. stupeň jsem měl taky (v cca 30k km), v prvním servisu jim to neudělalo, ale v druhým pán mechanik zjistil, jak problém uměle vyvolat (těsně po přeřazení rychle přidat plyn - toto vyvolá i zvukový projev). Výměna spojek nezabrala, výměna mechatroniky také ne, ale do třetice všeho dobrého mi na záruku vyměnili celou převodovku a teď paráda (ťuk ťuk). Tak uvidíme...
Květen 24, 201411 r Ne to oni asi vzali zpet. Ja to resil pres zaruku a nic me to nestalo. Oni to vzdy jen namontovali a odzkouseli.. Tak napotreti celou prevodovku, ktera zatim kvaltuje, jak jsem u zadnejo DSG jeste nezazil... Jen at to prosim vydrzi...
Červen 3, 201411 r olej po 60tkm sa mení v mokrom 6q dsg nie v 7q suchom Nyní svolávačka na 7DGS (výměna oleje a přehrání SW)!
Červen 4, 201411 r Mne se projevovala opotrebena spojka skakanim otacek pri zrychlovani na 4ku, ale zadne trhani. V diagnostice bylo take ulozeno, ze je spojka dosahla meznich hodnot. Po vymene spojky uz otacky neskacou, ale neco mi udelali spatne a pri zrychleni, brzdeni a hlavne prudkem zatoceni se mi ted nekde neco kovoveho ozyva. Jako kdyby byla nekde velka vule a zmenou sil ta vule davala o sobe vedet. V servisu si nevi rady. Na spojku jsem najel cca 170tis km hlavne po nemecke dalnici, takze mam pocit, ze spojka je na 1.8TSI DGS dost poddimenzovana, protoze jsem ji rozhodne spis setril.
Červen 4, 201411 r Jo jinak olej uz mi taky vymenili za mineralni a zadnou zmenu chovani DGS nepozoruji.
Červen 6, 201411 r Já jsem si všimnul, že 7. stupeň to řadí na rovině už po rychlosti cca 65, dřív nikdy pod 80.
Červen 7, 201411 r Zdravím, mohl by mi někdo dát info o té svolávací akci? nějaké ID nebo tak? Servis mi dneska zarytě tvrdil, že o ničem neví, tak abych je přitlačil
Červen 8, 201411 r Zdravím, mohl by mi někdo dát info o té svolávací akci? nějaké ID nebo tak? Servis mi dneska zarytě tvrdil, že o ničem neví, tak abych je přitlačil http://www.skoda-auto.cz/mini-apps/test-svolavaci-akce
