Zdar všem. Poradte zacal jsem citit vibraci pri tahu od motoru a ted posledni dva dny rachotění na volnobeh ..ale okamžitě jak přidám nad 1200ot/min to přestane.... začíná mi hučet setrvák a spojka už neni taky upa zdravá,tak sem to cele tipoval na tohle ale kamarád mě upa rozhodil že sou to rozvody...moc se mi tomu ale nechce věřit a nechci zbytečne vyhodit prachy kdyz na rozvody mam jeste par desitek tisic km čas ... :) Může tohle rachotění a vibraci delat ta spojka nebo spis ten setrvačník ... ?? :) mam FRS 96KW 143tis km
Tipnul bych to na spojkové ložisko když to dělá na volnoběh rachot .. jestli jsi rozvody měnil ty a máš na ně čas, měly by to vydržet. Přeci jen je na ně i záruka ne? Že těch 90 000 vydrží.. Mě to na 1.4 MPI rachotí taky na volnoběhu a při přidání otáček to přestane. Z toho usuzuju.
Volnobežka dělaná je to rok :) ale zkusit bych ji mohl pac ten borec co mi to tenkrat delal je pako co obklada ..takze buh vi co mi tam delal :( ale podle me bude dobra ... nevim,asi ta spojka ... podle me v upa v pytli ten setrvak... ty rozvody bvy nedelali takovydle bordel co? :(:)
Tak jsem vypozoroval na svém autě také rachot na volnoběh, při sešlápnutí spojky zachot ustane. Také se mi hůř hledá bod záběru, ale spojka neprokluzuje. Můžu teda usuzovat, že to pravděpodobně bude spojkové ložisko? Děkuji za odpovědi.
Zdravim vas ja mam tiez problem dnes mi auto pri rozbehu zdochlo a od toho casu ked preradim a pustim spojku tak nieco buchne ako kov o kov a pri nizkych otackach ked nemam nou na plyne tak autom sklbe a uchoce to? ked vyslapnem spojku je to Ok ale ked brzdim na zaradenej rychlosti zas to rachoce.Nejake rady?
Dakujem
MOTOR 1,9 TDI 81 KW
Editováno: , autor: Lubos740
