Dobře teda, v pondělí zavolám do orig. servisu a zkusím se domluvit, pak napíšu jak jsem pořídil. Každopádně zatím díky za odezvu :)
já na tom zvuku nic divného nepozoruju..můj zní stejně i to po tom startu mi sem tam udělá ..auto vyrobené 6.2013 najeto  27000
Upraveno od vasnivykolista
přesně jak píše Ekkar...
jenom jedno si neodpustím. Škoda plus nic neznamená. Je to cca 2 roky co jsem si chtěl koupit Polo - rok max 2 roky starý. Vše přeš Škoda plus. Vždy výborný stav apod. nebouraný. Vždy jsem přijel, vytáhl měřák na barvu, prodejce protáhl obličej a 5 z 6 aut mělo vždy něco přelakovaný, pak mi došla trpělivost a počkal až si koupím nový...
Škodaplus neznamená nebourané vozy.
Krátký škrtnutí tam je, ale to co je potom, podle mě drnčí tyčka regulace turba. To dělá i mě a všem dalším. Zkontrolovat si to ale nech, za to nic nedáš. Změří ti řetěz, ale podle mě ti řeknou, že je to normální.
tvůj příspěvek vůbec nechápu kde to jako tvrdím ? já jenom tvrdím, že Škoda plus neznamená vůbec nic, moje zkušenost je taková, že to není záruka nějaké kvality apod. stejné podvody jako v jakémkoliv jiném bazaru, nebo soukr. prodejci...
V podstatě jsem zkráceně napsal to, co jsi teď napsal více slovy Ty. Asi tak.
Upraveno od KubinoPv
tak to ju...
Tak z mého pohledu lepší kupovat ve Škodě PLUS, než v AAA Auto, ikdyž s něma praktickou zkušenost nemám a taky jsem neřekl něco ve smyslu "jsem si jist že nemám bourané nebo škrábnuté auto" ...Při koupi ojetiny si nemůžu být jistý v ničem.
Takže abych shrnul ten divný zvuk při studeném motoru.asi to tady už bylo, každý servis víceméně řekne to samé.
Podle historie vozu sadu měnili 14.4. 2014 v cca 70 000 najetých kilometrech (nyní cca 85 500), tahle sada by měla být finální a neměly být s ní už problémy. To co prý slyším ráno po zimném startu je pro tyto motory typické a nemám se tímto zaobírat. Toť prý vyjádření výrobce (asi ŠA), řetěz neměřili, prý je to zbytečné (hmmm), snad má technik autorizovaného servisu pravdu.
Takhle mi byl vysvětlen problém kolem řetězu. Snad už bude vše ok.
technik z autorizovaneho servisu ti skoceny motor nezaplati.. posledni dobou mam pocit, ze technici z autorizovaneho servisu jsou nejvetsi mistri na svete...kua..
Je znám vůbec případ aby motor skočil po výměně řetězu? omlouvám se jestli to tady někde je, možná jsem to přehlídnul
hele, ser technika a nech si to přeměřit a buď u toho. I kdyby jsi si to pak měl zaplatit sám ( nějakých 400Kč nebo kolik si účtujou... )
Zdravím všechny
Dnes jsem nechával měnit komplet rozvody (řetěz, napínák, vodící lišty...) (35500km 6/2010) nechal jsem vyměnit i víko rozvodů a říkali že krom čísla (indexu B vs D)  se prý nic nezměnilo :) staré víko mohu vyfotit pokud by byl zájem
Komplet znamená aj kolo na vačke a kolecko na kľuke?? A nechal si to prerobiť na novší typ?? (čierna skrutka napináku)
No pokud by byla ta fotka starého víka....Byl bych za ní rád
Kolik jsi platil? Dle roku co uvádíš nepředpokládám že ti to dělaly na záruku.
12050kč ale měl jsem 20% slevu na práci a 5% na material
Jinak řetězová kola se neměnila měnil se s tim i olej
foto víka dodám zítra :)
A řetěz si už někdy měnil, nebo je to poprvé? Jaký jsi měl předtím zvuk při studeném startu? Na mém autě byl řetěz měněn 4/2014 a zvuk při startu je takový jaký by asi být neměl, při výměně oleje to nechám přeměřit.
podle mě to je nějaký drahý, něco se tu psalo o ceně kolem 6 tis s prací
A pantáta má sice Fabii 2011, ale i tak po záruce na kulanci mu bylo vše uděláno a neplatil na korunu...
Ale to nejspíš bylo bez krytu rozvodů.
Řetěz 1358
Napínák 968
Lišty 2x440
Kryt rozvodů 2285
Silikon 506
Součet: 5997 Kč
Plus práce...
Vymena oleje 236
Diagnostika 472
demontaž a montáž víka rozvodů 1038
řetěz demontáž a montáž 330
napinak 330
vana oleje demontáž a montáž 755
olejovy filtr 229
řetěz 1119
kryt rozvodů 1883
lišta vodící 362
napínák řetězu 797
kluzná lišta 362
silikon 417
olej 1577
čistič a odmašťovač 46
MOstruszka - rachtalo to jak kdy někdy zarachtalo par vteřin a občas to rachtalo než sem objel autem blok
jinak rozvodový kola asi nemá smysl měnit když se nemění obě najednou jinak abych pravdu řekl tak nevím zda byli rozvody měněný ale tuším že ještě ne
Omlouvám se zapomněl jsem napsat že ceny jsou bez DPH a po slevách čili práce -20% (horní odstavec) materiál -5% dolní odstavec
Upraveno od Capri
