Start motoru po přetočení auta na bok
MISANEK58
Potřebuji rychlou radu pls.znama otocila auto na bok auto lezelo cca.30min.na boku než postavili auto spatky na nohy.chtěji ho ale nastartovat(skusit jestli jede motor)mam za to že otočeny motor na bok by se měl startovat až po dukladne kontrole.mam taky za to ze olej se mohl dostat tam kam nemel.prosim vas mužete me to nekdo vyvratit ci potvrdit.
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
Takže sem tam kde sem byl :kol-48:  Moje teorie:pokud je auto na boku,olej se slije na horni cast coz by se mohl dostat do sani filtr,při spětném otočení auta se olej muže spatky slit pres přes sani a při otevřeném ventilu do valce ne????takže stačí svičky ven kontrola pokud tam nic nebude možny start.co?? :kol-32:
Odkaz ke komentáři
Přesně tak, svíčky ven, mrknout jestli nejsou plný válce, nechat stýct co nejvíc dolů a hlavně zkontrolovat baterku-praskliny, únik elektrolitu a pak normálně natočit. Žádný velký kuchání jako hlava dolů a tak. Samozřejmě zkouknout vodu v chladiči-nádobce a jestli něco neupadlo. Záleží jak to vokulila.
Odkaz ke komentáři
Olej je pod pístama a písty jsou ve válcích utěsněný, takže by se olej do spalovacího prostoru dostat neměl. A ventily jsou taky utěsněné gufírky, takže ani do sání se nedostane. Takže jedině snad ta odvzdušňovací hadice, ale z té by měl olej po postavení na auta kola bez problémů vytéct.
Ale každopádně vyndáním svíček a protočením motoru se nic nezkazí.
Odkaz ke komentáři
