Potřebuji rychlou radu pls.znama otocila auto na bok auto lezelo cca.30min.na boku než postavili auto spatky na nohy.chtěji ho ale nastartovat(skusit jestli jede motor)mam za to že otočeny motor na bok by se měl startovat až po dukladne kontrole.mam taky za to ze olej se mohl dostat tam kam nemel.prosim vas mužete me to nekdo vyvratit ci potvrdit.
Já myslím, že není prostor v motoru odkud by zase nevytekl.
Za mně nestartovat. Kamarád taky hodil dodávku na bok a mechoš říkal OLEJ JE NESTLAČITELNÁ KAPALINA....Tak bych si na to dal bacha.
To určitě, ale když to nechá "odstát"?
Přemýšlím, že pokud není nikde havárie, neměl se kde dostat, odkud by by zase nevytekl.
Takže sem tam kde sem byl :kol-48:  Moje teorie:pokud je auto na boku,olej se slije na horni cast coz by se mohl dostat do sani filtr,při spětném otočení auta se olej muže spatky slit pres přes sani a při otevřeném ventilu do valce ne????takže stačí svičky ven kontrola pokud tam nic nebude možny start.co?? :kol-32:
Přesně tak, svíčky ven, mrknout jestli nejsou plný válce, nechat stýct co nejvíc dolů a hlavně zkontrolovat baterku-praskliny, únik elektrolitu a pak normálně natočit. Žádný velký kuchání jako hlava dolů a tak. Samozřejmě zkouknout vodu v chladiči-nádobce a jestli něco neupadlo. Záleží jak to vokulila.
Sakra, ty ventily mně nenapadly.
Holt, víc hlav, víc rozumu.
Když už budou ty svíčky venku, tak bych motor protočil bez nich. Jestli se něco dostalo do válců, tak to vypská ven.
Tak sem to myslel. Jakmile jukne do válců a nic tam nebude, tak zatočit motorem a uvidí co vyletí ven.
No mě ještě napadlo...Co odvětrávání motoru? Jen že by ty hadice mohli být plný oleje a pak by to šlo vše do sání.
Olej je pod pístama a písty jsou ve válcích utěsněný, takže by se olej do spalovacího prostoru dostat neměl. A ventily jsou taky utěsněné gufírky, takže ani do sání se nedostane. Takže jedině snad ta odvzdušňovací hadice, ale z té by měl olej po postavení na auta kola bez problémů vytéct.
Ale každopádně vyndáním svíček a protočením motoru se nic nezkazí.
