Zbytek katalyzátoru.
post-82257-0-55266100-1368283359_thumb.j
post-82257-0-08441000-1368283385_thumb.j
Hovada ! To ví i ten největší pablb stím olejem.
Je to smutne ale když to nechtěji uznat,tak prostě bohužel pomuže jen žaloba.Moc ti přeji aby ses v tomto statě dočkal spravedlnosti,protože jen tak vyhodit 20 tis z vlastni kapsy neni zrovna malo.
Upraveno od bitttpower
Wow... tak to je sado teda...
Také ti držím palce ať se domůžeš spravedlnosti a dostaneš ty peníze zpátky. Je to opravdu neuvěřitelná drzost to takhle pos*at a ještě se k tomu postavit jako že já nic a není to můj problém a můžete si za to sám...
Panove,stalo se mi to taktez,neoriginalni servis po konci zaruky,uctovaly sice 3l oleje,ale po dojeti domu(5km) jsem druhy den kouknul jen tak nahodou na merku a cca 15mm oleje navic! Navic se mi zdal az dost spinavy,ale to je subjektivni pocit. Vypustil jsem rovny litr,abych byl lehce pod max. Dal jsem to sledoval a az do dalsi vymeny se hladina ani nehla. Dnes si vymeny provadim sam a uz nikdy jinak! :kol-32:
neorigo servis.. pokud by jsi to nechal delat v origo servisu, tak by se to nestalo a pokud ano, tak si myslim, ze by ti reklamaci v pohode uznali.. tohle je dusledek.. bohuzel..
no já bych nad tím radši nepolemizoval, v origo servisech se taky dějí pěkné prasárny, dneska je to všude
Pouceni z toho vypliva takove,ze do tohoto servisu uz nepachnu. A abych tam jel s tim prelitym motorem se hadat,nemelo asi smysl,nastesti skoda jeste nestacila vzniknout. Maximalne by ten olej odcerpali a nalili nekomu jinemu. Mimochodem,ta rocni prohlidka s ukony,ktere k ni patri,vysla nakonec stejne jako ve skodovackym :kol-25:
Práve dnes mi jedna pani hovorila že v servise kam chodila dovtedy ju poriadne odrbávali. Servisák jej bol doniesť ukázať vzduchový filter aktuálny, aj nový. Ten ktorý mala v aute bol "vraj" menený 27 tisíc km dozadu. Reálne vyzeral že je v tom aute skôr od novoty, tj. nejakých 87 tisíc km.
To isté sviečky. Pri 60 tisíc km vraj naúčtované, ale tiež zoxidované. Dokonca pri 4. valci bol aj nejaký problém, lebo jedna sviečka bola úplne inak sfarbená.
A nakoniec jej vraj menili zadné sklo kvôli rozbitiu kameňom a naúčtovali aj tretie brzdné svetlo. Ako sa zistilo neskôr, svetlo nevymenili, ostalo tam pôvodné. Všetko v autorizovanom servise, a keď ma pamäť neklame, tak to bolo v Leviciach.
Pani bola asi trochu nahnevaná keď jej prijímací technik chodil ukazovať veci na aute, že čo je ako, čo je zle, čo jej pred tým nespravili poriadne, atď., ale aspoň videla rozdiel medzi dobrým a zlým servisom. :)
To je síla, co idioti dokážou zbastlit. Člověk by si řekl ''blbá výměna oleje''. Ono když jsou ale v servisu feťáci a netáhla, pak se není čemu divit. Upřímná lítost. Nicméně k přebytku oleje - nenadarmo se i v servisce píše, že přebytek oleje v motoru může poškodit katalyzátor. V tomto případě už je zbytečné od počátku dumat nad jinou příčinou závady. Nakopat ty zmetky do těch pitomých hlav!!!!!!!
no nevím, já mám sice proměnlivý interval a vždy jsem si udělal čas na osobní přítomnost u výměny a prohlídky, nebyli rádi ale vždy mě tam nechali postávat, dodávám, že pracuji 300km od bydliště a servisu kam jezdím a čas si rád udělám auto bych tam samotné nenechal
  • 6 měsíců později...
Taky se rozhlížím po autorizáku, kterej ně nechá čumákovat mechanikovi přez rameno, pokud s tim maji problém, tak se snaží něco skrejvat..  Donesu si i svůj olej.
Jinak jak dopadá zakladateli vlákna ta nepříjemnost s domrveným katalizátorem?
to by sme radi vedeli aj my,ale nemá záujem (klasika)..posledná aktivita 16. září 2013 - 11:36
Asi to vyřešil kladně. Nebo to auto prodal a tim pádem ho už tohle forum nezajímá.
dovtedy dokiaľ nebude potrebovať poradiť..ale bohužiaľ nie je sám,ktorý to takto provozuje  :kol-29:  ....ale radšej to nechajme tak,lebo sme mimo témy,čiže OT
  • 11 let později...
Dobrý den, chtel bych se zeptat pokud mam moc oleje v motoru , může to způsobovat čoudění z výfuku za studena - bílý dým
skoda roomster 1.2 2006 47kw
Spíše bych to viděl na možné prasklé těsnění pod hlavou a to u sacího kanálu. Následně se mísí chladící kapalina s olejem.
