Září 9, 20204 r Tak to je masakr 5000 to jako vážně :-)) neříkejte mi že to někdo neumí odblokovat nebo nějak rozchodit za menší sumu a jak to je z téma klíčema dá se použít nějakej použitej ? jsem v tomto uplnej blb
Září 9, 20204 r Použitý se použít nedá, probíhá odblokování Online přes servery ŠA. Obejít se to dá, ale stojí to cca stejně (rozdíl asi 500 ve prospěch neoficiální cesty u jednotek Bolero a výše), musí se přehrát SW v rádiu pokud jsem pochopil a přijdeš tím samozřejmě o záruku na infotaiment (což je upřímně poslední dobou nejvíce problémová část nových aut). Neoficiální cesta se vyplatí u aut, kde to oficiálně nejde aktivovat, u těch kde to aktivovat jde, je to na zvážení.
Září 9, 20204 r Děkuji kluci Martab a Stanson za odpověď a asi řeknu Ježíškovi teda raději to dam do ŠA
Září 10, 20204 r Při aktualizaci softwaru na Bolero update MSTD_EU_SK_P6230 (0490) mi nedá možnost zvolit sd kartu ani usb port kde mám soubor nahraný. Nevíte proč to nefunguje? děkuji za rady
Prosinec 3, 20204 r Možná blbej dotaz ale k čemu slouží ta schránka v kaslíku .má to jen na SD kartu ted jsem si pořídil nové radio Android 10 a tu schránku jsem tam nedal všechno funguje jak ma tak k čemu tam je když to jde i bez ní
Prosinec 20, 20204 r To v prihradce pred spolujezdcem je jednotka infotainmentu. Takze jestli mas jine radio, tak neni potreba.
Duben 22, 20214 r Je mozne nejak na Boleru ukonciz aplikaci? Napr. mam Waze, pak stopnu navigovani a zapnu Spotify a stejne me porad waze hlasi prekroceni rychlosti, apod..Nevim jak tu appku ukonci uplne.
Duben 22, 20214 r Leda vypnout alerty uplne, ale pri navigovani je zase chces. Btw. ma smysl resit aktualizaci Bolera u modelu 2020? Pokud ano, musim pres servis nebo muzu nejak sam?
Duben 26, 20214 r V 22. 4. 2021 na 17:53, beuticek napsal: Waze to dělá bohužel standardně. Taky jsem nepřišel na to, jak jí vypnout. A nejde vypnout zadna aplikace? Ani treba Spotify? Kdyz pripojim kabel, tak se me vypne radio a zacne hrat Spotify.
Květen 26, 20214 r Zdravim vsechny, tento tyden jsem zakoupil Octavii 2013 s BOLEREM. Je to moje prvni zkusenost s autem, co ma nejaky vyspelejsi system. Do te doby jsem mel BMW E46 s radiem na kazetu :-))) Kazdopadne si to zatim moc neuzivam, protoze mi nejde vubec nic pripojit k autoradiu Boleru. Zkousel jsem iPhone 8+ pres BT iPhone 8+ pres USB Sony XPeria M4 pres BT (zatim jsem nezkusil Android pres USB, to zkusim dnes v poledne - pak editnu prispevek) a nic se nechytlo Ani na jednom telefonu nevidim zadne "SKODA BT", ktere bych mohl naparovat a v aute, kdyz v nastaveni zmacknu BT tak pise pouze "Telefon je nedostupný" Potrebuji tam neco doinstalovat / aktulizovat? Prikladam jeste fotku verze OS v aute Zkousel jsem to pri vypnutem i nastartovanem motoru, zkousel jsem oba telefony restartovat, vypnout zapnout BT, zkusil jsem restartovat autoradio pomoci 10 vterin drzeni tlacitka "RADIO" Muzete nekdo poradit prosim? Nachazim na internetu spoustu prispevku k tomu, ale nevyznam se vubec v tech verzich
Květen 26, 20214 r V menu telefonu je nastavení a tam zapni viditelnost BT, nebo přes rádio najdi telefon a připoje jej.
Květen 26, 20214 r před 6 hodinami, Martab napsal: V menu telefonu je nastavení a tam zapni viditelnost BT, nebo přes rádio najdi telefon a připoje jej. Na telefonu jsem zkoušel, to jsem psal. V autě přes Setup / Nastavení - Bluetooth neviděl jsem žádný ze svých telefonů - resp. hned napíše "Telefon není k dispozici". Podařilo se mi připojit jen Android (Sony Xperia M4) přes USB. Začínám si říkat jestli není problém datum výroby vozu což je 12/2013. Oba telefony, co jsem zkoušel připojit, již nejsou vidět v seznamu na compatibility-list.skoda-auto.com U tohoto roku výroby ukazuje modely max do iPhone 6S Plus. (mám 8 Plus, ten je např vidět v modelu vyrobeném v 2015) - v tom případě by možná mohla pomoct aktualizace systému Bolero? Ale nevím jak zjistit jakou verzi bych měl instalovat? Mám tu ještě 2 starší telefony, tak je zkusím dnes večer připojit
Květen 26, 20214 r Mělo by jít aktualizovat BT v rádiu, aby pároval i novější telefony. Na updatu portálu Škoda podle VIN. Nahraješ to na sd kartu a zaktualizuješ. Upraveno Květen 26, 20214 r od beuticek
Květen 26, 20214 r Díky za vaše reakce. To jsem zkoušel (zapomněl jsem zmínit, pardon) ,ale nenachází mi to žádné dostupné aktualizace firmware-u pro moje šasi. Auto bylo kupováno v PL a pak jezdilo v DE, po 150 000 se dotáhlo do ČR a teď bych s ním a funkčním BT rád jezdil tady :D Takže jsem zkusil v update-portálu škody přepnout na DE i PL mutaci a vyhledal aktualizace, ale také nic. :( CZ jsem samozřejmě také zkoušel.
Květen 26, 20214 r Před hodinou, ritch napsal: @majkeeone mas vobec pod sedackou vodica BT jednotku? Ok. Good point. Nic tam neni. Diky za vyreseni problemu :D Tohle by asi mohlo vyresit nejlevneji muj problem. Touzim jen poustet hudbu pres BT v aute, nic vic nechci :D link Upraveno Květen 26, 20214 r od majkeeone
Květen 26, 20214 r Ale OIII nemá žádnou BT jednotku pod sedadlem řidiče, BT je integrované přímo v MIB. Pod sedadlem je akorát jednotka pro ŠkodaConnect maximálně.
Květen 27, 20214 r před 13 hodinami, beuticek napsal: Mělo by jít aktualizovat BT v rádiu, aby pároval i novější telefony. Na updatu portálu Škoda podle VIN. Nahraješ to na sd kartu a zaktualizuješ. na Bolero tam snad nikdy nic nebylo
Květen 27, 20214 r Ok, panove, diky za vase nazory. Ale zacinam byt cim dal vic zmaten :D Mam OIII, tzn jednotku BT jsem pod sedadly nenasel spravne, ok ? V menu radia, kdyz jdu do Setup - tak je tam Bluetooth - jedina moznost je na nej kliknout a hned hodi hlasku "Telefon neni dostupny". Zadne dalsi nastaveni k Bluetooth jsem nenasel. Ja mam proste jediny problem - chtel bych svuj iPhone 8 Plus pripojit pres BT k radiu Bolero. Zatim se mi nedari. Vcera jsem zkousel i starsi telefony (iPhone 5S + iPhone SE (ten starsi, release 03/2016)), ale bez uspechu , i kdyz by podle "compatibilitylist-skoda" mel iPhone 5S s mym radiem fungovat. Mozna by pomohla aktualizace software/firmware. Nevim ale, kde a jakou verzi bych mel hledat :( nechtel bych si to jeste vic dokurvit :D
Květen 27, 20214 r Menu telefonu by se mělo normálně spustit. Aktualizace by jít měla udělat: Tady jsou potom soubory: https://mega.nz/folder/b4VkmDJJ#PE2C7Te_Yl0pw1TydB--Bg
