Aha, no vsak uvidime. Ale dakujem vsetkym za info
Muzete mi poradit. Kdyz mam zaply BT na mobilu, tak se mi to sparuje, zmacknu Media a radio ukazuje Aux. Samo se nespusti BT aby prehravalo hudbu z mobilu, ani kdyz jsem s prehravanim prijel a jen vyndal klicek ze zapalovani. Nejde to nekde nastavit. V jinejch autech mi to funguje, ze se samo nacte prehravani od tam, kde to predtim skoncilo.
Až dnes někam pojedu tak to zkusím vyzkoušet, ale jestli se nepletu tak, když mám telefon připojený k Amundsenu + a zmáčknu media tak mě to automaticky přehrává hudbu z tel. Nikde jsem nic dalšího nenastavoval.
Mám pocit, že mně to tak taky funguje. Když vypnu zapalování, tak se přehrávání na telefonu samo pozastaví. A samo obnoví po návratu do auta. Vyzkouším při další cestě.
Tak vyzkoušeno, po zastavení a cca hodině stání, se po nastartování media přepnou na BT a pokračuje přehrávání v místě kde skončilo.
Diky. Ja mel totiz taky pocit ze to driv fungovalo. Pak nejednou ne a porad skace Aux a musim to prekliknout na BT. Mam podezreni, ze mi to prehrali na servisu. I kdyz vzdycky prehravali software motoru nebo prevodovky. Jo ted ale vo tom tak premyslim, jeste mi dokodovavali zamykani po rozjezdu a odmykani. To delali nadvakrat. Tak buh vi do ceho jeste hrabali.
Chcem sa opytat, ci mi niekto nevie poradit co sa mohlo stat s hlasovym vytacanim, ked pri stlaceni sluchadka na volante a vyvolanim hlasovej ponuky poviem napr. "VOLAT MANZELKA", tak mi automaticky ponukne volbu volat cislo. Predtym vsetko fungovalo, skusal som asi vsetko mozne, stale ma to navadza len na volat cislo a caka, ze budem diktovat cisla.
  • 6 měsíců později...
zdravím, uvažuji nad výměnou rádia, zvažuju jestli koupit nějakého čínana z androidem či podobným OS
nebo sehnat nějaké origo rádio, láká mě funkce navigace a trošku oživení interiéru
otázkou je jestli i amundsen+ umí funkci zobrazení údajů z maxidotu nebo naopak zobrazit na něm "trasu" ale to počítám že by se muselo asi dokodovat že ?
MR 2015
Amundsen+ samozřejmě zobrazuje trasu na maxidotu. Kdyby jsi měl zájem, tak jednoho mám doma, stačí napsat SZ.
  • 5 týdnů později...
Zdravim, je možné v Amundsene (ešte ten starší nie infotainment) posúvať pesničku kliknutím na časovú os? Často počúvam nahrávky, čo máju aj 2 hodiny a keď sa chcem posunúť z napr. 10 minúty na 50tu tak by mi stačilo v podstate jedno kliknutie na displej a nie držanie tlačítka ako to mám teraz na swingu, pozeral som aj rôzne recenzie a nikde som to nenašiel. Vďaka za info.
Upraveno od patrick369
Ahoj mám dotaz vyměnil jsem radio Swing za radio Amundsen co  překodovat aby ho diagnostika viděla jaky zadat kod.
Vypis z diagnostiky:
VIN: TMBAM6NH5D4037831   Kilometry: 25720km
01-Motor -- stav: OK 0000
03-ABS brzdy -- stav: OK 0000
04-Snímač úhlu řízení -- stav: OK 0000
08-Klima/topení -- stav: Nefunkční 0010
09-Centrální elektrika -- stav: OK 0000
10-Asist park./řízení -- stav: OK 0000
15-Airbagy -- stav: OK 0000
17-Přístrojová deska -- stav: OK 0000
19-CAN Gateway -- stav: Nefunkční 0010
25-Imobilizér -- stav: OK 0000
37-Navigace -- stav: Neregistrováno! 0011
44-Posilovač řízení -- stav: OK 0000
56-Rádio -- stav: Nespolehlivá komunikace 1000
Adresa 01: Motor (J623-CBZA)       Labely: SVO\03F-906-070-CBZ.clb
   Řídící jednotka SW: 03F 906 070 HA    HW: 03F 907 309 AK
   Díl: SIMOS10.22AH10 5483
   Revize: --H10---    Seriové číslo:
   Kódování: 001100D6200400080000
   Dílna #: WSC 73430 031 00104
   ASAM Dataset: EV_ECM12TFS02103F906070HA 004005
   ROD: EV_ECM12TFS02103F906070FP.rod
   VCID: 68DA383993F548014B-803C
Nenalezena žádná chyba.
Readiness: 0000 0000
Adresa 03: ABS brzdy (J104)       Labely: Chyba přesměrování
   Řídící jednotka SW: 6R0 614 517 BD    HW: 6R0 614 517 BD
   Díl: EBC 460 ESP   H08 0004
   Seriové číslo: A00B9K5
   Kódování: 4129241409B400BB824F24D590A10040490400
   Dílna #: WSC 00002 014 00002
   ASAM Dataset: EV_Brake1ESPAEntryTRW 002011
   ROD: EV_Brake1ESPAEntryTRW.rod
   VCID: 76E66641C941AEF1C9-8022
Adresa 04: Snímač úhlu řízení (G085)       Labely: SVO\6R0-959-654.clb
   Řídící jednotka SW: 6RA 959 654     HW: 6RA 959 654
   Díl: LENKW.SENSOR  H02 0020
   Seriové číslo: 03061304210239
   Kódování: 01
   Dílna #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_LWSKLOVW25X 005002
   ROD: EV_LWSKLOVW25X.rod
   VCID: 0F2833A5D6DBFF396A-805A
Adresa 08: Klima/topení (J255)       Labely: 6Q0-907-044.lbl
   Řídící jednotka SW: 5JA 907 044     HW: 5JA 907 044
   Díl: Climatronic   H04 0104
   Revize: A1001000    Seriové číslo:  1305061A-0153
   VCID: 78FA6879CB55D881DB-802C
2 závad nalezeno.
01314 - ridici jednotka motoru
            004 - zadny signal / komunikace - Sporadická
             info o závadě:
                    Stav závad: 00100100
                    Priorita závad: 6
                    Frekvence závad: 4
                    Počítadlo resetů: 190
                    Kilometry: 24313 km
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2016.09.16
                    Čas: 06:12:01
             info o závadě:
                    Napětí: 13.92 V
00710 - odmrazovac polohovaciho motoru klapky (V107)
            000 - - - Sporadická
             info o závadě:
                    Priorita závad: 6
                    Frekvence závad: 4
                    Kilometry: 24313 km
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2016.09.16
                    Čas: 06:12:01
Adresa 09: Centrální elektrika (J519)       Labely: SVO\6R0-937-08x-09.clb
   Řídící jednotka SW: 6R0 937 086 P    HW: 6R0 937 086
   Díl: BCM PQ25 M++4 H34 0411
   Revize: BD034001    Seriové číslo: 0579 151130200
   Kódování: 64980B0000010000000808302C0B0CC00F40400F60020000020000004000
   Dílna #: WSC 73430 790 00104
   VCID: 499CDDBDE03F910974-801C
   Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 5E0 919 719 C    HW: 5E0 919 719 C
   Díl: E221__MFL-PR6  H03 0120
   Seriové číslo: 000000000A0063310513
   Kódování: 000000
Adresa 10: Asist park./řízení (J446)       Labely: SVO\5JA-919-475.clb
   Řídící jednotka SW: 5JA 919 475     HW: 5J0 919 475 A
   Díl: PARKHILFE 3K  H11 0004
   Revize: --------    Seriové číslo: 32931315403517
   Kódování: 100001
   ASAM Dataset: EV_EPHVA14SK25X0000 001002
   ROD: EV_EPHVA14SK25X0000.rod
   VCID: 03000F958A938B59FE-8056
Adresa 15: Airbagy (J234)       Labely: SVO\5Q0-959-655.clb
   Řídící jednotka SW: 34D 959 655 B    HW: 34D 959 655 B
   Díl: AirbagVW20    004 0365
   Seriové číslo: 003K7R019DB5
   Kódování: 88CCC00000000000540000C8000000000045
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW20SMEVW253 001108
   ROD: EV_AirbaVW20SMEVW253_VW25.rod
   VCID: 34629C499FBDFCE137-8060
   Snímač nárazu bočního airbagu: strana řidiče:
   Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: -----------    HW: 480 412 105 13
   Díl: SideSensor_Df  003 0148
   Seriové číslo: 349650A25F4921029E3H
   Kódování: 2D2D2D
   Snímač nárazu bočního airbagu: strana spolujezdce:
   Subsystém 2 - Řídící jednotka SW: -----------    HW: 480 412 105 13
   Díl: SideSensor_Pf  003 0148
   Seriové číslo: 350650A25F41A4733D3D
   Kódování: 2D2D2D
   Snímač nárazu bočního airbagu vzadu: strana řidiče:
   Subsystém 3 - Řídící jednotka SW: -----------    HW: 480 412 105 13
   Díl: SideSensor_Dr  003 0148
   Seriové číslo: 351650A25F49A912AF7X
   Kódování: 2D2D2D
   Snímač nárazu bočního airbagu vzadu: strana spolujezdce:
   Subsystém 4 - Řídící jednotka SW: -----------    HW: 480 412 105 13
   Díl: SideSensor_Pr  003 0148
   Seriové číslo: 352650A25F41A692CF8Y
   Kódování: 2D2D2D
Adresa 17: Přístrojová deska (J285)       Labely: SVO\5K0-920-xxx-17.clb
   Řídící jednotka SW: 5JA 920 810 B    HW: 5JA 920 810 B
   Díl: KOMBI         H04 0709
   Seriové číslo: 00000000000000
   Kódování: 110A00
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04723
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK46.rod
   VCID: 3666A64189C1EEF109-8062
Adresa 19: CAN Gateway (J533)       Labely: SVO\6N0-909-901-6R.clb
   Řídící jednotka SW: 6N0 909 901     HW: 6R0 937 086
   Díl: GW-K-CAN TP20 H34 0411
   Revize: BD034001
   Kódování: 332200
   VCID: 70EA5059A32580C113-8024
2 závad nalezeno.
01044 - ridici jednotka chybne kodovana
            000 - -
             info o závadě:
                    Stav závad: 01100000
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 3
                    Počítadlo resetů: 255
                    Indikace času: 0
01304 - autoradio
             info o závadě:
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 3
                    Indikace času: 0
Adresa 25: Imobilizér (J334)       Labely: SVO\5K0-920-xxx-25.clb
   Řídící jednotka SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
   Díl: IMMO          H04 0709
   Kódování: 000000
   ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
   VCID: 6ADE42318DF97A115D-803E
Adresa 37: Navigace
Není nainstalováno
Adresa 44: Posilovač řízení        Labely: SVO\6Q0-423-156.clb
   Řídící jednotka: 6R0 423 156 C
   Díl: LenkhilfeTRW        V278
   Kódování: 11250
   Dílna #: WSC 73430
   VCID: 306A9059F7A5C0C153-8064
Adresa 56: Rádio
Není nainstalováno
Konec------------------------(Uplynulý čas: 02:55)-------------------------
Ked sa nemylim, tak jednotka 19-Can Gateway, zvolit Instalation list a zaskrtnut 5F/56 (?)
56 a 37
Tak jestli jsem dobře pochopil tak přes VCDS vybrat  "19-CAN Gateway" a v něm  "Kódování -07" zaškrtnout 56 a 37 a dat uložit. Po tomto úkonu se změní aj samotní kód teď tam je 332200.
Pokud to nevidí Amundsena na adrese 37(dle výpisu nevidí - nic nevyčetlo) je zřejmě vadný nebo byl při vyčítání Amundsen vypnutý.
Základní test funkce CANu = po zapnutí obrysových světel mi musí svítit tlačítka na navigaci.
Jinak přidání jednotky 37 se provádí přes gateway a seznam jednotek([Installation List])
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/installation-list.php
Zaškrtnout jednotku na adrese 37
Save coding
Upraveno od ferda25
Co jsem se díval na rádia Amundsen tady na fotkách všechny mají nahoře napsáno Amundsen nebo Amundsen+. Já tam nemám napsáno nic tak jsem troch znejistěl jaké tam mám vlastně rádio abych věděl jaké mapy hledat. Auto jsem zakoupil v roce 2015.
RNS310 ( Amundsen) nemá vnitřní paměť a tak nenaviguje když nemá vloženou kartu nebo CD/DVD
RNS 315 (Amundsen+) má vnitřní paměť a tak naviguje i když nemá vloženou kartu ani CD/DVD
další způsob -  podržet 10 sec. tlačítko setup a pak v menu najet na info o verzi
RNS310 tam má jen tři řádky, 315 pět řádků
BTW pokud máte někdo zájem o aktuální mapy pro tyto navigace, tak pište do SZ.
Tak mám Amundsen+. Začala mi navigace blbnout a tak, protože je auto ještě v záruce, mi servisu přehráli software. Mapy mě ale nenahráli ty bych si musel připlatit.
Zdarec. Koupil jsem nedávno rapida rok 2014 mám tam pluskovou verzi a zajímá mě zda jde k tomu připojit mobil přes Bluetooth a to na přehrávání hudby. V rádiu v nastavení není ani zmínka o Bluetooth popřípadě poraďte jak na to.. dále by mě zajímalo jak aktualizovat mapy jestli jsou zdarma atd.. dále jsem ji zkoušel tu navigací a navadelo mě to mimo dálnici což se mi nelíbí nevíte jak to nastavit?
To, že máš Amundsen+ (RNS315), neznamená, že máš automaticky aj Bluetooth. Ak patríš k tej šťasťnejšej skupine, tak stačí túto funkcionalitu napr. cez VCDS aktivovať. Ak si na tom tak, ako som na tom bol ja, budeš si musieť dokúpiť zvlášť Bluetooth handsfree sadu, tj. mikrofón, jednotku ktorú dáš pod sedadlo a kábeláž.
To, či máš RNS315-ku s Bluetoothom, alebo bez, zistíš najjednoduchšie spôsobom, že celú navigáciu vyberieš z palubvky (otázka ani nie dvoch minút), a pozrieš sa na zadnej strane, či má zariadenie vlastnú MAC adresu. Ak áno, a je iná ako 00-00-00-00-00-00, tak máš šťastie, BT ti stačí aktivovať a prípadne pripojiť mikrofón (aby si mohol aj telefonovať).
V 22. 2. 2017 na 20:26, Pilad napsal:
Psal jsem ti už několikrát zprávu a žádná odpověď...
Neviete niekto, kde kupit používaný RNS315 za rozumnú cenu? Hľadám v inzerátoch, ale skoro nikto ho nepredáva... ak by niekto mal na predaj, poprosím SZ ;-) vdaka :)
Okrem bazosu sleduj fb skupinu skoda fans slovensko inzercia. Pripadne si tam daj dopyt.
V 29. 3. 2017 na 16:44, tdominik napsal:
Čemu říkáš rozumná cena?
Nedávno jsem kupoval jednu RNS315 (Amundsen+ ) za 5500Kč ... to je rozumné, nebo ne? :-)
