Únor 18, 20169 r Muzete mi poradit. Kdyz mam zaply BT na mobilu, tak se mi to sparuje, zmacknu Media a radio ukazuje Aux. Samo se nespusti BT aby prehravalo hudbu z mobilu, ani kdyz jsem s prehravanim prijel a jen vyndal klicek ze zapalovani. Nejde to nekde nastavit. V jinejch autech mi to funguje, ze se samo nacte prehravani od tam, kde to predtim skoncilo.
Únor 19, 20169 r Až dnes někam pojedu tak to zkusím vyzkoušet, ale jestli se nepletu tak, když mám telefon připojený k Amundsenu + a zmáčknu media tak mě to automaticky přehrává hudbu z tel. Nikde jsem nic dalšího nenastavoval.
Únor 19, 20169 r Mám pocit, že mně to tak taky funguje. Když vypnu zapalování, tak se přehrávání na telefonu samo pozastaví. A samo obnoví po návratu do auta. Vyzkouším při další cestě.
Únor 19, 20169 r Tak vyzkoušeno, po zastavení a cca hodině stání, se po nastartování media přepnou na BT a pokračuje přehrávání v místě kde skončilo.
Únor 19, 20169 r Diky. Ja mel totiz taky pocit ze to driv fungovalo. Pak nejednou ne a porad skace Aux a musim to prekliknout na BT. Mam podezreni, ze mi to prehrali na servisu. I kdyz vzdycky prehravali software motoru nebo prevodovky. Jo ted ale vo tom tak premyslim, jeste mi dokodovavali zamykani po rozjezdu a odmykani. To delali nadvakrat. Tak buh vi do ceho jeste hrabali.
Duben 8, 20169 r Chcem sa opytat, ci mi niekto nevie poradit co sa mohlo stat s hlasovym vytacanim, ked pri stlaceni sluchadka na volante a vyvolanim hlasovej ponuky poviem napr. "VOLAT MANZELKA", tak mi automaticky ponukne volbu volat cislo. Predtym vsetko fungovalo, skusal som asi vsetko mozne, stale ma to navadza len na volat cislo a caka, ze budem diktovat cisla.
Říjen 9, 20168 r zdravím, uvažuji nad výměnou rádia, zvažuju jestli koupit nějakého čínana z androidem či podobným OS nebo sehnat nějaké origo rádio, láká mě funkce navigace a trošku oživení interiéru otázkou je jestli i amundsen+ umí funkci zobrazení údajů z maxidotu nebo naopak zobrazit na něm "trasu" ale to počítám že by se muselo asi dokodovat že ? MR 2015
Říjen 9, 20168 r Amundsen+ samozřejmě zobrazuje trasu na maxidotu. Kdyby jsi měl zájem, tak jednoho mám doma, stačí napsat SZ.
Listopad 8, 20168 r Aktualizace map: http://forum.skodahome.cz/topic/137223-aktualizace-map-rns315-z-sd-karty/?do=findComment&comment=2197099
Leden 30, 20178 r Zdravim, je možné v Amundsene (ešte ten starší nie infotainment) posúvať pesničku kliknutím na časovú os? Často počúvam nahrávky, čo máju aj 2 hodiny a keď sa chcem posunúť z napr. 10 minúty na 50tu tak by mi stačilo v podstate jedno kliknutie na displej a nie držanie tlačítka ako to mám teraz na swingu, pozeral som aj rôzne recenzie a nikde som to nenašiel. Vďaka za info. Upraveno Leden 30, 20178 r od patrick369
Únor 15, 20178 r Ahoj mám dotaz vyměnil jsem radio Swing za radio Amundsen co překodovat aby ho diagnostika viděla jaky zadat kod. Vypis z diagnostiky: VIN: TMBAM6NH5D4037831 Kilometry: 25720km 01-Motor -- stav: OK 0000 03-ABS brzdy -- stav: OK 0000 04-Snímač úhlu řízení -- stav: OK 0000 08-Klima/topení -- stav: Nefunkční 0010 09-Centrální elektrika -- stav: OK 0000 10-Asist park./řízení -- stav: OK 0000 15-Airbagy -- stav: OK 0000 17-Přístrojová deska -- stav: OK 0000 19-CAN Gateway -- stav: Nefunkční 0010 25-Imobilizér -- stav: OK 0000 37-Navigace -- stav: Neregistrováno! 0011 44-Posilovač řízení -- stav: OK 0000 56-Rádio -- stav: Nespolehlivá komunikace 1000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 01: Motor (J623-CBZA) Labely: SVO\03F-906-070-CBZ.clb Řídící jednotka SW: 03F 906 070 HA HW: 03F 907 309 AK Díl: SIMOS10.22AH10 5483 Revize: --H10--- Seriové číslo: Kódování: 001100D6200400080000 Dílna #: WSC 73430 031 00104 ASAM Dataset: EV_ECM12TFS02103F906070HA 004005 ROD: EV_ECM12TFS02103F906070FP.rod VCID: 68DA383993F548014B-803C Nenalezena žádná chyba. Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 03: ABS brzdy (J104) Labely: Chyba přesměrování Řídící jednotka SW: 6R0 614 517 BD HW: 6R0 614 517 BD Díl: EBC 460 ESP H08 0004 Seriové číslo: A00B9K5 Kódování: 4129241409B400BB824F24D590A10040490400 Dílna #: WSC 00002 014 00002 ASAM Dataset: EV_Brake1ESPAEntryTRW 002011 ROD: EV_Brake1ESPAEntryTRW.rod VCID: 76E66641C941AEF1C9-8022 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 04: Snímač úhlu řízení (G085) Labely: SVO\6R0-959-654.clb Řídící jednotka SW: 6RA 959 654 HW: 6RA 959 654 Díl: LENKW.SENSOR H02 0020 Seriové číslo: 03061304210239 Kódování: 01 Dílna #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_LWSKLOVW25X 005002 ROD: EV_LWSKLOVW25X.rod VCID: 0F2833A5D6DBFF396A-805A Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 08: Klima/topení (J255) Labely: 6Q0-907-044.lbl Řídící jednotka SW: 5JA 907 044 HW: 5JA 907 044 Díl: Climatronic H04 0104 Revize: A1001000 Seriové číslo: 1305061A-0153 VCID: 78FA6879CB55D881DB-802C 2 závad nalezeno. 01314 - ridici jednotka motoru 004 - zadny signal / komunikace - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00100100 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 4 Počítadlo resetů: 190 Kilometry: 24313 km Indikace času: 0 Datum: 2016.09.16 Čas: 06:12:01 info o závadě: Napětí: 13.92 V 00710 - odmrazovac polohovaciho motoru klapky (V107) 000 - - - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00100100 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 4 Počítadlo resetů: 190 Kilometry: 24313 km Indikace času: 0 Datum: 2016.09.16 Čas: 06:12:01 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 09: Centrální elektrika (J519) Labely: SVO\6R0-937-08x-09.clb Řídící jednotka SW: 6R0 937 086 P HW: 6R0 937 086 Díl: BCM PQ25 M++4 H34 0411 Revize: BD034001 Seriové číslo: 0579 151130200 Kódování: 64980B0000010000000808302C0B0CC00F40400F60020000020000004000 Dílna #: WSC 73430 790 00104 VCID: 499CDDBDE03F910974-801C Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 5E0 919 719 C HW: 5E0 919 719 C Díl: E221__MFL-PR6 H03 0120 Seriové číslo: 000000000A0063310513 Kódování: 000000 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 10: Asist park./řízení (J446) Labely: SVO\5JA-919-475.clb Řídící jednotka SW: 5JA 919 475 HW: 5J0 919 475 A Díl: PARKHILFE 3K H11 0004 Revize: -------- Seriové číslo: 32931315403517 Kódování: 100001 Dílna #: WSC 73430 031 00104 ASAM Dataset: EV_EPHVA14SK25X0000 001002 ROD: EV_EPHVA14SK25X0000.rod VCID: 03000F958A938B59FE-8056 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 15: Airbagy (J234) Labely: SVO\5Q0-959-655.clb Řídící jednotka SW: 34D 959 655 B HW: 34D 959 655 B Díl: AirbagVW20 004 0365 Seriové číslo: 003K7R019DB5 Kódování: 88CCC00000000000540000C8000000000045 Dílna #: WSC 73430 790 00104 ASAM Dataset: EV_AirbaVW20SMEVW253 001108 ROD: EV_AirbaVW20SMEVW253_VW25.rod VCID: 34629C499FBDFCE137-8060 Snímač nárazu bočního airbagu: strana řidiče: Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: ----------- HW: 480 412 105 13 Díl: SideSensor_Df 003 0148 Seriové číslo: 349650A25F4921029E3H Kódování: 2D2D2D Snímač nárazu bočního airbagu: strana spolujezdce: Subsystém 2 - Řídící jednotka SW: ----------- HW: 480 412 105 13 Díl: SideSensor_Pf 003 0148 Seriové číslo: 350650A25F41A4733D3D Kódování: 2D2D2D Snímač nárazu bočního airbagu vzadu: strana řidiče: Subsystém 3 - Řídící jednotka SW: ----------- HW: 480 412 105 13 Díl: SideSensor_Dr 003 0148 Seriové číslo: 351650A25F49A912AF7X Kódování: 2D2D2D Snímač nárazu bočního airbagu vzadu: strana spolujezdce: Subsystém 4 - Řídící jednotka SW: ----------- HW: 480 412 105 13 Díl: SideSensor_Pr 003 0148 Seriové číslo: 352650A25F41A692CF8Y Kódování: 2D2D2D Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 17: Přístrojová deska (J285) Labely: SVO\5K0-920-xxx-17.clb Řídící jednotka SW: 5JA 920 810 B HW: 5JA 920 810 B Díl: KOMBI H04 0709 Seriové číslo: 00000000000000 Kódování: 110A00 Dílna #: WSC 73430 031 00104 ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04723 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK46.rod VCID: 3666A64189C1EEF109-8062 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 19: CAN Gateway (J533) Labely: SVO\6N0-909-901-6R.clb Řídící jednotka SW: 6N0 909 901 HW: 6R0 937 086 Díl: GW-K-CAN TP20 H34 0411 Revize: BD034001 Kódování: 332200 Dílna #: WSC 73430 790 00104 VCID: 70EA5059A32580C113-8024 2 závad nalezeno. 01044 - ridici jednotka chybne kodovana 000 - - info o závadě: Stav závad: 01100000 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 3 Počítadlo resetů: 255 Indikace času: 0 01304 - autoradio 004 - zadny signal / komunikace - Sporadická info o závadě: Stav závad: 01100000 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 3 Počítadlo resetů: 255 Indikace času: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 25: Imobilizér (J334) Labely: SVO\5K0-920-xxx-25.clb Řídící jednotka SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234 Díl: IMMO H04 0709 Seriové číslo: 00000000000000 Kódování: 000000 Dílna #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710 ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod VCID: 6ADE42318DF97A115D-803E Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 37: Navigace Není nainstalováno ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 44: Posilovač řízení Labely: SVO\6Q0-423-156.clb Řídící jednotka: 6R0 423 156 C Díl: LenkhilfeTRW V278 Kódování: 11250 Dílna #: WSC 73430 VCID: 306A9059F7A5C0C153-8064 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 56: Rádio Není nainstalováno Konec------------------------(Uplynulý čas: 02:55)-------------------------
Únor 15, 20178 r Ked sa nemylim, tak jednotka 19-Can Gateway, zvolit Instalation list a zaskrtnut 5F/56 (?)
Únor 16, 20178 r Tak jestli jsem dobře pochopil tak přes VCDS vybrat "19-CAN Gateway" a v něm "Kódování -07" zaškrtnout 56 a 37 a dat uložit. Po tomto úkonu se změní aj samotní kód teď tam je 332200.
Únor 16, 20178 r Pokud to nevidí Amundsena na adrese 37(dle výpisu nevidí - nic nevyčetlo) je zřejmě vadný nebo byl při vyčítání Amundsen vypnutý. Základní test funkce CANu = po zapnutí obrysových světel mi musí svítit tlačítka na navigaci. Jinak přidání jednotky 37 se provádí přes gateway a seznam jednotek([Installation List]) http://www.ross-tech.com/vcds/tour/installation-list.php Zaškrtnout jednotku na adrese 37 Save coding Upraveno Únor 16, 20178 r od ferda25
Únor 21, 20178 r Co jsem se díval na rádia Amundsen tady na fotkách všechny mají nahoře napsáno Amundsen nebo Amundsen+. Já tam nemám napsáno nic tak jsem troch znejistěl jaké tam mám vlastně rádio abych věděl jaké mapy hledat. Auto jsem zakoupil v roce 2015.
Únor 21, 20178 r RNS310 ( Amundsen) nemá vnitřní paměť a tak nenaviguje když nemá vloženou kartu nebo CD/DVD RNS 315 (Amundsen+) má vnitřní paměť a tak naviguje i když nemá vloženou kartu ani CD/DVD další způsob - podržet 10 sec. tlačítko setup a pak v menu najet na info o verzi RNS310 tam má jen tři řádky, 315 pět řádků BTW pokud máte někdo zájem o aktuální mapy pro tyto navigace, tak pište do SZ.
Únor 22, 20178 r Tak mám Amundsen+. Začala mi navigace blbnout a tak, protože je auto ještě v záruce, mi servisu přehráli software. Mapy mě ale nenahráli ty bych si musel připlatit.
Březen 22, 20178 r Zdarec. Koupil jsem nedávno rapida rok 2014 mám tam pluskovou verzi a zajímá mě zda jde k tomu připojit mobil přes Bluetooth a to na přehrávání hudby. V rádiu v nastavení není ani zmínka o Bluetooth popřípadě poraďte jak na to.. dále by mě zajímalo jak aktualizovat mapy jestli jsou zdarma atd.. dále jsem ji zkoušel tu navigací a navadelo mě to mimo dálnici což se mi nelíbí nevíte jak to nastavit?
Březen 22, 20178 r To, že máš Amundsen+ (RNS315), neznamená, že máš automaticky aj Bluetooth. Ak patríš k tej šťasťnejšej skupine, tak stačí túto funkcionalitu napr. cez VCDS aktivovať. Ak si na tom tak, ako som na tom bol ja, budeš si musieť dokúpiť zvlášť Bluetooth handsfree sadu, tj. mikrofón, jednotku ktorú dáš pod sedadlo a kábeláž. To, či máš RNS315-ku s Bluetoothom, alebo bez, zistíš najjednoduchšie spôsobom, že celú navigáciu vyberieš z palubvky (otázka ani nie dvoch minút), a pozrieš sa na zadnej strane, či má zariadenie vlastnú MAC adresu. Ak áno, a je iná ako 00-00-00-00-00-00, tak máš šťastie, BT ti stačí aktivovať a prípadne pripojiť mikrofón (aby si mohol aj telefonovať).
Březen 27, 20178 r V 22. 2. 2017 na 20:26, Pilad napsal: Tak mám Amundsen+. Začala mi navigace blbnout a tak, protože je auto ještě v záruce, mi servisu přehráli software. Mapy mě ale nenahráli ty bych si musel připlatit. Psal jsem ti už několikrát zprávu a žádná odpověď...
Březen 29, 20178 r Neviete niekto, kde kupit používaný RNS315 za rozumnú cenu? Hľadám v inzerátoch, ale skoro nikto ho nepredáva... ak by niekto mal na predaj, poprosím SZ ;-) vdaka
Březen 29, 20178 r Okrem bazosu sleduj fb skupinu skoda fans slovensko inzercia. Pripadne si tam daj dopyt.
Duben 7, 20178 r V 29. 3. 2017 na 16:44, tdominik napsal: Neviete niekto, kde kupit používaný RNS315 za rozumnú cenu? Hľadám v inzerátoch, ale skoro nikto ho nepredáva... ak by niekto mal na predaj, poprosím SZ ;-) vdaka Čemu říkáš rozumná cena? Nedávno jsem kupoval jednu RNS315 (Amundsen+ ) za 5500Kč ... to je rozumné, nebo ne? :-)
