Já to zkusím, díky
Jsem zase na začátku. Prostě strašný. Cvaká to zase pořád. Zkusil jsem to z tou krytkou znovu a nic. Už to podruhé nepomohlo
Tak to neřeš. Já to za jízdy neslyším. V zimě mi tam vrže a cvaká kde co. Už to přestávám řešit. Ono to v létě stichne [emoji23]
Je to jeden zvuk. Minule jela manželka, a říkala že mi nevěřila, protože od spolujezdce to neslyší, ale když řídila že to prý bylo strašný. Dneska na kostkách jsem to poslouchal a je to jak kdyby něco lítalo v B sloupku, nebo na konci dveří u B sloupku. Už to řeší Škodovka... je to v záruce tak ať se snaží. Strašný
Já mám teď v autě v zimě orchestr zvuků, hlavně kastlik u spolujezdce hraje jak pominutej. Takže to řeším zesílením rádia [emoji38]
Já zjistil, že když je těch zvuků víc z různých stran, že už mi to tak nevadí. Už jsem to prakticky vzdal to odhalovat. A na to servis právě čeká [emoji38]
Ale vydržel jsi dlouho. O tom žádná :-))
@PatrikU: kdysi jsem mel z pujcovny fungl niveho rapida a podobne pazvuky vydaval mechanismus vyskoveho nastavovani pasu u ridice...
Já mám naštěstí těch pazvuků docela málo. Asi klika na kus. Nic se nezměnilo ani po opravě. To zapůjčené drnčelo daleko víc.
Upraveno od beuticek
O3 MR2017, 2.0 TDI Scout, vrže mi plast na středovém tunelu ze strany spolujezdce (tam co spolujezdec opírá levou nohu), jdou tam dva plasty přes sebe, tak sem dal mezi ně izolaci a je to lepší, zhruba na úrovni řadicí páky je z boku jeden velký plastovej díl (takže není co podložit) a stačí když na něj trochu přitlačím a vrže - samotný ten plast. Co je to za materiál, okolní teplotou mění vlastnosti??? Co s tím?? V létě to nedělalo. Zkusím to zítra natočit
Čemu se divíš, většina materiálů mění v závislosti na teplotě alespoň minimálně svoje vlastnosti a plasty v autě na tom nejsou jinak. Chybou je právě ten dotyk více kusů.
Já toto neřeším, to bych se z toho zbláznil. V mé Octavii konkrétně občas zavrzá oblast uchycení zámků předních bezp. pásů.
Mně dělá paradoxně největší brajgl červené tlačítko bezpečnostního pásu spolujezdce.
Ahoj, mám to samé, manželka mi taky nevěří, ale jak je to hned za uchem, tak je to otravné.
Když přitlačím mechanizmus výškového nastavení pásu, tak to přestane, ale nepřišel jsem zatím na to, jak to vypodložit / podlepit nečím, aby to přestalo.
@PatrikU: Jak jsi na tom, podařílo se ti pořešit?
U mě to uchycení pásů neni. Řeší to ŠA i konkrétní servis ale zatim nikdo netuší odkud by to mohlo jít. Odmítl jsem rozebírání pokus/omyl.
Ale servis má zájem tak jsem moc rád.
Vzhledem k tomu, že jsem své cvakání, loupání, cinkání, praskání a já nevim co všechno se vedle mého levého ucha vlastně děje, posunul na úroveň: kdo najde první, vyhrává zlatého bludišťáka, jsem v hledání zatím nejdále. Ve středu jsem olepil páskou oko kterého se dotýká zámek ve dveřích, a je pokoj...  budeme testovat.
vzhledem k tomu, že jsem i s Clintem na toto téma již diskutoval, mi cvakal zámek při lomcování dveřmi, věřím že závada je v zámku, nebo jeho okolí.. ŠA a autorizovaný servis se k tomu staví kladně, ale ani oni ani já nemáme chuť nějde jezdit 3h po praze a poslouchat zvuky. Takže tak. Rada pro všechno? Nevzdávat se. Ale třeba nemám ještě vyhráno
Ten výškový mechanismus mi cvaká do levého ucha od začátku. Nepodařilo se odstranit. V létě je klid, nebo když se ohřeje dostatečně interiér. Mě v mrazu dělá bordel přihrádka spolujezdce, v létě jen tlumene drnčí. Ale nejvíc mě štve ten stříbrný plast u řadící páky. Ten jak se opřu nohou zprava o tunel, děsně praská a vrže. Stačí prstem zatlačit ze shora mezi řadící pákou a šoupacím kastlikem na ten plast a celé to vrže.
Jenže vrzání, je něco co štve, ale víš ž je to relativně "normální", protože plasty pracujou. Ale když někde něco cvaká, cinká apod, víš že je něco špatně... Vrzání se dá vyřešit podlepením filcem.
Kor ten středovej tunel jsem dělal kolegovi na 2013 kde to tedy vrzalo fest. Mě třeba vůbec...
Tak nakonec asi drnci ve vnitrnim zpetnem zrcatku, da se rozdelat?
Nejsou to spíš brejle v přihrádce? O zpětném zrcátku jsem ještě neslyšel
Ahoj,
    jen se optam, zlobi me drceni budiku... jakoby za nema... nema to vliv na otacky motoru, ale na kvalitu cesty...
Je to 1.4. FL  najeto 10k+... objevilo se to nedavno... Nesetkal se s tim nekdo?
Reklamovat se mi to nechce neb vysledek muze byt horsi:-)
Tak kdyby bylo zname leceni svepomoci tak bch byl moc rad
Diky!
Na 99% to nejsou budiky. Rezonuje spousta drobností z palubky. Od schránky u řidiče přes spoj palubky pod volantem, špatně dotazenych sroubku co drží budiky po špatně zacvaknutou krytku boku palubky. A všechno to zní jako Ž kaplicky přístrojů.
Zkousel jsem vse (vsechny veci vyhozene ze vsech prihradek) a stale se to ozyva... Jeste jsem se v tom nestoural, hledal jsem tip... Asi vezmu dilenskou a zacnu dotahovat :-)
Diky
Mně rezonovaly všechny čtyři výdechy vzduchu, ty chromové rámečky. Teď mě sere ten středový tunel, praská ten horní stříbrný leštěný plast před posuvnou schránkou.
Zdravím všechny, přečetl jsem všechno, omlouvám se pokud jsem to přehlédl.
Poradí někdo s mojim pazvukem?
Při levotočivé zatáčce se ozývá z pravé strany jako by otáčející se vrtule větráku, které se přidírá ložisko.
Druhý pazvukem je chrastění z klimatizace, když ji vypnu je ticho, při zapnutí nepravidelně klepe, skřípe..
Děkuji
To chrastění/klepání při zatáčení jsem řešil OIII (automatická dvouzónová klimatizace), v servise rozebrali a přenastavili klapky co nastavují proudění vzduchu, od té doby klid.
Ahoj, v urcite poloze mi vibruje pri jizde vnitrni zpetne zrcatko na O3 predFL a obraz v nem je tak roztresenej. Kdyz s nim trochu pohnu do jine polohy tak to prestane, takze to dela jen v urcitych polohach. Jde nejak utahnout aby nevibrovalo vubec?
