Ahoj, nestává se někomu, že sem tam, sporadicky, zamrzne amundzen na OIII FL? Přestane hrát rádio, zčerná obrazovka, nereaguje na dotyk. Stačí vypnout motor, znovu nastartovat a zase funguje. Už se mi to stalo asi 4x za poslední půlrok, nezávisle na venkovní teplotě, ani délce předchozí jízdy.
Ano stává se mi to taky. Jednou už jsem dělal reset radia, když mi přestalo fungovat hlasové ovládání. Stále občas zamrzne 1 za 2 měsíce.
Jak se ti to znova stane, podrž cca na 10sek. vypínací tlačítko. Amundsen se restartuje.
Dobrý den,
tak se to tu snažím pročítat a docela uspěšně. Umím si nahrát radary a ruzné poi body a nové mapy. Ale netuším jak si vytvořit svoje poi místa které jsem měl v IGO navigaci je jich asi 2000 a potřebuji je dostat do škodovky. Ani jsem nenašel jaký to má formát a jaký použít program. Ten co byl na stránkách škodovky už není :(
Prosím o každou radu. Jak to mám pořešit moc děkuji za jakou koli radu.
A ještě k mapam nové mapy jsem si nahrál nebo spíš stáhl , ale chtěl bych aby navigace měla více možností navigovat a né jenom se 3 podkladama!!!!! Strašně mě chybý na výběr snadná cesta??? tak jako je v IGU . Lidi budtě tak dobří a zkuste mě nějak pomoct.
Dík všem co se zapojí
Amundsen v O3 2013 bude MIB1 že?
Lze tam rozběhat tedy naimpotrovat POI speedcams v GPX jako do Columbus?
Jakým postupem?
Mapu2020 jsem tam dostal a poi mám připraveny jen mi není jasný konkrétní postup krok za krokem
Upraveno od eauto1.cz
Dík.
Tak MIB1 Amundsen nemá ani položku v menu, která by umožnila aktualizovat POI= moje zvláštní cíle.
Ale existuje update SW pro celý Amundsen MIB1
Neřešil to někdo náhodou už a neobsahuje ten nový soft možnost importu vlastních POI?
Neumí ty POI někdo přidat přímo do mapy CZ?
Máte nějaký ověřený usb hub/rozdvojku, přes kterou zapojím jak CarStick tak CarPlay? Mám jenom jedno USB a přes USB hub, který mám, to nefunguje. Jednotka vidí USB Modem, ale nefunguje to, když CarStick připojím napřímo, tak to jede (ale tím přijdu o CarPlay). Nebo je nějaký jiný způsob?
PS: Technicky mám Discovery Media v Golfu 7.5, ale ono je to totéž a VW fóra nejsou tak užitečná.
EDIT: Jestli to chápu správně, tak to ani nemůže jít, protože při použití CarPlay se přehodí role a telefon je USB Host a jednotka v autě je periferie…
Upraveno od ELXEL
Zdravim, vie mi niekto poradit co robim zle, respektive co nerobim dobre?
Stiahol som nove mapy podla VIN cisla, rozbalil a nahral na original kartu.
Struktura usporiadania dat bola nasledovna : adresar maps - a v nom 2 podadresare - jeden 00 a druhy EEC a v nich samozrejme dalsie adresare.
Ja som to na kartu nahral z toho najvrchnejsieho adresara cize od maps.
Po vlozeni karty najde kartu aj napise, ze karta obsahuje navigacne udaje, ale po zapnuti navigacie vypisuje vlozte datovy nosic s platnymi nav. udajmi...
Tak kde je problem? Vie niekto poradit?
Dakujem
1. originální karta má zapnutý LOCK, je třeba odjistit
2. formátovat FAT32
3. nahrát nová data, kde první adresář je "maps"
4. zkusit oba sloty, pro případ, že jeden je špatný
5. tato data jsou pouze pro rozměr displeje TFT 16,5
Ahoj, dnes jsem na svém Amundsenu aktualizoval mapy na verzi ECE 2020 bohužel se mě ale neukazují názvy měst a obcí. Vidím tam pouze takové bílé puntíky. Netuší někdo co s tím??? Díky moc
mne se stalo pred casem to same. Bylo to tim, ze se na kartu mapy o maly kousek nevesly. V mem pripade to bylo formatovanim na prilis velke bloky 32kb, takze male soubory treba i 2kb pak zabraly jen pro sebe celych 32kb jednoho bloku. Preformatovani SD s velikosti bloku 4kb problem vyresil. File system ponechat beze hmeny FAT. napis, jestli pomohlo.
R
Upraveno od Robert1010
V 13. 4. 2020 na 9:36, Robert1010 napsal:
R
Už to jede! Díky moc! :)
Zdravím, jako první sem projel manuál a pokoušel se tady hledat, ale nenašel. Takže pokud to tu někdo psal je možné, že sem v tolika informací přehlédl. Chci se jen zeptat jde na amundsena na superbu 3 rok 2019 FL nahrát radary do mapy? Tak jako sem to měl na Superbu 2? Nikde sem to nenašel že by ta možnost v rádiu a na mapě v nastavení byla, ale tak mě napadlo, zdali to tu někdo neřešil a dostal to tam jinak.
Díky moc
Amundsen - typ mib2 s verzí software 02xx nebo 03xx lze aktualizovat na verzi 0478.
Upraveno od ferda25
Ahoj Ferdo, pokud koukám dobře tak mám sw 0477
@ferda25 a lze aktualizovat pouze max. na tu verzi 04xx ? což je MR 2018 a to pouze od verze 02xx čili od MR 2016 ? nyní už bude verze 07xx MR2021..  a jak je to prosím u Bolera ? tam tohle nejde, když je třeba první verze 01xx z MR2015  na vyšší ? dík..
Verze 01xx se nikdy do O3 nemontovala.
@ferda25  jj, omlouvám se..já jsem si popletl skupiny, já měl na mysli F3 a neuvědomil jsem si, že jsem ve skupině O3 :-)
@ferda25 prosím tě, a ke mě to tedy nějak jde nahrát? Poradíš pls?
Ano verzi 0477 lze určitě přehrát na 0478.
Tak koukám, že pro Columbus(HERE) již vyšly nové mapové podklady, ale pro Amundsena (TomTom) stále ne. Na ŠA portálu jsou tyto :
ECE A1 2020/2021 - only for 32GB SD -
- nicméně pod nimi je CW45 2019, takže předpokládám, že jsou tedy staré, ikdyž mají v názvu 2020/2021.
Jsou tam nové mapy jen mají starý název. Když ďas stahovat soubor uvidíš že je tam novější verze. Už sem stáhl a nainstaloval na amundsen
Upraveno od sumachr
Díky tedy za info. Stáhnu si je [emoji106].
Hele u mě to tak bylo. Měl sem verzi nějak 13xx a teď mám 14xx  koukni na to co tam máš a co se ti stáhne . V názvu vidíš to číslo
