jasně, je to tak. HCC se povedlo, jen chci ještě odpozorovat ze zvědavosti, když funguje HCC jestli při tom svítí sama brzdová světla.
vidiš, to mě nenapadlo, se schválně mrknu jestli stále svítí... podle mě ne, je tam spínač pouze na pedálu asi...
Uz jsem to zkousel..
Brzdove svetlo zhasne jak sundas nohu z pedalu i kdyz auto jeste stoji : D
A díky, tak už to nemusím zkoušet já. Ale už dříve jsem si všiml, při jakémkoliv brždění i bez HCC, že když sundáš nohu z plynu je tam malá prodleva a brzdové světlo ještě 1/2s svítí, je to logicky vidět hlavně v noci.
Při pokusu aktivace asistenta rozjezdu mi při zvolení 03(ABS) - Coding 07- long code helper vyhodí VCDS tuto hlášku :
Sorry, no coding information is available for this ecu. If you would like to help, please send us an Auto scan and controller channels map.
Dělám něco blbě?
narazil jsem na problém s kódováním XDS
16bajt
4D: zapnuty HHC a XDS 01001101
tohle kódovaní mě to nevezme
chce to dalsi vyzkum v tyhle oblasti :)
:kol-33:  Tak dneska v práci jsem si dokodoval rozjezd do kopce,protočení ručiček a do menu maxidotu další položku-množství paliva k dotankování.  :kol-25:
Upraveno od hollywood.2
A to XDS si nezkousel? By me zajimalo kdyz mas stejnyho veterana jako ja a u me to neslo. Ty jako profik od fochu.
:kol-32:  Taky nešlo  :kol-32:
Zvlastni ferda kodoval u SB a tam to slo, asi jinej gang a nebo hold novejsi jednotka ABS. Kodoval si jen rucicky a nebo i stale podsviceni budiku?
Tak dnes konečně úspěšně aktivován rozjezd do kopce,protočení ručiček,vypnutí kontroly pasů a do maxíku počet litrů k dotankování.
Jinak HHC spolu s XDS neprošlo stejně jako je to výše popsané u Kucise. Moje řídící jednotka SW: 6R0 614 517 BD
16bajt
Upraveno od sliver
Jaky kablik a software je treba na to mit? Kde se da sehnat a kolik to stoji?
Aha, diky. A da se pomoci toho kabliku nahrat soft, aby rapid 63kw mel stejny vykon jako 77kw? Prijde mi skoda to nevyuzit, ale nemam na chiptuning za X tisic :)
:D:D:D Kde chces ten soft shanet. myslis ze ti ho da nekdo zadaco? Opravdovi chipari upravuji tvuj soft. v RJ motoru ve vykonovych mapach motoru atd.
To přehrání motorové jednotky na 77 kW není problém. Běžně to dělám a maximální spokojenost.
Upraveno od ferda25
A děláš i ze 77kw na 90? Netušil jsem že děláš i do tohoto.  :kol-47:
Upraveno od Petrrr
@ferda25: Takze jsi vzal original soft z 77kw verze a nahral do 63kw verze nebo jsi to nejak sam upravil?
hmm v ramci motoru tsi bych si rozmyslel jestli do 63kW verze nahravat 77... mohlo by se to v budoucnu nevyplatit.. zaruky, kulance atd atd
nekdo z Ostravy, kdu umi nakodovat protoceni rucicek a asistent rozjezdu do kopce ?
jj s poptávkou na dokódování Ostrava se přidávám + možná i dokódování kontrolky potkávacích světel bych chtěl udělat.
nahraje tam soft z roomstera kterej se vyrabi s 5stupnovym manualem a 77kW 1.2tsi a v pripade problemu ho prehraje z5 na 63kW (je tam sice nejakej counter preflashovani ale ten lze tusim taky premazat)
pokud to dela za rozumny penize tak proc ne :)
s tim XDS zkusim projit jeste zahranicni forka jestli neni nejaka novinka nebo labely pro tuhle jednotku
Upraveno od oneb1t
Kluci a co takhle sklopení pravého zrcátka při couvaní, to by nešlo?
A co takhle 1.6 tdi 66 na 77 kw to bys taky umel?
Zacina me to zajimat...
