Novas83 Vloženo 8. Listopad 2013 Sdílet Vloženo 8. Listopad 2013 Ahoj, potreboval bych trochu poobjasnit fungovani zasuvky zapalovace. Mam nabijecku na mobil a pri jizde jsem ji zapojil a nic. Dlouho jsem patral, cim by to mohlo byt. Pojistky jsou dobry. Zkousel jsem FM transmitter, ten fungoval. Az pri urcitem (dost velkem) zatlaceni to najednou zacalo nabijet - povolim a prestane. Pokud to chapu dobre, tak na spodku te zasuvky je "+" (to kolecko) a cely ram kolem je "-". Po dlouhem hledani na netu jsem narazil na tip ohnout trochu ty vnitrni pacicky. Sice nechapu, jak to muze pomoct, kdyz cely ten ram je "-", ale zabralo to. Ted aspon kdyz vlozim nabijecku presne na ty pacicky, tak nabijeni funguje. V jakekoliv jine pozici vubec. Nemelo by stacit jen, aby se spodni cast dotykala dole a bocni vystupky boku nabijecky? Ta nabijecka je trochu vyssi nez zasuvka, to by ale vadit nemelo. Jeste jeden maly dotaz - lze nejak vymenit zasuvku bez demontaze stredoveho panelu? Je mozne to jen tak vysunout? Pomohla by vymena? Dik Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
voltys Vloženo 8. Listopad 2013 Sdílet Vloženo 8. Listopad 2013 (editace) Mám podobnou a také mi to zlobilo, nakonec jsem tu nabíječku rozebral a zjistil že ty packy - byly upadlý od tišněného spoje tak jsem ho opět přiletoval a zase to fakalo. Je to dlbě vymyšlený už jsem to takhle opravoval dvakrát. Editováno: 8. Listopad 2013, autor: voltys Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
orlov Vloženo 12. Listopad 2013 Sdílet Vloženo 12. Listopad 2013 Ja mám presne tú istú nabíjačku a funguje mi bez problémov. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Novas83 Vloženo 13. Listopad 2013 Autor Sdílet Vloženo 13. Listopad 2013 Vsude jinde funguje spravne, jen v me Fabii to tak zlobi. Divne, ze to funguje jen v jedne poloze, kdy se ty vystupky nabijecky dotykaji tech pacicek v zasuvce. Je mozne nejak demontovat zasuvku bez demontaze stredoveho panelu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lumirnavrat Vloženo 29. Červen 2017 Sdílet Vloženo 29. Červen 2017 Nevim jestli spravne forum. Hledal jsem ale nic lepsiho jsem nenasel. Ale ma to nejbliz. Koupil jsem si v Lidlu minikompresorek do zapalovace. Je na nem deklarovany proud 14A. Pri prvnich pripojenich nebyl problem a fungoval. Akorat jsem musel nastartovat. Jinak dalo auto na nove baterce jen 1 spusteni. Pri pripojeni na otcovu FIII to odpalilo pojistku. No a vcera. Dofoukani predniho kola OK, ale pri snaze nafoukat i zadni kolo (na kole ne na aute:D) Jen skytl a vysledek byla prepalena pojistka i u me. Takze otazky:) 1. je mozne, ze pri zapnuti muze obcas prekrocit deklarovanych 14A a prekrocit i tech 15A a spalit pojistku a pritom byt v poradku. nebo je to na reklamaci kompresoru. 2. pokud 1. je normalni stav. Muzu tam misto 15A pojistky, ktera je predepsana tam dat napr. 20A pojistku? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wirer Vloženo 30. Červen 2017 Sdílet Vloženo 30. Červen 2017 V spicke (zapinanie/vypinanie) moze prudovo vyskocit hodnota. Zavisi este od toho, ako je uvadzane na kompresore - ak je tam max.14A, zvysit by sa to nemalo. Pripadne skontroluj, ci nemas na 12V zasuvky napojene este nieco. V tom pripade spocitas spotrebu a si hned nad 15A...20A mozes vyskusat dat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
