Publikováno Srpen 29, 200619 r nedávno jsem měnil na O1 olej a filtry....jen nevím, jak přesně zrušit blikajicí symbol "service" na budikách...? prý to není nic složitýho, jen potřebuji znát detailní postup, díky...
Srpen 29, 200619 r Vozidla s pevnými servisními intervaly QG0 Při vypnutém zapalování stiskněte nulovací tlačítko denního počítadla ujeté vzdálenosti a držte je. Zapněte zapalování, na displeji se zobrazí jeden ze servisních intervalů. Nulovací tlačítko držte stisknuté 10 s, tím dojde k vynulování počítadla (na displeji se zobrazí „- - -“ a následně denní počítadlo kilometrů). Pokud došlo k dosažení obou servisních intervalů (INSP a OIL) najednou, objeví se na displeji po vynulování údaje INSP a po uvolnění nulovacího tlačítka údaj OIL. Opět stiskněte a podržte nulovací tlačítko na 10 s, tím dojde k vynulování i tohoto intervalu. Vozidla s prodlouženými servisními intervaly QG1 a QG2 Při vypnutém zapalování stiskněte nulovací tlačítko denního počítadla ujeté vzdálenosti a držte je. Zapněte zapalování, nulovací tlačítko uvolněte a pootočte jím vpravo. Tím dojde k vynulování všech počítadel.
Srpen 29, 200619 r Špatná rada Při QG0-dobrá rada Při QG1aQG2-špatná rada Pokud uděláte prodloužený interval tlačítkama dojde k nastavení pevného intervalu na 15000km a jeden rok. Prodloužený interval se nuluje přes DIAGNOSTIKU! Upraveno Srpen 29, 200619 r od DIAGNOSTIK
Srpen 30, 200619 r Ahojky! Mám Octavii I a mám i palubní počítač, jsou i tam servisní intervaly o kterých je tady řeč? Díky
Srpen 30, 200619 r Ahojky! Mám Octavii I a mám i palubní počítač, jsou i tam servisní intervaly o kterých je tady řeč?Díky Jo
Září 7, 200618 r ahoj Takze nuloval jsem to pomoci návodu na wolswagen transporter a průběh je dobry Dojdu ke stavu když je napsano na dispaji --- potom je v navodu vyndat klicek ze zapalovani . V teto fazi to ma byt vynulovane , ale po znovu vlozeni klicku je stav stale stejny . Diky
Září 11, 200618 r Zdar hoši ! Chtěl bych opak..... Mám ty intervaly vypnuté a chtěl bych je znovu aktivovat, dá se to udělat takhle tímto způsobem nebo musím na VAG ?
Září 12, 200618 r panove, hrabal jsem se v aute a odpojil konektor komfortky a zacalo mi to psat pod KM servis 1500. Co to presne znamena? ja predpokladam, ze to je tim odpojenim konektoru a ze bude stacit jen smaznout chyby v RJ. radsi se ptam, abych tim laxnim pristupem neco nepos...
Září 25, 200618 r Vozidla s pevnými servisními intervaly QG0Při vypnutém zapalování stiskněte nulovací tlačítko denního počítadla ujeté vzdálenosti a držte je. Zapněte zapalování, na displeji se zobrazí jeden ze servisních intervalů. Nulovací tlačítko držte stisknuté 10 s, tím dojde k vynulování počítadla (na displeji se zobrazí „- - -“ a následně denní počítadlo kilometrů). Pokud došlo k dosažení obou servisních intervalů (INSP a OIL) najednou, objeví se na displeji po vynulování údaje INSP a po uvolnění nulovacího tlačítka údaj OIL. Opět stiskněte a podržte nulovací tlačítko na 10 s, tím dojde k vynulování i tohoto intervalu. Vozidla s prodlouženými servisními intervaly QG1 a QG2 Při vypnutém zapalování stiskněte nulovací tlačítko denního počítadla ujeté vzdálenosti a držte je. Zapněte zapalování, nulovací tlačítko uvolněte a pootočte jím vpravo. Tím dojde k vynulování všech počítadel. Trošku jsem s tím maturoval, ještě bych to doplnil o přesnější popis: Vozidla s pevnými servisními intervaly QG0 Při vypnutém zapalování stiskněte nulovací tlačítko denního počítadla ujeté vzdálenosti a držte je. Zapněte zapalování, a pusťte. Potom tlačítkem u druhého budíku (kde jsou hodiny) otočte doprava. Interval je vynulovaný. u3nos
Říjen 2, 200618 r Zdar hoši !Chtěl bych opak..... Mám ty intervaly vypnuté a chtěl bych je znovu aktivovat, dá se to udělat takhle tímto způsobem nebo musím na VAG ? Tak jak to udělám, přátelé ???? Teď se mi na displeji ukazuje "service 1400 km", tak jak potom nastavím další interval 15000 km, jde to vůbec bez VAGu ?
Říjen 25, 200618 r Jak vynuluješ ten interval dle návodů nahoře tak automaticky se nastaví na těch 15.000
Duben 16, 200718 r čau lidičky, zkoušel jsem včera vymazat nápis "service" dle Vašeho návodu, ale bohužel nic můj postup: při vypnutém zapalování jsem zmáčknul čudlík denního počítadla, pak otočil klíčkem a dobu čekal, nic, napište co dělám špatně, díky
Duben 19, 200718 r Když jsem to mazal, byl tam INSP i OIL, takže nejdřív vymazat jeden, přepnout na druhý a znovu vymazat, alespoň takhle to bylo u mě
Duben 22, 200718 r Mne to pri zapnutí pise " services" . Co to chce ? Upraveno Duben 26, 200718 r od jaydoo
Květen 10, 200718 r Měl jsem taky service. A dneska jsem to zrušil způsobem: Při vypnutém zapalování stiskněte nulovací tlačítko denního počítadla ujeté vzdálenosti a držte je. Zapněte zapalování, a pusťte. Bude svítit OIL. Potom tlačítkem u druhého budíku (kde jsou hodiny) kliknout doprava. Interval je vynulovaný objeví se tři vodorovné čárky. Nevypínat zapalování a znovu stiskněte nulovací tlačítko denního počítadla ujeté vzdálenosti, objeví se SERVICE a znovu tlačítkem u druhého budíku (kde jsou hodiny) kliknout doprava. Vypnout zapalování. A to je celé. Upraveno Květen 13, 200916 r od Ignác
Květen 10, 200718 r nedávno jsem měnil na O1 olej a filtry....jen nevím, jak přesně zrušit blikajicí symbol "service" na budikách...?prý to není nic složitýho, jen potřebuji znát detailní postup, díky... Tak to vím naprosto přesně zcela to vynuluješ malým úderem malým kladívkem
Květen 26, 200718 r Ja mam prodlouzeny servisni interval a mechanik mi to vynuloval postupem jen pootocenim klicku a drzeni nulovaciho tlacitka, takze mi to nastavil na 1 rok a 15000km?? Jak ted docilim abych to mel opet na 2 roky nebo 30 000??? Sem mu to rikal, ale on, ze to jde nekdy i bez vagu... Hm jde, ale na pikacu!
Červenec 23, 200718 r Když jsem to mazal, byl tam INSP i OIL, takže nejdřív vymazat jeden, přepnout na druhý a znovu vymazat, alespoň takhleto bylo u mě tak ve škodovce jsou šamani, mě to nešlo ani tak, ani tak...a nakonec jsem to zkombinoval..a ejhle.....podržel jsem tlačítko denního počítadla, zapnul zapalování...pootočením tlačítka nastavení hodin doprava jsem to vynuloval..pak jsem 10 vteřin podržel tlačítko denního počítadla..a bylo to tak by mě zajímalo, co jsem si tam vlastně nastavil ale je fakt, že když jsem se držel postupu napsaného v uživatelské příručce, tak mi po zapnutí zapalování ten servisní interval naskakoval znova a znova... Upraveno Červenec 23, 200718 r od bohuš75
Srpen 29, 200718 r Když jsem to mazal, byl tam INSP i OIL, takže nejdřív vymazat jeden, přepnout na druhý a znovu vymazat, alespoň takhleto bylo u mě tak ve škodovce jsou šamani, mě to nešlo ani tak, ani tak...a nakonec jsem to zkombinoval..a ejhle.....podržel jsem tlačítko denního počítadla, zapnul zapalování...pootočením tlačítka nastavení hodin doprava jsem to vynuloval..pak jsem 10 vteřin podržel tlačítko denního počítadla..a bylo to tak by mě zajímalo, co jsem si tam vlastně nastavil ale je fakt, že když jsem se držel postupu napsaného v uživatelské příručce, tak mi po zapnutí zapalování ten servisní interval naskakoval znova a znova... Nastavil jsi si asi 15 000km - 1 rok
