wirer Vloženo 5. Květen 2023 Sdílet Vloženo 5. Květen 2023 Tak tak, kamera sa taha vpravo. Mas to ku jednotke infotainmentu blizsie. Zase tazne potrebujes hlavne poistky a tie su vlavo. Samozrejme jednotka tazneho je tiez na lavej strane v kufri Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pitivier Vloženo 7. Květen 2023 Sdílet Vloženo 7. Květen 2023 Ahoj, jdu si pro radu. Mám Octávii 3 kombi FL, RV 2017 - modelový rok 2018. Infotainment Bolero s tím celosklem. Koupil jsem na Ali tuto kameru. Několik lidí ji doporučovalo, že stačí jen připojit a nic se nemusí kódovat. Bohužel po připojení kamery se vůbec nic nestalo. Kameru jsem několikrát rozpojoval. Kontroloval konektory, zapojení. Nikde nic porušeného nebo na první pohled špatného. Infotainment jsem restartoval držením talčítka. Auto startoval. Nic nepomohlo. Pak jsem se dočetl, že u někoho je třeba to nakódovat. Našel jsem ty perfektní stránky od @wirer, čímž smekám a moc děkuji - ty návody jsou super a čerpám z nich. A podle toho návodu jsem nakódoval. Šel jsem tedy podle návodu na tu fabii, protože mám low kameru -takže modul 5F a tam Byte 19 a Bit 4. No na rádiu už mám menu kamery, ale obraz žádný. Takže jsem v koncích. Zkusil jsem diagnostiku a chybové kódy a objevila se mi tam chyba B110231: Rearview camera, No signal Rear-view camera - no signal. Je ještě třeba něco dalšího kódovat a je šance to rozchodit? Nebo mám jen zkrátka smůlu na špatný kus a někde je vadný kabel, spoj atd. Zítra zkusím ještě madlo opět vyndat a zapojit na přímo, abych vyloučil vadný kabel, který jsem tak pracně protahoval autem :-D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wirer Vloženo 7. Květen 2023 Sdílet Vloženo 7. Květen 2023 Kodovanie nie, skor zapojenie. Riesili sme to tu uz, vid od tohto prispevka dalej. Museli sme vyhodit kratky prepojovaci kablik medzi modrym konektorom a cinch konektorom. Video kable by mal iat priamo od kamery az do radia Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pitivier Vloženo 7. Květen 2023 Sdílet Vloženo 7. Květen 2023 No tak to jsem v koncích. To už je na mě vyšší dívčí. 😔 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wirer Vloženo 8. Květen 2023 Sdílet Vloženo 8. Květen 2023 Ja ti to upravit/opravit viem, ale kvoli tomu asi nepojdes na vychod SK. Jedine najblizsi zraz Guty by som rad prisiel, to je tusim 27.5. Ale potrebujem vediet dopredu ci si mam zbalit nejake naradie a vyrazit skor Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pitivier Vloženo 8. Květen 2023 Sdílet Vloženo 8. Květen 2023 Děkuji moc. Ale máš pravdu. Na Slovensko daleko a na sraz to bohužel asi taky nedám. Každý víkend něco až do léta skoro. Ale nevadí. Je to kamera za 1000. Všechno jsem zase odmontoval a vrátil do původního stavu. Zkusím to vrátit, případně někde udat. Vydržím to i bez kamery a pak investuji do origo highline. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pitivier Vloženo 10. Květen 2023 Sdílet Vloženo 10. Květen 2023 Ještě si dovolím přidat jeden příspěvek na téma kamera z Ali. Třeba to někomu pomůže a najdeme funkční řešení. Kameru jsem zase z auta vyndal a z toho mezikusu odmotal pásku, abych zjistil co kam jde. Vůbec tomuto nerozumím. Elektrikou jsem fakt nepolíben. Ale mám v práci šikovného kamaráda, který se tomuto věnuje a pokud mi někdo poradíte, jak to má být správně nebo co zkusit, tak to mohu vyzkoušet a najdeme třeba funční řešení co pomůže i dalším nešťastníkům, jako jsem já :) 1. Z kamery vede celkem 5 drátků - červený, černý, žlutý č. 1, zelený a oranžový. 2. červený jde do pojistky - z pojistky pak vede dál žlutý č. 2, který jde společně s černým do horních rohových zdířek na konektoru. 3. zelený a oranžový vedou do bílého konektoru do 6 a 12 - žlutý č. 1 vede do modrého konektoru do 6 - záhadou je mi černý kabel z modrého konektoru 12, který vlastně z kamery vůbec nejde. Tak a teď je tedy otázka jak by to celé melo být. Kde to šmiknout a kam to vést? Zahodit tento mezikus a jen ti drátky přidělat do origo konektorů, které už v autě jsou? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wirer Vloženo 10. Květen 2023 Sdílet Vloženo 10. Květen 2023 na zaciatok schema, ak by som sa niekde sekol :D zacneme poistkou - cerveny z kamery. zrusil by som to ich poistkove puzdro a mas 2 moznosti pripojenia: 1. na original poistku 18 v poistovom boxe - potrebujes ale kabel predlzit a dostat sa na vodicovu stranu k poistkam 2. na "poistku" radia. na to by si mal mat dost dlhy kabel, musis sa pripojit na hruby pin v hornom rade. tusim to je lavy - to si vies pozriet na original konektore, cerveno-zlty 1.5mm kabel cierny z kamery - to bude predpokladam kostra. ta by mala ist na druhy hruby kabel, cize pravy z dvojice velkych pinov. original kabel je hnedy 1.5mm sivy konektor - pripojenie CAN linky. original v aute by si mal mat takto: T12g/6 - CANH-INF - oranzovo-fialovy T12g/12 - CAN-INF - oranzovo-hnedy ku nim potrebujes pripojit tvoj zeleny a oranzovy kabel. predpokladam ze si dodrzal poradie pinov voci kablom pri pisani, tak to bude takto: T12g/6 - CANH-INF - oranzovo-fialovy + zeleny T12g/12 - CAN-INF - oranzovo-hnedy + oranzovy pre istotu si to ale prever podla terajsieho zapojenia modry konektor - pripojenie video signalu. original v aute nemas nic :D T12j/6 - video signal - v tvojom pripade zlty c. 1 T12j/12 - ukostrenie - tento "kabel" moze byt spolocny pre "tvrdu" kostru auta. teda by si to mal mat prepojene s hnedym (ciernym) kablom na skusku to mozes urobit na "prasaka". cize odizolovat konce vodicov a strcit ich na potrebne pozicie podla popisu. pri teste odporucam zatvoreny kufor, na F3 to strajkovalo. ak moj popis nestaci, moze byt ze cinanko prehodil niekde kable. chcelo by to este foto konektora kamery. opacne mozes otacat CAN-linku aj video signal, napajanie dufam ze ma spravne 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
SROTTY Vloženo 27. Červenec 2023 Sdílet Vloženo 27. Červenec 2023 Chlapi umělo by rádio 5E0 035 840A podporovat couvací kameru ? Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milan Martinek Vloženo 11. Srpen 2023 Sdílet Vloženo 11. Srpen 2023 Ahoj všichni, prosím o radu je nutné provést parametrizaci a basic settings u RVC-HIGH kamery (3V0827566H) která byla v Škoda Superb III Combi? Chci ji instalovat do Škoda Octavia III Combi (Columbus MHI2 infotainment). Děkuji za radu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dave_vac Vloženo 2. Listopad 2023 Sdílet Vloženo 2. Listopad 2023 Ahoj, prosím o radu. Taťkovi jsem na O3 Scoutovi podle návodu dokódoval kamerku ( zapojena byla od předchozího majitele). Při prvním zařazení zpátečky po nastartování se kamera normálně ukáže a funguje, po přepnutí do polohy "D" se kamera logicky vypne, při dalším zařazení zpátečky se však už kamera nerozsvítí (v podstatě rozsvítí, rádio má snahu obraz z kamery přehrát ale je vidět jen tma). Pak se ukáže "ParkPilot nedostupný". Po vypnutí a opětovném nastartování motoru při prvním zobrazení kamera opět funguje... Podotýkám že auto nemá parkovací senzory.Nevíte prosím někdo co s tím? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Columbiec Vloženo 13. Února Sdílet Vloženo 13. Února Ahojte, rád bych požádal o radu se zapojením parkovací kamery na Škodu Octavi III 2.0, r.v. 2018 Problém je v tom, že po zapojení a naprogramování nefunguje a diagnostika hlásí chybu 7179 - omezení funkce kvůli chybějící odezvě. Bohužel už nevíme co odzkoušet. Díky za jakoukoliv nápovědu. Kamera: Zapojení: Kódování: Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
misor1994 Vloženo 13. Února Sdílet Vloženo 13. Února A ako ste kameru nakodovali? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Columbiec Vloženo 13. Února Sdílet Vloženo 13. Února Kódování: 19 Gateway: Installation -> 6C zaskrtnut -> Save 10 Park Assist: Long Coding -> Byte2 > Bit 4-5 - 10 Camera Type: Rear View Camera (RVC) installed 5F Information electr.: -> Security code: 20103 -> adaption -> Car_Function_List_BAP_Gen2-VPS_0x0B activated Car_Function_List_BAP_Gen2-VPS_0x0B_msg_bus Databus Infotainment 6C (DSG tr.) > long coding: 04840201A2002017000040 Ahojte, rád bych vás požádal o radu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
roubic Vloženo 14. Února Sdílet Vloženo 14. Února Zkus tohle 5F Infotainment > 07 Long Coding > Byte 19 enable Bit 4 reverse_camera_low Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wirer Vloženo 14. Února Sdílet Vloženo 14. Února Treba rozlisovat typ kamery, low a high. Low sa len povoluje v kodovanie 10 a 5F, high sa este upravuju adaptacie a kamera zvycajne kalibruje. Ta cinska bude low, takze vsetko vratit do povodneho stavu a nastavit iba v jednotke 10 a 5F 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
misor1994 Vloženo 14. Února Sdílet Vloženo 14. Února Presne tak. Tato kamera nebude na 99% podporovat rozne rezimy zobrazenia, preto musi byt nakodovana bez pridavania riadiacej jednotky parkovacej kamery. 5F: Byte 19, bit 4 10: Byte 2, bit 4 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mirek 835 Vloženo 24. Února Sdílet Vloženo 24. Února Ví prosím někdo jestli bude na rádiu Swing II fungovat kamera z Ali? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Columbiec Vloženo 25. Února Sdílet Vloženo 25. Února V 13. 2. 2024 na 23:43, Columbiec napsal: Kódování: 19 Gateway: Installation -> 6C zaskrtnut -> Save 10 Park Assist: Long Coding -> Byte2 > Bit 4-5 - 10 Camera Type: Rear View Camera (RVC) installed 5F Information electr.: -> Security code: 20103 -> adaption -> Car_Function_List_BAP_Gen2-VPS_0x0B activated Car_Function_List_BAP_Gen2-VPS_0x0B_msg_bus Databus Infotainment 6C (DSG tr.) > long coding: 04840201A2002017000040 Ahojte, rád bych vás požádal o radu Tak vše jsme vrátili do původního stavu a pak jen zadali: 1. 5F Infotainment > 07 Long Coding > Byte 19 enable Bit 4 reverse_camera_low 2. Restartovali autorádio (cca 10 sekund podrželi tlačítko zap./vyp.) Funguje vše, včetně parkovacích senzorů 🙂 Děkuji všem za pomoc. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Honza039 Vloženo 28. Března Sdílet Vloženo 28. Března Zdravím, mám v plánu montovat do auta high kameru která byla již namontovaná v jiném autě, zajimalo by mě jestli bude po montaži do mého auta hlásit nějakou chybu nebo zda bude nutná ještě kalibrace když už byla jednou namontovaná nebo bude pouze stačit dokodovat přes VCDS a to je vše? Díky za odpovědi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
misor1994 Vloženo 29. Března Sdílet Vloženo 29. Března Ak bola v rovnakom aute, tak nebude problem. Ak nie, tak moze byt. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
luke95 Vloženo 7. Dubna Sdílet Vloženo 7. Dubna Ahoj, tak i já se do toho pustil a tatínkovi na Kamiqu udělal high kameru. Já mám na svém rs jen tu low, takže musím v nejbližší době i sobě dodělat high kameru 😀. na Kamiqu si dovolím podotknout, ze kamera byla nefunkcni a ja nevedel uz z ktere do ktere, ale nakonec po 6 hodinach snahy mi jen pomohlo restart jednotky 10 to je jen tak pro zasmani. Jinak funkcni na Kamiqu 2021 s radiem swing Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
