Není potřeba citovat poslední příspěvky a hlavně svoje
Pani chcem sa spytat na kontrolku elektroniky motoru.Po zapnuti zapalovania sa nerozsvieti.Podla navodu sa ma po nastatovani zhasnut.Navod na obsluhu mam pozicanu z ineho auta.Mam fabiu 1.4mpi r.v.2000 clasik.Je to problem?
to jsi to auto teď koupil? Pokud ano, tak vypadá že ti chtěl prodávající něco zatajit
Tieto prve Fabie s 1.4 mpi to tak robia. Nieco sa pisalo o tom aj v inych topicoch, skus pohladat.
poradte kde to mam hladat tie clanky ,som tu novy,dik
V hornom rohu je tlačitko Hledání klikni naň a zvol více možností hledáni vypíš hladané slovo napr. kontrolka a daj vyhladať trebás iba vo Fabii a vyhodí ti to tolko stránok,že ich budeš čítať aj týžden ;)
Tento týždeň som mal aj ja problém s touto kontrolkou svietila občas a motor tiež občas potriasol Vag písal závadu na prvom válci tak som vymenil sviečky už mali viac ako 60t km/Champion/ dal som Brisk ale problém sa nestratil. Všimol som si ,že to robí za studena a po prekročení 90-ky auto prestalo ťahať.Dnes som vybral vstreky,že ich medzi sebou vymením aby som zistil či robí neplechu vstrekovač 1 válca a zistil som, že na ňom poškodená tesniaca gumička do sacieho potrubia. Pri kontrole ostatných som zistil,že sú poškodené 3 a iba jedna je OK. lol Tá na prvom bola poškodená zo spodnej strany tak som ju otočil a zložil vstreky naspäť lebo nové nemám a škodovka už bola zatvorená.Vymazal som chyby a auto riadne prebehol a je po závade ani netrhá ani kontrolka nesvieti. :palec2:
Takže hned v pondelok ráno bežim do škodovky po nové O krúžky a dúfam.že to bude OK!
Dnes sa mi naskytla moznost pozriet fabiu ztoho isteho roku 2000.Tiez jej nesvieti kontrolka riadacej jednotky motora pri zapnutom zapalovani.V jednom clanku som cital ze do urciteho roku sa to neaplikovalo.Je to naozaj tak?
EDIT:není potřeba citovat slohy
Upraveno od Standis
Tak to naozaj neviem ale včera som niekde na takúto debatu narazil pohladaj niekde sa o tom diskutovalo.
To Vikino: mohl by jsi přesněji definovat svoji závadu, na kolik tě vyšel ten o kroužek na ty vstřikovače? mě to pořád vyskakuje a na vagu to píše toto:16554 rada 1:system odmerováni paliva chybná funkce
P0170-35-00
mám klapu vyčištěnou, přetěsněnou, vyměnil jsem aj paliv. filtr s regulací, přehodil jsem vstřikovače vyměnil jsem na 1 těsnění ty O kroužky cena jednoho byla 95kč jsem se malem posral a chvíli asi tak 300km žádná emisní kontrolka nesvítila a pak zase blik , jsem měl chuť to rozbít :help::help::help::help::help::help::help::help::help::help::help::help::help:
mam taky 1.4Mpi 44kW
Upraveno od wiglegummi
No tie krúžky na SK stoja 180sk jeden ja som myslel že to je cena za sadu ale rýchlo ma vyviedli z omylu. lol Ale našťastie som ich zohnal v obyčajnom obchode s auto súčiastkami kde stál 1ks asi 80sk.
No ale závada v krúžkoch nebola . Zistil som,že to robí vstrekovač po výmene je všetko zatial OK. Niekedy jednoducho vynechal a o chvílu zasa išiel v pohode.
Mne to hádzalo chybu 16686 alebo 5 podla toho na ktorom válci ten vstrek bol.Prehadzoval som ho aby som zistil či to robí on.
Upraveno od vikino1
Já jsem taky myslel že je to cena za celou sadu a ono né cena je za kus, a ještě k tomu měli jenom poslední dvě. A potom že se vyplatí jezdit do origo škoda servisu
Zkontroluj vstřik. ventily, palivové čerpadlo,regulátor paliva/filtr, jestli to někde u sání nepřisává vzduch - ale i u výfukové soutavy. Toť říká DP, jestli ti to pomůže...
Vzdyt jsem psal ze jsem to kontroloval a neco jsem aj menil. A dp mam taky doma
Vieš čo....zožen si čiernu pasku a prelep si tu kontrolku na prístrojovke. Staší kusok aby Ti to prekrylo tu kontrolku........Mne to tiež robí , už na to kašlem.... ;):feve:
Mi to dělá taky. Když mám po ruce mechanika nechám to zhasnout, jinak to zmizí po cca1000km. Ríkal mi Cimbu že nemám čepovat až po okraj respektivě víc zasunout pistoli při tankování. Většinou se mi to ukáže, když stojím někde na neutrál.
Ze začátku mi to bylo nepříjemné, ale teď už se tím nezabývám. Udělej to taky tak:)
Ale ten muj problém spočívá v něčem jiném jedná se oto že to začalo trochu více meně papat benzín jsem automechanik a vím že se něco děje tzn. pujde pak do háje katalizátor a lambdy takže potom se nedoplatím
a lambdy jsou v pohodě?
wiglegummi skús sa spýtať na dieselpower foré tam sú skúsení diagnostici. :palec2:
Upraveno od vikino1
Chlapi ja som minulý rok práve pre to vymenil obe lambdy...sem tam mi to cukalo a trhalo....Jazdím vačšinou na plyn...je zaujmavé že na plyn mi to ide dobre, aj kontrolka vtedy zhasne. Ale na benzín to ide blbo, svieti kontrolka motora. Po tých výmenách auto ide lepšie, ale stále to svieti. Najhoršie na tom je to že cez emisie normálne neprejdeš...Vag vypisuje to isté čo Vám. Skúšali ste vymenit niekto aj čerpadlo paliva/benzínu/, ak ano s akým výsledkom??? :feve:
