95 stupnov je malo...chcelo by to dve....
Ahoj kluci, potřeboval bych poradit jestli jde použít parkovací asistent z FII na FRS.
Zvláště bych ocenil rady šťastných majitelů FRS z parkovacím asistentem, který vybrat, neboť je prý několik druhů :kol-64:
Díky všem .:M:.
Upraveno od pentadius
I ja se pridam s jednou otazkou. Pri montazi asistenta do listy jsou vzdy vyznacena mista na liste, kde otvory vyvrtat, nebo se uz setkal nekdo s listou, kde to treba nebylo? Jedna se o r.v. 03. Pokud by to tak bylo, nemate nekdo nejakej nakres s umistenim senzoru v liste? Moc diky za info ..
Já to dělal na svoji Fábii r.v. 2000 a tam to teda vyznačený nebylo! Resp. tam bylo na několika místech vyznačený křížky, ale těch bylo moc. Musel jsem to poměřit s jiným autem, dvě vyznačený místa odpovídali, ale ty krajní senzory tam nebyli vůbec vyznačený! U auta z roku 2003 by to ale mohlo bejt.
Haló, klucííí jste tady někdo? VIZ VÝŠE ... :palec2:
Někde tady na hoře je nákres. Já to dělal podle fotek http://www.skodaoctavia.cz/Exteriernavody/...vaciSenzory.htm
a ještě - mám COMBI
já jsem koupil na F1, ale at koupiš jakýkoliv,tak se asi nevyhneš úpravě výztuhy pod nárazníkem.
:kuk:
Pri parkovaku na RSo naraznik je asi najvacsi problem a to jediny uchytenie drziakov,
Ja som kupil parkovak s drziakmi na OI, navrtal diery stromcekovym vrtakom, zvnutra prilozil a oznacil profil drziaku, prepajkoval som sa zvnutra cez origo naraznik az k prekrytu podla profilu drziaku, ten som zavaril do narazniku a bolo hotovo,
Podotykam ze "vystuhu" (tu kovovu cast) som neupravoval a vsetko sedi ako ma. Vid foto. ;)
kabelaz a zapojenie NO PROBLEMO
PS: svetla si nevsimaj. Uz su faceliftove. ;)
hihi ten domček poznááám :D
na výztuhu myslím netreba šahať teda iba v prípade če ju chcete očistiť
PROFOR: HIHI, Je cas aby si dosiel aj hore niekedy. ;) Presne ako hovoris, sahat na nu len ak chces ocistit, a to ju treba lebo byva spinava pekne.
jogofogo+anry: Kluci děkuju, jen jsem chtěl vědět jestli je rozdíl mezi řidícími jednotkami parkovacích asistentů FI a FII?
Místa na ty držáky jsou na spodním dílu z výroby, že ano?
profor: když to bude dole, tak to určitě očistím ;)
Je dle schematu zapojeni Parkace u F1 pozice A70 propojena s 15a(v kabelovem svazku za pristrojovkou) trvalych 12V nebo spinanch 12V klicem??
Jak mají být daleko od sebe?
Ako ďaleko? ja som to meral a tuším to bolo tak že stredné boli od seba 42cm a od tých stredných boli krajné tuším 44cm teda:
od stredu lišty prvý 21cm a druhý 65cm
15a je spínané plus klúčom, dá sa zobrať na konektore na C stĺpiku vľavo
Upraveno od profor
Fotku nemáš s těma rozměrama?
Čomu nerozumieš? predstav si stred tej lišty teda stred medzi napr dvomi úchytnými výstupkami na nej a od toho stredu meraj...
u O1 sou otvory pro senzory z vnitřní strany nárazníku vytečkovaný... nevim jak je to u F1..
U FI neni nič asi preto že sú pod lištou
Mne sa marí, že na tej čiernej lište zadného nárazníka F1 boli zozadu tie otvory naznačené...
Sháním orígo parkovací senzory pro OI, neví někdo na koho se obrátit? :help:
Marí sa ti nesprávne :)
Hlavne sa pozri do bazáru a pohladaj tam nespamuj tu
Zdravim všechny,
koupil jsem si origo parkovací senzory na Škoda Fabia - po vybalení jsem zjistil že je to sada se 3 senzory. Jak jsem se informoval tak se dá náhradní senzor koupit. Ta řídící jednotka tam má volný pozice na kabely na 4. senzor.
Chtěl bych se tedy zeptat zdali nemáte někdo zkušenosti s touto úpravou ze 3 na 4 senzory?????
EDIT: Nebude se v případě 3 senzorů se ten prostřední hádat s tažným zařízením? Máte s tím někdo zkušenosti?
Děkuju za odpovědi.
Upraveno od GeorgeCZ
Taky bych měl jeden dotázek, mám FI r.v. 2003 parkovací senzpry jsou tam již od výroby, ale v poslední době v nepravidelných intervalech, při couvání, když nestojí za mnou žádné auto, tak parkovací senzor pípá, jako bych měl 10 cm za prdelí nějakou překážku, která tam samozřejmě není. Setkal se již někdo s tímto problémem?
