Sfelar Vloženo 30. leden 2022 Sdílet Vloženo 30. leden 2022 (editace) Ahojte, je možné zmeniť hodnotu na displeji medzi budíkmi pokiaľ auto nemá palubný počítač ? Tuším v tejto téme som čítal, že aj keď je auto predávané ako bez palubného počítača palubný počítač ma. Neviem či je to pravda. Ak áno nedá sa len cez diagnostiku prepnúť hodnotu na aktuálnu rýchlosť ? Momentálne displej zobrazuje len teplotu ako na fotke Vďaka. Editováno: 30. leden 2022, autor: Sfelar Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ExecutedDonut Vloženo 30. leden 2022 Sdílet Vloženo 30. leden 2022 (editace) S tím palubním počítačem, jestli to náhodou nebylo myšleno že řídící jednotka umí logiku palubního počítače (třeba stejně jako každá trojková fabia umí hold assist nebo cornery i když nemáš mlhovky) ale display to asi nebude umět zobrazit. Jinými slovy software to umí ale hardware buďto chybí nebo neumí Editováno: 30. leden 2022, autor: ExecutedDonut Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kvetosm Vloženo 31. leden 2022 Sdílet Vloženo 31. leden 2022 11 hours ago, Sfelar said: Ahojte, je možné zmeniť hodnotu na displeji medzi budíkmi pokiaľ auto nemá palubný počítač ? Tuším v tejto téme som čítal, že aj keď je auto predávané ako bez palubného počítača palubný počítač ma. Neviem či je to pravda. Ak áno nedá sa len cez diagnostiku prepnúť hodnotu na aktuálnu rýchlosť ? Momentálne displej zobrazuje len teplotu ako na fotke Vďaka. Na páčce nemáš nic čím bys to přeplul jo? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
graun Vloženo 31. leden 2022 Sdílet Vloženo 31. leden 2022 Zkusil bych nastudovat manuál k ovládání. Určitě to musí jít změnit páčkou, pokud nemáš na volantu. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sfelar Vloženo 31. leden 2022 Sdílet Vloženo 31. leden 2022 Na páčke nie je nič ( gombíky na páčke sú na ovládanie palubného počítača aj sa nemýlim a ten v aute nie je ). Manuál som si prešiel. Je tam napísané, že displej zobrazuje údaje v závislosti od výbavy auta. Takže v mojom prípade asi len údaje čo vidieť na obrázku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Macuraj Vloženo 1. Únor 2022 Sdílet Vloženo 1. Únor 2022 V 9. 2. 2015 na 20:56, Joseamigo napsal: Ti z vás, co už FIII mají nebo ji mají "prolezlou", jak na vás působí podsvícení maxidotu a budíků v bílé barvě? Já měl ondyno pujčeného Rapida a v noci, když jsem jel po neosvětlených cestách, tak mi připadalo, že ta bílá je moc "ostrá", prostě jsem měl pocit že po kouknutí na displej maxidotu nebo na budíky a poté zpět na cestu jsem chvilku "nic " neviděl. Připadalo mi, že to dost září a oslňuje a ztlumit kolečkem jako třeba v OI to nende. Je to v FIII taky tak "ostré"? Nedá se náhodou to upravit nějakým kódováním/přizpůsobením? Pokud vím tak u mojí fb3 jde osvětlení interiéru a maxidotu stlumit 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ben06 Vloženo 1. Únor 2022 Sdílet Vloženo 1. Únor 2022 před 20 hodinami, Sfelar napsal: Na páčke nie je nič ( gombíky na páčke sú na ovládanie palubného počítača aj sa nemýlim a ten v aute nie je ). Manuál som si prešiel. Je tam napísané, že displej zobrazuje údaje v závislosti od výbavy auta. Takže v mojom prípade asi len údaje čo vidieť na obrázku. Logicky co sis nekoupil a nedoinstaloval to prostě memáš Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pawouk Vloženo 1. Únor 2022 Sdílet Vloženo 1. Únor 2022 Takže debatu o neexistujícím palubním počítači končím. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tom01 Vloženo 4. Únor 2022 Sdílet Vloženo 4. Únor 2022 Otázka do pléna. Je možné u Fabie 3 FL dokódovat automatické zavření oken při dešti? Pokud ano, jakou výbavu musí auto mít, aby to fungovalo? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wirer Vloženo 4. Únor 2022 Sdílet Vloženo 4. Únor 2022 nie, nejde to ani u O3 od 2015 (16?) vyssie co viem. bezpecnost, aby dazd niekoho neprivrel do okna predpokladam 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wirer Vloženo 4. Únor 2022 Sdílet Vloženo 4. Únor 2022 Vypnutie zobrazenie ponuky Mirrorlink Poznámka: MirrorLink ako súčasť balíka Smartlink má momentálne ukončenú podporu pre všetky modely. V menu Smartlink sa napriek tomu zobrazuje stále. Po pripojení mobilu sa ponuka zmenší na kombináciu AndroidAuto+MirrorLink alebo Apple CarPlay+MirrorLink. Po úprave ponuka MirrorLink zmizne a na výber ostane iba AndroidAuto alebo Apple CarPlay. Podmienka pre vypnutie alebo opätovné zapnutie MirrorLink je aktívna Smartlink funkcia na infotainmente (Swing+, Bolero, Amundsen). Táto úprava nedokáže Smartlink ani žiadnu jeho časť aktitovať! Kódovanie: - Modul 5F – InformationElectr. - Adaptation 10 Vehicle_configuration-Mirror_link zmeniť na OFF 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Krosta Vloženo 4. Únor 2022 Sdílet Vloženo 4. Únor 2022 před 3 hodinami, wirer napsal: nie, nejde to ani u O3 od 2015 (16?) vyssie co viem. bezpecnost, aby dazd niekoho neprivrel do okna predpokladam Jen tady doplním: Nejsem si teď přesně jistý, ale u Fabie FL to myslím není jako možnost v kódování BCM, alespoň u naší Fabie FL 2018 to nejde, ale trošku jsem se v tom hrabal, tak možná to je tím. Každopádně co vím na 100%, tak po výměně senzoru deště to funguje. Správný senzor lze poznat podle čísla dílu. Mám za to, že to lze i podle pohledu zvenčí na senzor. Pokud tam jsou jasně viditelné takové dva kruhy, tak to neumí. Pokud tam je jen "jedna bílá kapka", tak to umí (takto to bylo u mě). Číslo dílu si nepamatuji z hlavy, tuším, že nesmí končit 47. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wirer Vloženo 4. Únor 2022 Sdílet Vloženo 4. Únor 2022 F3 pouziva 5Q0 955 559 A pre manualu klimu a 5Q0 955 547 B pre automaticku klimu. 547 ma v sebe dazd/vlhkost/svetlo, 559 len dazd/svetlo. tolko co k tomu viem ja, niekde aj v ramci fora sa tieto rozdiely riesili. ked som dorabal sebe senzory po vymene skla, tak som daval prave ten 559, lebo klimu mam manualnu. pokial niekto ziadal prerobit svetleny na dazdovy, daval som 547. aj diag by ich mala rozlisovat: - 559 - RLS - rain light sensor - 547 - RLHS - rain light humidity sensor teda ak dobre pamatam Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Krosta Vloženo 4. Únor 2022 Sdílet Vloženo 4. Únor 2022 Jo, já jsem tohle taky někde četl. Například O4, Enyaq a možná i další vozy, používají 81A 955 555A/B a ty umí zavírat okna za deště. Já konkrétně mám v autě 81A 955 555 B (Měnil jsem také okno, tak jsem dal rovnou ten) a ten umí zavírání okna. v ODISu se identifikuje jako RLFSS. Předtím jsem měl 5Q0 955 547 A a identifikoval se jako RLFS. Oba mají vysvětlivku stejnou, funkce také, jen ta zkratka se mění 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tom01 Vloženo 6. Únor 2022 Sdílet Vloženo 6. Únor 2022 Já mám automatickou klimu, takže mám jednotku 547 - RLHS (Rapid, což je stejné jako F3). Takže jen dokódovat nelze. Teoretická otázka - je možné u Fabie/Rapidu vyměnit za 81A 955 555A/B a pak nakódovat? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Krosta Vloženo 6. Únor 2022 Sdílet Vloženo 6. Únor 2022 (editace) Podle mě ano. Pro Octavii taky tento senzor vedený není a funguje. Myslím si, že z pohledu komunikace se tam nic neměnilo, tudíž vyměnit samotný senzor a správně jej nakódovat, by mělo stačit. Jen pozor na to, že nejspíš pro ten 81A nebude "čitelné kódování", respektive, že tam budou vidět jen ty byte a bity. Já to udělal tak, že jsem přes VCDS vyčetl nastavení starého, kde jsem mu nastavil, ať zavírá při dešti, což samozřejmě nefungovalo. No a pak jsem to kódování dal do toho nového a hele funguje Samozřejmě bych výměnu dělal jen v případě, že vůbec jsem schopen to nastavit v autě. Musí jít zaškrtnout v infotainmentu, že chci zavírat při dešti. Pokud to nastavit nejde (myslím tedy konkrétně nakódovat), tak výměna senzoru pochopitelně nepomůže. Protože jak jsem psal, třeba v naší Fabii (BCM 2Q0), tu možnost k aktivaci nevidím, čímž se ale nevylučuje, že i s 2Q0 BCM to nepůjde nastavit. Editováno: 6. Únor 2022, autor: Krosta 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
danikd Vloženo 14. Únor 2022 Sdílet Vloženo 14. Únor 2022 (editace) Ahojda panove, kolega v praci by potreboval vypnout signalizaci blinkry pri zamknuti a odemykani auta dalkou. Jezdi pozde domu vecer a nece pre barakem budit blikanim manzelku. Je to F3 2016, co sjem tak hledal, tak jsem v adaptacich ani kodovani nenasel, v tom PDF co tu jde stahnout je sice uvedeno vypnout v adaptacich BCM: Optische Rueckmeldung Komfortschliessen ale myslim ze to je chyba, a jedna se o problik pri komfortnim zavreni oken ... Ostatne jsem to zkousel dat ( bez soft resetu ) a nejde to ... Nevi nekdo? dekuji za pripadne rady ...D Edit: OBD11, VCDS i VCP mam k dispozici ... Editováno: 14. Únor 2022, autor: danikd Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kvetosm Vloženo 16. Únor 2022 Sdílet Vloženo 16. Únor 2022 Takze jezdi po tme domu aby nahodou nevzbudil manzelku svetlem? 🙂 Tak at si da zaluzije nebo zatahne zavesy :-)) to je duvod :-))) jinak ke kodovani.. Chyba to neni. JE to tak jak je uvedeno. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wirer Vloženo 18. Březen 2022 Sdílet Vloženo 18. Březen 2022 (editace) Akustické potvrdenie odomykania-zamykania až po druhom stlačení tlačidla na diaľkovom - Modul 09 – Central Electronics - Security Access - 31347 - Adaptation 10 Acknowledgement signals-pa_quittungston_beim_zweiten_ZV_Auf_Befehl zmeniť na not active Acknowledgement signals-pa_quittungston_beim_zweiten_ZV_Zu_Befehl zmeniť na not active Acknowledgement signals-pa_quittungston_beim_zweiten_ZV_Zu_Befehl (a Acknowledgement signals-pa_quittungston_beim_zweiten_ZV_Auf_Befehl) spôsobí iba to, že zvukové potvrdenie zamykania budeme počuť až po druhom stlačení zamykania diaľkovým kľúčom. Pri odomykaní kufra (stredovým tlačidlom na diaľkovom) je zvuková výstraha stále aktívna. Odomykanie (Acknowledgement signals-pa_quittungston_beim_zweiten_ZV_Auf_Befehl) s druhým stlačením odomykacieho tlačidla moc zmysel nedáva, zamykanie ale áno. Hlavne v tichej lokalite a parkovaní v noci. Funkčné by to malo byť pri klasickom fabrickom alarme, ale aj pri nakódovaní zvukového potvrdenia odomykania/zamykania cez klaksón. Editováno: 18. Březen 2022, autor: wirer Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
danikd Vloženo 18. Březen 2022 Sdílet Vloženo 18. Březen 2022 Dekuji za info, alarm nema, tak to snad pujde pres ten klakson. Diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Langusta 2018 Vloženo 19. Březen 2022 Sdílet Vloženo 19. Březen 2022 Akustické potvrdenie odomykania-zamykania až po druhom stlačení tlačidla na diaľkovom. Zapol som a Octavia III FL funguje krásne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kvetosm Vloženo 21. Březen 2022 Sdílet Vloženo 21. Březen 2022 Tak teď jsem nějaký zmatený 😀 já myslel, ze @danikd řeší problém blikani blinkru pri odemykani/zamykání. 🤔 ne zvuk 🤔 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
danikd Vloženo 21. Březen 2022 Sdílet Vloženo 21. Březen 2022 Mas pravdu, asi jsem poslednim prispevkem zmatl ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wirer Vloženo 21. Březen 2022 Sdílet Vloženo 21. Březen 2022 Ved ja som nepisal ze reagujem na jeho poziadavku 🤷♂️ proste som pridal novy otestovany postup... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
R-K Vloženo 9. Duben 2022 Sdílet Vloženo 9. Duben 2022 (editace) Zdravím Vás, má prosím vás někdo zkušenosti s "Long coding" přes VCDS a zároveň i přes aplikaci Car Scanner? Snažil jsem se přes aplikaci Car Scanner nakódovat nějaké věci, které se mi zdařily (deaktivace Start/Stop, rozsvěcení mlhovek do zatáček, vypnutí denních světel při zatažené ruční brzdě), ale aktivaci Hill Hold se mi nepodařilo aktivovat. Je tam ale ještě možnost "dlouhého kódování", bohužel bez návodu je nesmysl tam cokoliv měnit. Mám k dispozici pouze návod na kódování od místního uživatele Wirer na VCDS a má otázka je, jestli se dá nějak aplikovat i na kódování v aplikaci Car Scanner? Přikládám screenshoty z návodu od Wirer a z aplikace, kde je položka Byte 22 v sekci 03 - Brzdy (to je právě k aktivaci HHC). Ta konkrétní čísla (Bity) se ale od toho návodu liší. Tak nevím, jestli je důležité pouze to, jaké číslo má být na konci (Bit 0) nebo jestli to musí být celé stejné. Případně jestli je to celé jinak a návod z VCDS se použít nedá? V tom případě, jestli někdo dokázal nakódovat HHC přes dlouhé kódování v Car Scanneru (přes nabídku v nastavení se mi to nepodařilo). Děkuji. Fabia III. (r.v. 2015, před faceliftem), 1,2 TSI, 66 kW, manuál 5 st. Editováno: 9. Duben 2022, autor: R-K Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
