Publikováno Listopad 15, 201410 r Zdravím, zde přikládám výsledek mého snažení o dodatečnou úpravu interiéru. V mém případě vlastním MR 2013, tedy bez okrasných lišt. Už jsem to nevydržel,objednal 3D folie karbon a pokus vyšel. Samozřejmě můj názor . Trochu to ožilo.
Listopad 15, 201410 r No dnes jsem procházel Shoping parkem v Ostravě a zrovna tam měla firma předváděčku na polepy aut http://www.wrapstyle.cz Upraveno Listopad 15, 201410 r od agent007
Listopad 15, 201410 r Autor Začal jsem dnes ve 12:00 a skončil ve 14:30 => 2 a půl hodiny práce. Byl jsem překvapen jak snadno se s fólii pracuje. Fén nebo horkovzdušná pistole je nutnost.
Listopad 15, 201410 r Autor Lepil jsem na miste, mam MR2013, takze zadne listy nemam. Od vyroby jsou tam je vylisky. Okrasne listy na palubni desku a do prednich dveri zacli dodavat az pozdeji.
Listopad 15, 201410 r Lepil jsem na miste, mam MR2013, takze zadne listy nemam. Od vyroby jsou tam je vylisky. Okrasne listy na palubni desku a do prednich dveri zacli dodavat az pozdeji. Jo to vím, jen jsem myslel jestli se to nedá nějak oddělit od tapece.
Listopad 15, 201410 r Kúpil som Rapida pred dvoma mesiacmi MR 2013 na inzerát, presne túto fóliu tam mal predávajúci auta. V teple a pri kúrení v aute sa fólia začala odliepať, presne na rámiku autorádia, vpredu na prístrojovke...začali sa robiť bubliny, tak som ju chcel dať dole a išla dolu ako po masle, lepidlo pod fóliou bolo ako med, ťahalo sa, všetko zostalo na prístrojovke a paneloch. Tak som to pol dňa umýval technickým benzínom. Nikdy viac takúto fóliu.
Listopad 15, 201410 r Jsi šikovněj, to se musí nechat! Něco takovýho js chtěl taky, ale mám obavy, aby to nevypadalo moc jako tuzing. Já mám zálusk spíš na broušený hliník. Jak si vyndaval ofuky?
Listopad 15, 201410 r Autor Kúpil som Rapida pred dvoma mesiacmi MR 2013 na inzerát, presne túto fóliu tam mal predávajúci auta. V teple a pri kúrení v aute sa fólia začala odliepať, presne na rámiku autorádia, vpredu na prístrojovke...začali sa robiť bubliny, tak som ju chcel dať dole a išla dolu ako po masle, lepidlo pod fóliou bolo ako med, ťahalo sa, všetko zostalo na prístrojovke a paneloch. Tak som to pol dňa umýval technickým benzínom. Nikdy viac takúto fóliu. Neni to prvni auto s foli od 3M. Stejne jsem vytunil v minulosti i Fabii a pred tim Felici --> vse bez problemu.
Listopad 15, 201410 r Autor Jsi šikovněj, to se musí nechat! Něco takovýho js chtěl taky, ale mám obavy, aby to nevypadalo moc jako tuzing. Já mám zálusk spíš na broušený hliník. Jak si vyndaval ofuky? Ofuky jsem nevyndaval. Aplikoval jsem na primo, folii lze tvarovat. Upraveno Listopad 16, 201410 r od Risar
Listopad 15, 201410 r sice mi fake carbonový doplňky a polepy lezou krkem, ale musím opravdu přiznat, že si to nalepil pěkně
Listopad 16, 201410 r Autor Jsi šikovněj, to se musí nechat! Něco takovýho js chtěl taky, ale mám obavy, aby to nevypadalo moc jako tuzing. Já mám zálusk spíš na broušený hliník. Jak si vyndaval ofuky? Hlinik dobra volba: http://www.carbon3d.cz/carbon3d/eshop/14-1-SPECIALNI-3D-FOLIE/58-3-BROUSENY-HLINIK Brouseny cerny kov taky neni k zahozeni: http://www.carbon3d.cz/carbon3d/eshop/14-1-SPECIALNI-3D-FOLIE/111-3-BROUSENY-KOV-CERNY/5/1045-152cm-x-50cm-3D-FOLIE-BROUSENY-KOV-CERNY Jedine co jsem demontoval byl ramecek radia a volantu. Vse ostatni jsem delal naprimo, horkovzduskou aktivoval lepidlo, prstem nebo sterkou zduraznil okraje (napr. kolem ofuku) a lamacim nozem pak seriznul. Chce to opatrnost a pevnou ruku Upraveno Listopad 16, 201410 r od Risar
Listopad 16, 201410 r Velmi pekne, inak som videl MR2014 a nemal tie ozdobne listy, je to mozne? Asi su od MR 2014 len za priplatok? Ja mam MR2013 a viac sa mi paci palubovka co mam ako tie s tymi okrasnymi listami....
Listopad 16, 201410 r najnizsia vybava predsa nema listy ani v sucasnosti ... tie folie su super ale ako spomina miklisek skor bruseny hlinik by vynikol... toho karbon faku je tam vela .. pokombinoval by som to s lesklou ciernou napr okolo radia ako aj na casti madla dveri ... ale inak pekna praca a snad to tam bude dobre drzat !
Prosinec 7, 201410 r Risare ,hodně dobrá práce.Já se taky pokoušel polepit palubovku,ale někde se stala chyba .Po čas se to odlepovalo na krajich.Folii jsem koupil na autoburze v Ostravě a asi nějaká stará nebo šmejd ,nechtěla držet ani na odmaštěném laku.
Březen 11, 201510 r Jsi šikovněj, to se musí nechat! Něco takovýho js chtěl taky, ale mám obavy, aby to nevypadalo moc jako tuzing. Já mám zálusk spíš na broušený hliník. Jak si vyndaval ofuky? Nezkoušel jste někdo ten broušený hliník? Docela mne to láká :-)
