Srpen 17, 20214 r Měl bych dotaz ke Swingu+ v mém Rapidu MR 2019 s MF volantem a tlačítkem hlasového ovládání. Když jej zmáčknu, objeví se hláška viz foto. Mobil spojen přes BT. Má auto podporu hlas. ovládání či nikoli? Pokud ano, tak připojit přes Smartlink?
Srpen 17, 20214 r Swing+ nemá podporu hlasového ovládání. Jediné co umí tak je přesměrovat to na asistenta v mobilu, myslím @milanxx to nějak zkoušel.
Srpen 17, 20214 r Díky, myslel jsem si to. Mělo by to jít ve spárovaném mobilu přes google voice. Koukal jsem na toto video: https://youtu.be/PfJ6Lj1-PAA Je to sice OIII, ale infotaiment by měl být myslím stejný 😉. No je to jen taková fičůra...
Srpen 17, 20214 r Jde to i bez smartlinku, tlačítko na volantu vyvolá asistenta v mobilu připojenáho přes BT, U smartlinku už rovnou zapíná asistenta přímo v mapách. Ale ta kombinace dotaz česky a odpověď v angličtině nebo němčině. Tlačítko na swingu na dlouhé podržení nereaguje. NSF říkali, že hlas do swing + nedohrávají páč i v origo moc nefungovalo Upraveno Srpen 17, 20214 r od milanxx
Srpen 23, 20214 r Tak dneska první SW problém s Rapidem. Ráno po nastartování (auto jelo naposledy v pátek) hláška v horní části obrazovky: "Ochrana komponent je aktivní". Nejdřív jsem tomu nevěnoval pozornost, že to zmizí. Asi po minutě jsem si uvědomil, že nehraje rádio. Když jsem přepnul na media na hudbu z USB, a stiskl "play", hned se to zase vrátilo na pauzu. Nakonec hláška svítila celou cestu až do práce. Po zhasnutí motoru se objevila detailnější hláška, viz foto. Po opětovném startu stále stejná situace. Neporadí někdo? Po práci doma zkusím odpojit baterku. Upraveno Srpen 23, 20214 r od Rapid1.0
Srpen 23, 20214 r @Martab Tak odpojení baterky nepomohlo. Co ale pomohlo bylo zapojit konektor na start-stop k baterce (měl jsem ho pár měsíců vypojený). Po zapojení při nastartovaném motoru hned hláška zmizela a rádio začalo hrát. Tak jsem ho zase odpojil, motor zhasl, opět nastartoval a hláška nikde, vše funguje. Uvidíme jak dlouho.... Upraveno Srpen 23, 20214 r od Rapid1.0
Září 18, 20214 r @Woody teď nejsem u auta abych to ověřil ale zkus jít v mobilu do aplikace android auto (pokud máš starší mobil s androidem 10 a méně tak to máš nejspíš nainstalované jako aplikaci, pokud máš 11 a vice tak už je to součásti mobilu pak to nejspíš najdeš v nastaveni telefonu) v AA vyber položku Asistent Google a jako jednu z posledních položek bys měl mít možnost počasí kde můžeš vybrat preferované jednotky.
Září 18, 20214 r Díky moc, sice nejsem v autě, ale měl jsem to tam na °F Hodně jsi mi pomohl, ještě jednou dík.
Leden 27, 20223 r Zdravím, mám Rapida se starým Swingem. Převážně se tu řeší výměny, já bych potřeboval zjistit, jestli některý Bluetooth adapter (do AUX nebo FM) dokáže komunikovat s MF volantem (posouvání skladeb ve Spotify puštěném z telefonu)? Mám teď Sandberg do AUX a nekomunikuje to. U FM si myslim, ze to taky nepůjde, protože na rádiu šipky posunují frekvence v paměti. Vyčetl jsem, že by si rádio muselo myslet, že ta ,,věc" je CD, ale nic podobného jsem nenašel. Takže asi výměna rádia (nebo auta :)) je jediné řešení? Nebo je alternativa? Moc díky.
Únor 16, 20223 r Měl bych takový možná pro někoho legrační dotaz. K čemu je ta malá zdířka uprostřed pod displejem u Swing+? Na SD kartu to asi není, nebo se mýlím?
Únor 16, 20223 r V manuálu nic není? Já tam mám tam trvale zastrčenou SD kartu na které mám stažená loga rádií a aspoň se tam nepráší 😀 Upraveno Únor 16, 20223 r od ben06
Únor 17, 20223 r Koukám, pořád objevuji nové možnosti 😀. Já na čtení návodů moc nejsem. Takže nakrmím SD kartu mp3 hudbou a pokud půjde nastavit náhodné přehrávání, tak to bude super věc na delší cesty 🙂.
Únor 22, 20223 r ide nahodne, opakovanie 1 skladby, opakovanie albumu. ja zase nerad pouzivam USB kluce, odkedy mam Smartlink. SD je strcena stale v radiu. aj na Swing/Swing+ som pravidelne pouzival
Březen 29, 20223 r Včera jsem otestoval SD kartu ve Swingu. Paráda vše funguje, jak popisoval wirer - náhodný výběr, opakování 1 skladby, opakování alba. Paráda 🙂
Březen 29, 20223 r U mého Swing+ 2019 je mi líto, že nemám aktivovaný Mirrorlink už z výroby a že nejdou nahrát fotky ke kontaktům.
Březen 30, 20223 r Mirrorlink ti je nanic, podporovali ho len stare Samsungy. Potrebujes skor Smartlink, teda Android Auto alebo Apple Car Play
Duben 19, 20223 r Nevědel by někdo, jak je to se zvukem na swing ? Našel jsem v Car Scanneru možnost předvoleb, ale žádné vysvětlení ... Je tam asi 25 "šablon" pro zvuk. Původně jsem hledal, jestli se dá nějak zapnout Fader, udelal jsem přípravu pro zadní repro výstupy na rádiu. Někde jsem četl, že se dá radio hodit do nějakého audio neutrálního módu, kde to nekurví zvuk. Případně umí někdo fader a ten neurální zvuk ? ideálně jižní čechy, Táborsko Upraveno Duben 19, 20223 r od iStanda čeština
Červen 17, 20223 r V 27. 1. 2020 na 11:25, Martab napsal: Starý Swing Ahoj,mám v autě "starý" Swing a chtěl bych ho vyměnit za jiné rádio,ale jsem úplně v pasti,protože k rádiím se skoro vůbec nebo skoro nikdy neprodávají rámečky na zakrytí uchycení...poradíte mi prosím někdo jak to mám vyřešit? Díky moc za jakoukoliv radu.. Už mě to rádio přestalo bavit,tak chci jiné co je do Škodověnky - Rapidka.
