@cisarnero pozor na pravidla..bezprostřední předcházející příspěvek se necituje :-) no já se tak trochu obávám, že se asi nedočkáme., když není venku ani po 5 letech výroby..např. na rapida byla venku myslím už po 2 letech..stejně tak na O3 byla venku taky rychle..
@Pawouk Díky za info asi si zaplatím a mrknu na to, angličtina mě nevadí.? Je tam i DP k 1.0 TSI motorizacím?
Super, díky, už sem se zorientoval, nemohl sem to najít. ?
Pánové, nemám internetové bankovnictví a tak nemohu provádět platby, pouze v hotovosti nebo převodem z účtu. Mohl bych obdržet informace v záležitosti Údržba-přesné pokyny Fabia III? Dílenskou příručku jsem si stáhnul z těchto stránek. Kolik asi má stránek Údržba-přesné pokyny Fabia III a jak náročné je stažení (technicky a finančně). Pokud by to nebyla horentní částka peněz či dlouhotrvající záležitost a byla by ochota to zařídit, jistě bych to zaplatil. Najde se někdo ? Pokud ano, jistě se domluvíme na předání materiálu a zaplacení.
... a neplatí se to přímo kartou? zadáš číslo karty, trojmístný kod,... ale musíš to mít povolené, na to nepotřebuješ internetové bankovnictví.
ano erWin se dá zaplatit kartou nejlevnější přístup je na hodinu a stojí 8,47 euro, třeba udělat jednoduchou registraci a pak už jen zaplatit a stahovat během té doby cokoliv, co tam je..
https://erwin.skoda-auto.cz/erwin/showHome.do
Nemá někdo soft ATRIS Stahlgruber + Technik v buildu s FABII III ? Mám build 2016.1, ale tam je jenom FABIA II (ale je tam OCTAVIA III). Měl jsem přístup na http://www.workshopdata.com online a stačil jsem si stáhnout některé záležitosti. Vyhledávání závad, jejich lokalizace atd jsem nestačil, více méně bylo toho hodně a nepředpokládal jsem, že nebudu mít přístup.
Skvělé, už jsem si stáhl motor 1,0TSI (mám Rapida DKR, 81kW). Dřive jsem si od tebe stáhl 1,0TSI pro Scalu, ale to už je přeci jen trochu jiný motor bližší spíš Oktávce (dvouhmota atd.)
Poprosil bych ještě o jednu malou radu, která 6-ti stupňvá manuální převodovka patří k tomuto motoru?
Připadá mi, že by to mohla být 02U nebo 02T - osatní jsou DSG, či nějaké automaty?? Je mezi 02U a 02T nějaký rozdíl? I když ono pro moji potřebu je to asi jedno - potřebuji jen postup pro kontrolu hladiny oleje, max. jeho výměnu.
Díky moc :)
Hm, zkusím si odpovědět sám... Když se dívám do těch stažených manuálů, tak 02T_0DF má jen 5 rychlostí (tuším že to bude 1,0TSI 70kW dle schéma řazení a je bez dvouhmoty). Pět rychlostí má také 0A4 (dle dvouhmoty asi pro disel 1,4Tdi) a 0CF (dle schéma řazení asi pro 1,0Mpi). Pro 1,0TSI 81kW je převodovka 02U_0DQ - ověřeno na modelu Rapid 1,0TSI (DKR 81kW) má na převodovce vyraženo 0DQ 301 103. Tak to jen tak pro info :)
  • 4 měsíce později...
Nemohu nikde najít seznam relé v autě. Může mě někdo navést? Díky.
@wirer Super, přesně to jsem hledal. Díky.
Tahle tady je už začátku. I dle fb na uložto tam stále je.
Ano na ulozto je, ale odkaz na ni jsem tady nenasel.
u nas na FB ve skupine ji taky mame..a i vsechny ostatni ?
V 4. 5. 2019 na 22:16, wirer napsal:
pridávam aj zvyšné časti "novej" dielenskej príručky. Niektoré dokumenty sa tu možno opakujú, no v niektorých prípadoch došlo k revíziám a novším dátumom. Predpokladám teda, že nastali nejaké zmeny a doplnenia. Schémy už obsahujú facelift F3. Urobil som to ako nový upload na ulož.to, nemiešam to zatiaľ s pôvodnými dokumentami čo mám.
Elektrika a schémy:
S0068110015-Základní vybavení od srpna 2014.pdf - táto patrí ešte do pôvodnej zostavy. Doteraz však som nikde nevidel všetko j jednom dokumente, stále to bolo po jednotlivých častiach rozdelené. Snáď sprehľadní hľadanie.
S0068120015-Základní výbava - (6K0) (6K2) od července 2018.pdf
Karoséria:
S0051870015-Opravy_karosérie - Montážní práce na karosérii.pdf
D4B804848A9-Opravy karosérie.pdf
Podvozok:
D4B804849A1-Podvozek, napravy, rizeni.pdf
Prenos sily:
D4B8048496E-Prevodovka 0CW - DSG.pdf
D4B8048496F-Prevodovka 02U 0DQ.pdf
D4B8048497D-Prevodovka 02T 0DF.pdf
D4B80484970-Prevodovka 0A4.pdf
D4B80484986-Prevodovka 0CF.pdf
D4B8048499A-Palivový systém - zázehové motory.pdf
D4B8048499B-Palivový systém - vznetové motory.pdf
D4B80484987-Motor 1.0 44 55 kW MPI.pdf
D4B80743A70-Motor 1.0 70 81 kW TSI.pdf
D4B8048498A-Motor 1.2 66 81 kW TSI.pdf
D4B80484994-Motor 1.4 55 66 77 kW TDI CR.pdf
D4B807FA2BF-Motor 1.4 92 kW TSI.pdf
D4B803C71AE-Motor 1.6 66 81 kW MPI.pdf
Topenie, vetranie a klimatizácia:
D4B8048499D-Topení, Klimatizace.pdf
Vlastná diagnostika:
D4B8048499E-Elektrická zarízení.pdf
S0051880015-Elektrická zarízení - vseobecné informace.pdf
D4B804915ED-Komunikace.pdf
- patrí sem aj predošlý dokument Údržba - presné pokyny"
Moc díky za dokumenty. Bylo by prosím možné znovu uploadovat tento soubor: D4B80484994-Motor 1.4 55 66 77 kW TDI CR.pdf
Předem díky za pomoc ;-)
Upraveno od Lucky007
WOOOW. Dokonalé! Díky moc!
