Únor 8, 20178 r No chvíli jsem hledal na netu ale vyplatilo se.Snad to pomůže i ostatním. Ještě doplním vše jsem dělal přes Maxidot , mám multifunkční volant.Chvilku jsem jsi s tím hrál ale hotovo. Upraveno Únor 9, 20178 r od bobanius
Únor 16, 20178 r Zdravím, mám problém s navigací Amundsen+. Původní majitel normálně používal Bluetooth v radiu a jeho telefon se normálně připojil i telefonoval. Bohužel nevím proč, ale já se k rádiu nemůžu připojit. Telefon mi BT nevyhledá a nějak nemůžu přijít na způsob jak se připojit. V Maxidotu ve volbě telefon připojení není a pokud chci připojit telefon přímo k Amundsenu podle manuálu Škoda funkci Bluetooth v rádiu nemůžu najít, ale v sekci Media ikona BT je ( CD, SD Karta, AUX, BT). Handsfree je nejspíš dodělávané, jelikož je mikrofon vyvedený hned vedle radia, ale vše propojeno s maxidotem. Díky moc za rady
Duben 26, 20178 r Mam dotaz, mam A+ a kdyz vlozim SD kartu hlasi to chyba karty. V PC se cteckou karet karta funguje normalne. Musi byt nejaka.specialni karta? Mam micro SD s adapterem muze tohle byt problem? Diky
Duben 28, 20178 r To bude tím, že není naformátovaná na FAT32 ale na exFAT. Zkus vzít tu 64G a naformátovat jí na FAT32. Já na to používám utilitku Guiformat.exe - snadno ji vygooglíš. Všechny 64Giga karty takhle naformátované vzal jak Amundsen tak Amudnsen+ bez problémů. Upraveno Duben 28, 20178 r od clouseau
Prosinec 17, 20177 r Pokud by měl někdo zájem o nejnovější mapy West nebo East V10 pro Amundsen ( RNS310) tak ať mi napíše zprávu. Upraveno Prosinec 17, 20177 r od clouseau
Leden 5, 20187 r Dnes mi dorazil SpoofCID adaptér. Je to cesta ako rozbehať aktuálne mapy na ľubovoľnej microSD karte. Funguje to tak, že ten adaptér podhadzuje zariadeniu iné CID, ako má v skutočnosti microSD karta. Dá sa do neho naflashovať ľubovoľné CID, takže som to skúsil v Amundsene s mapami V9 a krásne to funguje :-) Pôvodný autor bohužiaľ výrobu ukončil, takže už mu ani nepíšte. Ja som stihol poslednú várku, ktorá už bude zrejme fuč. Každopádne celý projekt uvoľnil ako open source, takže sa to teoreticky dá vyrobiť. Projekt je tu: https://github.com/spoofcid/spoofcid Už som podobné veci vyrábal, toto je ale nad moje možnosti. Je to príliš malé. Objednať súčiastky nie je problém, rovnako plošáčiky sú bez problému, avšak nemám vybavenie na osadenie toho ARMu a switchu. Ešte ARM by som si hádam nacvičil, ale ten switch je v ZXY puzdre a vôbec nemám skúsenosti s ich osádzaním. Zatiaľ sa mi ani nepodarilo zistiť, ako sa ten ARM programuje, ale to asi nejak pôjde spraviť. Skúsim ešte rozhodiť siete, možno nájdem niekoho, kto to zvládne.
Leden 8, 20187 r jo, je to také řešení, ale je to cele složité a výrobně náročné a cenově to nevyjde o moc lépe než karta od alternativního prodejce...
Leden 9, 20187 r Neviem koľko stoja karty u alternatívnych predajcov a zatiaľ neviem, koľko by boli náklady na výrobu tohto adaptérika. Jeho najväčšia výhoda spočíva v tom, že ide použiť ľubovoľná karta. Takže keď sa nejaká pokazí (ako sa stalo mne ani nie po mesiaci so staršou EVOPlus), kúpiš druhú, nasypeš na ňu mapy a je vystarané. Keď sa ti pokazí “origoš” karta, musíš si kupovať znova druhú aj s mapami, za plnú sumu...
Leden 30, 20187 r Ahoj pánové, po experimentech mi zůstalo pár EVO karet (32GB i 64GB), u kterých lze měnit CID samozřejmě. Měl by někdo zájem?
Leden 31, 20187 r On 17. 12. 2017 at 4:00 PM, clouseau said: Pokud by měl někdo zájem o nejnovější mapy West nebo East V10 pro Amundsen ( RNS310) tak ať mi napíše zprávu. Ahoj, prosim, vedel by si mi pomoct s aktualizaciou map na Sup II, facelift s RNS 315? Aktualne tam mam West v6, som z okolia BA. Nejde mi napisat ti priamo spravu, tak prikladam aj moj e-mail: mesko.lukas91@gmail.com Dakujem.
Únor 7, 20187 r Ahoj, obracím se s prosbou o radu na zkušenější. Mám Superb II z roku 2009 s AMUNDSENem. BT handsfree normálně funguje, vidím i info na Maxi Dotu, ale po stisku tlačítka PHONE se aktivuje funkce MUTE místo aby se otevřelo menu s telefonními funkcemi. O pár řádků výše jsem četl, že stačí provést aktualizaci fw. Nevíte prosím, jak je možno ji provést? Nejde mi ani tak o mapy, jako o fw systému. Aktuální HW a SW je vidět v přiloženém snímku. Díky moc za rady.
Únor 7, 20187 r Děkuji moc za rady a za potvrzení mé domněnky, že update fw by mi mohl pomoci. Našel jsem na nějakém německém fóru, že je potřeba upgradovat na verzi 351 a to by mělo stačit, případně pak dále přejít na vyšší. Našel jsem i postup jak vytvořit upgradovací CD, ale nemůžu nikde najít soubory s FW. nemáte prosím nějaký tip?
Únor 8, 20187 r Ahoj, mam RNS310 ve VW, viz foto. Mám dvě aktualizační CD, nejdřív na 235 a druhé z 235 na 351... Telefonní menu tam nemám, ale možná je to tou telefonní jednotkou vpravo. Možná zkušenější poradí lépe, Pokud jsou ty CD kompatibilní (Škoda vs. VW) můžu ty obrazy dohledat a zaslat. Nebo rovnou ty CD.
Únor 8, 20187 r Stačí rovnou update na 0351. CD pro VW a Skoda jsou stejné. Menu telefonu na RNS310 nemáš, protože máš jednotku 1K8035730x(kde x je libovolné abecední písmeno) a ta nepodporuje tento typ zobrazení. Upraveno Únor 8, 20187 r od ferda25
Únor 9, 20187 r Vrieger, děkuji za odkaz. Opravdu jsem se snažil hledat, našel jsem plno něměckých diskuzí, ale níkde žádný odkaz na soubory... Možná jsem slepej, ale v tom tvém odkazu je pěkný popis, ale mám dojem, že tam taky není link na ty aktualizační soubory. Nebo se fakt špatně dívám? Každopádně ale díky za ochotu.
Únor 9, 20187 r Ahoj, napíš do google "RNS 310 FW335 auf 351", cca třetí odkaz vede na link co jsem napsal, po kliknutí se otevře okno pro stažení, pokud ne tak zkus ještě tenhle link http://loadable.org/download/?id=cm5zXzMxMF9mdzMzNV9hdWZfMzUxLnJhcg==
Duben 20, 20187 r Zdar! Nemali ste niekto problém s tým, že vám navigácia Amundsenu ukazovala zlú polohu? Od istého času mi to takto blbne, ako keby zle rátalo polohu. Robí to aj s originál mapami V4 (to si myslí, že som na Morave), aj s V9 na spoofCID adaptéri (to ma hádže kamsi do Poľska). Factory reset nepomáha. Upraveno Duben 20, 20187 r od z00m
Duben 20, 20187 r Ahoj, většinou problém plus mínus 200metru... Stačil reinstalovat map... Tvůj problém nasvědčuje problému s GPS anténou...
