Jak dlouho ta aktualizace trva v praxi?
cca 35min.
Upraveno od compu
to jde, na webu psali i hodiny
Jde vam stahovat z toho update portalu? Me to podle VIN ukaze aktualizaci map, ale pri kliknuti na stahnout to hlasi nejakou chybu xml.
Já včera stahoval a dnes instaloval. Vše ok.
pokud ti to hlasi chybu databaze zkus jiny prohlizec....nebo ti to hlasi uz ten skodovacky  downloader?
zkousel jsem vsechny prohlizece :(
To je downloader pro win, ja mam mac, ale to by nemel byt problem, primo na tom update portalu visi navod i pro mac.
Dá se nějak Columbus přesvědčit, aby používal data o dopravní situaci z internetu? VW to má pod označením CarNet.
Bez této funkcionality je integrovaná navigace v podstatě zbytečná, protože každý bude používat spíše Google mapy přes Android Auto.
Pri aktualizácii máp musím použiť SD kartu ako píšu, alebo môže byť aj USB klúč?
Je nutno použít originál SD kartu, na kterou uložíš aktualizační soubory, stáhnuté z webu. Původní soubory z karty si zálohuj na HDD.
Originál SD karta je aká? To si mám Škodovke kúpiť nejakú s ich logom?
Tady si někdo plete Amundsena s Columbusem...u Amundsena je nutné postupovat jak píše @KarelM ale u Columbuse stačí libovolná karta o vhodné velikosti tj. minimálně 32 GB. Mapy se z ní následně nainstalují do jednotky.
Takže USB klúč nejde?
Kúpim kartu. Môže byť teda aj väčšia ako 32? Nemá ten systém obmedzenie, že si s väčšou neporadí?
Dneska jsem aktualizoval ze 64GB karty.
Mne sa to práve podarilo z 32 GB USB kľúču. Tým dávam odpoveď na otázku, či je nutná SD karta.
Samozřejmě, že karta není podmínka, ale výrobce ji doporučuje.
Při zadávání cíle souřadnicemi nedokážu změnit formát zadávaných souřadnic z klasického XX° YY´ ZZ´´ na jiný např. na formát s desetinnou čárkou typu 46,4567 N atd. V uživatelské literatuře se mi postup nepodařilo najít.. jste na tom líp? Díky.
V 30. 8. 2016 at 13:58, ferda25 napsal:
No keď som napísal, že to ide aj z USB je to zrazu samozrejme. Na minulej stránke si ešte písal, že lubovolná karta...
Tiež v tom postupe uvádzajú vyslovene SD kartu, nie že môže byť lubovolný vstup ale odporúčame SD kartu.
V 30. 8. 2016 at 8:34, KarelM napsal:
Muzu se jenom zeptat, proc se musi u Amundsena pouzit orig SD karta ? Co je na ni specialniho ? Columbus mi prosel bez problemu, ale s Amundsenem se peru.
Kolumbus nepotřebuje originální kartu, ale u Amundsena se musí použít originální karta. Karta se starými mapami se smaže a nahrají se na ni nové mapy a už to běží.
V 31. 8. 2016 at 11:52, Viking1920 napsal:
Tak jsem se dočkal odpovědi z support@skoda-info.cz  : zadávat v jiném než klasickém formátu souřadnice nelze... Používal jsem dosud 3 levné přenosné navigace- žádná nestála příplatkových 29000 kč- a všechny uměly nabídnout volbu formátu. To se tedy Škoda vytáhla!
Ono je toho více, co ty škodovácké navigace neumí oproti daleko levnějším. Třeba neumí zobrazit aktuální rychlost podle GPS, nelze navolit současné zobrazení více doplňkových parametrů jízdy - čas dojetí, zbývající km, dobu jízdy ad.
