Leden 15, 20196 r Jasne,stahovanie poznam,mozno aj cez online sluzby,ktore su na rok zaplatene,skor som myslel,ze ci mali dat k autu kartu,alebo si ju musim kupit sam.SDHC class 10,to uz som nasiel,ze je potrebna.
Leden 15, 20196 r Ale max 64 GB, pak už je jen NTFS a VFAT a FAT32 je stále pro každé nahrávání nejlepší, jeden pán s Passatem B8 by Vám mohl vyprávět jak nahrával mapy a nahrával až pak nabídka CAR startovala asi 5 minut a hlasové ovládání kolem 15 minut...oprava v servise by stála cca. 70.000,- CZK = nová jednotka.
Leden 15, 20196 r Bojlere, kup si (nebo si ukradni) paragon NTFS na svy jabko. Bez nej se snad existovat neda :-)
Leden 16, 20196 r po nahrati noveho softu som zaznamenal ovela rychlejsu reakciu radia na dotyk ako aj na cokolvek ked prepnem... tak isto rychlejsie zobrazenie PDC .... a celkovo to radio zrychlilo.... dotyk zatial bez problemov, takze problem sa odstranil u mna
Leden 17, 20196 r @ferda25 Systém souborů při nahrávání map nějak ovlivňuje rychlost následného náběhu infotainmentu? Ty mapy se nahrají do zařízení, ale při dalším náběhu infotainmentu tam karta přece nemusí být vložená, ne?
Leden 17, 20196 r Nechci zakladat nove tema, tak polozim zde mensi dotaz, jak vam funguje ta appka SkodaConnect. Po aktualizaci se zlepsila stabilita ale pravidelne me to odhlasuje, chce to pak login/heslo a nekdy capcha a to treba i po 24h. System iOS.
Leden 17, 20196 r Pro IOS naprosto v pohodě,nic se mi neodhlašuje. OFYF2507.MP4 OFYF2507.MP4 Upraveno Leden 17, 20196 r od cilda1 1
Leden 20, 20196 r Škoda Connect - v poslednej dobe pravidelne odhlasuje, každý deň sa musím znova prihlásiť. Rovnako u známych ktorí mají Superb a používajú Škoda Connect. Dokonca sa mi minule stalo že sa mi v appke zobrazilo cudzie auto - nejaký Kodiaq v Prahe...
Leden 20, 20196 r Bude tam opět někde problém. Nefungujou ani služby online v infotainmentu, které spadají pod Škoda Connect.
Leden 20, 20196 r @Aleš_BXja psal o appce, ne o systemu. Navic to o cem pises je Skoda online sluzby v aute. Skoda connect je jina sluzba, ta aplikace stoji za velky H. Napsal jsem na infolinku, tak uvidme co a jestli vubec odpovi.
Leden 20, 20196 r Odkážou Tě pravděpodobně na helpdesk, kde mi napsali poměrně podrobný návod, jak zprovoznit Skoda Connect po změně S-PIN, který přestal fungovat, povedlo se, ale po par dnech prestal novy S-PIN fungovat znovu a misto nej funguje ten stary, ktery predtim nesel... Takze asi tak :D
Leden 21, 20196 r tak jsem byl v servisu a tam bylo řečeno že FW 0318 je poslední. Mám trvat na aktualizaci? HW: H50 3V0035043b
Leden 21, 20196 r Bohužel s vyšší verzí software přestane po druhém zařazení fungovat menu displeje kamery po druhé aktivaci.
Leden 21, 20196 r Funguje, ale zdá se, že se musí asi 20 sec vyčkat... ale když to člověk opakovaně zkouší, tak nejede vůbec a ten interval se prodlouží do nekonečna...
Leden 22, 20196 r Zdar,neviete poradit pls? mam iphone xs a mam zauem vyuzivat car play v superb III radio columbus 2016...po pripojeni starsieho iphonu k radiu cez usb napr iphone SE sa hned spusti carplay a pohoda ale po pripoeni mojho modelu iphone XS rok 2018 mi stale dokola ukazuje ze nacitava usb. a car play nelze spustit .soft v infotaiment mam vraj najnovsi 1233.neni novsi soft na toto asby podporovalo i[hone xs ?prip ak spojazdnit carplay ? DIK za radu
Leden 22, 20196 r před 12 minutami, M_ike napsal: Mas zapnutou Siri? (Nastaveni -> omezeni) Bez toho to nefrci. aha ,tak toto som teraz zapol v telefone a uvidim zajtra skusim pripojit čo to povie ;-)
Leden 22, 20196 r Predchazejici prispevky necituj, jsou tu na to haklivy - zedituj si to :)) Je to timhle, uvidis. Resil jsem stejny problem u sebe.
