Leden 23, 20196 r Nazdar ešte nie je možné nejak povolit obraz z you tube prip inych aplikacii prehravajucuch videa v iphone aby zrkadlilo na obrazovku ? Vďaka Marek
Leden 23, 20196 r Není podporováno. Problém s menu kamery je stále přítomen i na všech nově vyrobených vozech s navigací Amundsen. Upraveno Leden 23, 20196 r od ferda25
Leden 23, 20196 r po dlhsej dobe (zhruba mesiac) som otvoril apku Skoda Connect na iPhone a bol som odhlaseny. prihlasil som sa. opakovane som apku vypol (vyhodil zo zoznamu beziacich apiek) a zapol a zostala prihlasena. mozno nejaky problem pri aktualizacii na novsiu verziu, no u mna to nevyzera na opakovane odhlasovanie.
Únor 3, 20196 r Docela mě zklamalo, že google earth už nefungují. Prý má škodovka nějaký problém s googlem a satelitní mapy teda nejdou, jedině přes apple car play.
Únor 3, 20196 r Ty mapy šly snad pouze v lednu 2017, pak hned byla tato služba zrušena. Pokud si to tedy dobře pamatuji.
Únor 3, 20196 r Aha, díky za odpověď. Co tu předtím dával fotky Aleš_BX, tak sem tam viděl satelitní snímky a jestli fotky odpovídají datumu příspěvku, tak služba musela 20. Ledna ještě jít?
Únor 26, 20196 r Pro Columbuse s označením 3V0035xxx(tj. verze pro auta vyrobená od 25/05/2015 do příchodu celoskleněného displeje) vyšel nový software 1433.
Únor 26, 20196 r Ahoj, kde to muzu stahnout? Update portal mi to nenabizi... jsou tam nejake novinky?
Únor 28, 20196 r V 23. 1. 2019 na 9:10, Marek Tužo Tuzinsky napsal: Nazdar ešte nie je možné nejak povolit obraz z you tube prip inych aplikacii prehravajucuch videa v iphone aby zrkadlilo na obrazovku ? Vďaka Marek Musel by si mať starší typ FW v telefóne myslím že v 11ke to išlo ale musel by si mať nainštalovaný vo fone Jailbreak. Ja to riešim že si videá naťaham z kľúča na pevný disk v aute. Tak isto musíš mať dostupný odblok obrazu za jazdy
Duben 9, 20196 r Mam takovy zvlastni problem s Columbem v S3 (novy beztlacitkovy). Prestal mi ukazovat 4G/LYE ikonku (sviti cervena zemekoule), i kdyz auto je prokazatelne pripojene k internetu a taha si data pres Simku v kastliku. Nevite cim by mohlo byt? Diky
Duben 11, 20196 r S3 L&K, Columbus 9,2" skleneny, dotykova tlacitka na leve strane, vuz MR2018 (08/2017) a zobrazovaci jednotka vykazuje vertikalni caru v obraze. Resim jako reklamaci v AZ Servis. Bohuzel jsem trochu zklamany. Bez vozu budu udajne klidne i 2 tydny. Pry se na to prijede podivat primo nekdo ze Skoda Auto. Nahradni vuz bezplatne servis nezapujci. Auto je pry pojizdne a kdyz jdu pry reklamovat boty, taky nedostanu nahradni. Ano dodrzuji sice zakon, ale takhle si jednani se zakaznikem nepredstavuji. Nejistota, neochota.
Duben 11, 20196 r Ahoj a nesel by ten displej reklamovat jinde abys nebyl bez auta nebo prijet do hlavniho servisu v boleslavi aby se ten technik podival primo tam a tys nebyl bez auta nebo neni to od nich jen prasarma v tom ze kdyz ti to tam nechaji 2 tydny ty si od nich pujcis SIII za 20 000 pronajmu ? Co tam budu 2 tydny delat ? Treba tomu nerozumim ale prehodit panel mosi jit do hodiny a jestli sa na to ma nekdo dojet podivat tak ti to mozu dat vedet dopredu a ty tam stim mozes dojet primo na ten cas je to svinarna u auta teto kategorie ...ja bych to tam nedal ...
Duben 11, 20196 r Boleslav daleko. Zvazuji to, co pisete. Pokud budou trvat na tydnech, tak to tam proste nedam a pojedu jinam. K mensimu dealerovi treba. Zrovna Velikonoce a dovolene. Dam kazdopadne vedet, jak se to vyresi.
Duben 11, 20196 r Jestli to tam kupovals tak zavolej primo majitele te prodejny at vymysli lepsi reseni nenech se odbyt jen technikem nebo zkus jinde ...hodne solidni jednani mel vzdy Bayer Slavkov (jen jestli budu chtet resit reklamacku za jineho prodejce nevim zda mozu vsichni resit i jine auta nebo jen ty co prodaly) mas to kusek od Brna
Duben 11, 20196 r Tak ať to demontují a pak reklamují... nebo ať si Tě zavolají, až tam technik bude, pokud s tím nemáš problém. Tohle je fakt vyjebávàni se zákazníkem... Kdyby chtěli, řešení najdou.
Duben 12, 20196 r Presne. Pan z Boleslavi prijede tehdy a tehdy v tolik a tolik. Hodi se Vam to? Ne? V poradku, pojdme zkusit najit jiny termin.... Ale on bude problem jinde. V servisech radi experimentuji... Takze si umim predstavit, ze konkretne v tomto pripade by chteli zkusit prehodit obrazovku z jineho vozidla, aby videli, co to udela... A tech 14 dni je pro ne luxusni doba na to, aby jim tam prijelo jine vozidlo, z ktereho se ten dil vypujci. Ale abychom nekrivdili servisum, k tomuto jednani je mnohdy Skodovka sama vybizi. Uz jsem to v par TPI videl. Upraveno Duben 12, 20196 r od Martin Bednář
Duben 24, 20196 r Ahoj, poradíte prosím jak aktualizovat z updatepotrálu Škoda, když po zadání VIN mě to napíše [GeneralError, VIN data loading failed (General Exception)] ?
Květen 10, 20196 r Reklamace zobrazovaci jednotky byla uznana. Bezplatna vymena za novy kus. Oprava trvala 1 den. Lze nekde / nejak overit, ze ten novy kus je opravdu novy? Zrejme neni dulezite. Dulezite je, ze to opravil a potvrdil autorizovany servis. Zaruka v poradku. Tvrzeni servisu neni verohodne. Prvni den rikali, ze to je hrozne drahy dil (jednotka zobrazeni pro Columbus 9,2" s dotykovymi tlacitky vlevo). Ze se to objednava, ze ho nemaji skladem. Prijeti na servis v 9 h. A druhy den opet v 9 h tvrdili, ze dil jiz maji na pobocce a ve 12 h bylo opraveno a vuz predany. Udajne pokud dealer objedna dil do 18 h u Skoda a.s., a dil je na centralnim skladu skladem, dealer ma dil druhy den v 5 h k dispozici. To je kuryrni sluzba jak hrom. Vzhledem k poctu dealeru v CR. Upraveno Květen 10, 20196 r od mrx
Květen 10, 20196 r Ono to ani jinak pri mnozstvi dilu nejde, dealer nemuze mimo zakladni sortiment drzet zasoby a je nutne nit zaroven co nejmensi prostoje na dilne.
Květen 10, 20196 r před 4 hodinami, mrx napsal: Udajne pokud dealer objedna dil do 18 h u Skoda a.s., a dil je na centralnim skladu skladem, dealer ma dil druhy den v 5 h k dispozici. To je kuryrni sluzba jak hrom. Vzhledem k poctu dealeru v CR. Presne identicke aj na Slovensku.Objednavka do 17tej a rano u dealera.
Květen 25, 20196 r Pro Columbus jsou již nové mapy 2019/2020 na infotaiment portále škodovky, dnes staženo v pondělí nahodím? Upraveno Květen 25, 20196 r od xtrack
