Duben 8, 20187 r Jsem tu "novic" a při pročítání tématu jsem nenašel nějaký souhrnný přehled, co všechno lze změnit. Chystám se na S III 12/2017 s DCC, Columbusem....
Duben 9, 20187 r ahoj. ziadny oficialny zoznam tu nie je. kedysi som sa pokusil dat dokopy vsetko zaujimave, co som v tomto vlakne toho casu nasiel. moj sumar je teda tu: https://forum.skodahome.cz/topic/132302-kódování-funkcí-na-superba-iii-vcds/?do=findComment&comment=2252859
Duben 10, 20187 r Nevíte někdo, zda-li se dá nastavit : - limit 60 km/hod pro systém aktivního vedení v pruzích (např. na 50 km-hod by bylo super) - při automatickém brzdění se ACC asistent de-aktivuje při 20 km/hod, např. 10km/hod by bylo lepší (otáčky by to ještě daly) - v praxi se to projevuje tak, že se v koloně brzdy vypnou asi 1,5m před vozidlem PS : Ptám se na kódování, nikoliv na rady do života ;-) Upraveno Duben 10, 20187 r od Shaarky
Duben 28, 20187 r Daji se el. budiky dodelat do vsech MR, popr, jake je tam omezeni ci spise nutnost vymen?
Květen 2, 20187 r Malá ukázka mé práce: https://automix.cars.cz/zivot-ridice/superb-dokodovani-vybavy-20180501.html Asi by si pánové ze Škodovky měli zamést a ještě jednou si přečíst zákony EU o neautorizovaných servisech a o přístupu k informacím, který jim musí firma Škoda Auto poskytnout. Každý zásah provedený se znalostí věci je stejný jako kdyby jej nastavila přímo Škoda Auto a.s. Pokud tohle záměrně tahle firma popírá, poškozuje tím soukromé opravce a porušuje zákony Evropské Unie. Naopak se snaží vyhrožovat ztrátou záruky a nechápou, že moje auto je můj majetek a jejich postojem se snaží mi omezovat v mých právech a vyhrožují mi ztrátou záruky a přitom lze snadno doložit jen zásahy na mém voze, že kvalita servisní práce ve značkových servisech je katastrofální a ani přímo servisní centrum Škoda Auto a.s. není v žádném případě výjimkou, jen co předvedli na mém voze je ukázka nekvalitní a lajdácké práce, která poškodila můj vůz a můj majetek. Jen perlička pro představu - v ABS jednotkách je v adaptacích uložen stav, zda proběhlo plnění ABS jednotky v pořádku(tj. zda po naplnění brzdovou kapalinou nikde v tlakové části jednotky ABS nejsou vzduchové bubliny). U VW to vozy typu Passat mají vždy s hodnotou úspěšně naplněn. Všechny Škodovky tam mají zapsané, že nebylo úspěšně naplněno. Na dotaz technika v servisním centru mi sdělil, že Passat má úplně jinou elektriku. Tím popřel existenci platformy MQB, s takovým člověkem si nemám co dál povídat a je to jen pro mě další ukázka závadného přístupu této firmy k zákazníkům.
Květen 14, 20187 r Ahoj, viete mi napisat nazov projektu v ODIS pre SIII? Dostal som sa k konfiguraciam od Skodovky a neviem ktory projekt si mam natiahnut do Odis pre SIII
Květen 26, 20187 r Mohl bych dostat doporučení na někoho v okolí Hradce Králové? Opravdu jen znalce děkuji za info!
Červen 2, 20187 r hlavně by jsi měl napsat z kterého kraje.Já umím-Kopřivnice,Vaša-Prostějov,Rolbař-Praha atd
Červen 26, 20187 r Zdravím všechny. Chtěl bych si taky dokódovat Superba. Jsem od České Třebové (Pardubický kraj). Jednalo by se cca o: - vypnutí start/stop- paměť vyhřívání/klimatizace sedaček- zadní led světla (bez osvětlený značky) při denním svícení- CH+LH přes mlhovky a nebo DLR- DLR + "riasy" - zobrazeni změny stavu drive modu na maxi-dotu - kontrola stavu / zapnuti XDS+ - aktivace/deaktivace ESC/ASR/Sport přes infotainment- změna barvy ambient osvětlení- automatické zamknuti auta s kessy po zavření a vzdálení se od vozu- zobrazení intenzity ventilace v režimu AUTO - trailer assist (VW)- odblok obrazu videa za jízdy a TV tuneru- zavření kufru vnitřním tlačítkem - AirCare - vypnuti zvukové signalizace pasu. Kontrolka muze byt zobrazena + případně co by se ještě dalo :-) Díky moc za nabídky Upraveno Červenec 3, 20187 r od Knizek
Srpen 2, 20187 r Kluci, ti co máte AirCare z výroby, vypíná se vám automaticky nebo když jej aktivujete, již zůstane aktivní? @ferda25, můžeš mi prosím napsat? Díky
Srpen 2, 20187 r V 26. 6. 2018 na 8:57, Knizek napsal: - automatické zamknuti auta s kessy po zavření a vzdálení se od vozu Tu funkci bych taky rád vyzkoušel. Jde to nakódovat?
Srpen 2, 20187 r Super funkce, ale má u Superba3 jednu drobnou vadu, že se auto zamkne vždy po zavření předních dveří(pokud mám u sebe v kapse klíč) a zadní nemají kessy kliky....tj. prakticky nepoužitelné. Řešení je dodělat zadní kessy kliky, ale je to drahá záležitost. Rovnou uvádím, že O3 nepodporuje zadní kessy kliky(jen pokud by měla originální VIP pedál, tak ano).
Srpen 3, 20187 r Nějak tomu nerozumím - jsme v sekci SIII, mám kessy, otevírání kufru kopnutím a nebude to fungovat? To znamená, že jak se vzdálím od vozu, zamknou se jen přední dveře nebo v čem je problém?
Srpen 3, 20187 r Sedíš v autě, vypneš motor, otevřeš dveře a vystoupíš. Jakmile potom zavřeš dveře a máš v kapse klíč, auto se okamžitě samo zamkne. Měl jsem to na OIII. Podobná je i varianta, že auto se zamkne ihned, jakmile zapneš zapalování.
Srpen 3, 20187 r Mám SIII s kessy, vypnu motor, otevřu dveře a vystoupím. Zavřu dveře, ale zamknout musím buď klíčem nebo přiložit ruku k čidlu. Dveře se samy nezavřou. Nemá to tedy nějou spojitost nastavením automatickýho zamykání ? Sednu do auta, nastartuju a zamkne se auto ? A pokud ano, dá se to nějak nastavit tak, aby se mi auto automaticky zamykalo jen při odchodu, ale ne při nastartování ??? Upraveno Srpen 3, 20187 r od HynekV
Srpen 3, 20187 r 17 hours ago, Shaarky said: Kluci, ti co máte AirCare z výroby, vypíná se vám automaticky nebo když jej aktivujete, již zůstane aktivní? @ferda25, můžeš mi prosím napsat? Díky nesledujem to podrobne, ale AirCare mi vydrzi zapnute do najblizsieho vypnutia zapalovania.
Srpen 4, 20187 r Právě, že Air-Care běžně nastavuji na trvalé zapnutí, protože je to funkce dostupná přes menu a i její kontrola zapnutí je možná jen přes něj. Po této aktivaci Air-Care vypne jen vypnutí klimatizace do stavu OFF. Automatické zamknutí jsem už kódoval na víc autech, protože majitel se domníval, že je to super funkce, ale bohužel k automatickému zamknutí nedochází po vzdálení od vozu, ale když jsou všechny dveře zavřené. Malý příklad pro pochopení. Jdu do auta a otevřu dveře řidiče, jak je opět zavřu, tak se mi hned auto zamkne a já nemám jak otevřít zadní dveře, protože tam nejsou kessy kliky. Auto se nikdy samo nezamyká po nastartování, ale po překonání určité rychlosti(tato vlastnost je uživatelsky nastavitelná přes menu CAR(Vozidlo). Upraveno Srpen 4, 20187 r od ferda25
Srpen 4, 20187 r před 20 minutami, ferda25 napsal: Automatické zamknutí jsem už kódoval na víc autech, protože majitel se domníval, že je to super funkce, ale bohužel k automatickému zamknutí nedochází po vzdálení od vozu, ale když jsou všechny dveře zavřené. Malý příklad pro pochopení. Jdu do auta a otevřu dveře řidiče, jak je opět zavřu, tak se mi hned auto zamkne a já nemám jak otevřít zadní dveře, protože tam nejsou kessy kliky. Ta funkce by měla fungovat tak, že pokud náhodou zapomenu zamknout, tak při odchodu od vozidla dojde k automatickému uzamčení až tehdy, když se přeruší "vazba" signálu mezi autem a dálkačem, tzn. zhruba ve vzdálenosti 2-3 metry. Neaktivuje se ale alarm a zřejmě se nezavřou ani okna. Takže to není až taková super funkce. Tolik jsem vyčetl na zahraničních fórech.
Srpen 4, 20187 r I kdyby to tak bylo a já tvrdím, že zavření dveří stačí, stejně otázka zůstává jak otevřít zadní dveře bez toho aniž bys musel otevřít a nechat otevřené přední dveře. Jedině vzít do ruky dálku a odemknout... Upraveno Srpen 4, 20187 r od ferda25
Srpen 4, 20187 r Auto otevírám vždy buď dálkačem nebo šáhnutím na přední kliky, zadní kliky nemají Kessy. Podle mně to ale není o otevírání, ale o tom, že pokud řidič zapomene zamknout (např. při krátkém odběhnutí do obchodu), a má sebou dálkač, tak se mu auto samo uzamkne, když se vzdálí na ty dva-tři metry. Nevýhody jsem již nastínil. Takže stejně pokud jsem zapomněl zavřít okna, tak mohu o něco z auta přijít.
Srpen 6, 20187 r A platí tedy tohle: " že pokud řidič zapomene zamknout (např. při krátkém odběhnutí do obchodu), a má sebou dálkač, tak se mu auto samo uzamkne, když se vzdálí " ???
